21.05.2015, 17:37 (16:37) | #1 |
Скрежет АКПП
Есть небольшая проблема по АКПП
Или может большая, пока не знаю По коробке и по переключению передач вопросов нету Но вот при переходе с 3 на 2 передачу слышен скрежет. Ни рывков, ни других косяков нету Масло, фильтр и прокладку я поменял. Но это не помогло В чем может быть проблема ??? |
11.11.2015, 15:54 (15:54) | #3 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
слушай...я бы на диагностику сгонял....в любом случае...тут гадать можно долго...обычно рывки-толчки
или звук как-нить запиши выложи... |
12.11.2015, 14:58 (14:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Компьютерная диагностика ничего не показывает
Ошибок нету |
12.11.2015, 15:03 (15:03) | #6 |
1612
понятно,что компьютерная не покажет....
надо к коробочникам ехать..был бы в Москве дал бы пару адресов.. может банально смена масла с фильтром поможет... ПРОбег большой? |
12.11.2015, 15:11 (15:11) | #7 |
Благодарностей: 449
524
надо к коробочникам ехать..был бы в Москве дал бы пару адресов.. может банально смена масла с фильтром поможет... ПРОбег большой? Цитата:
.... Масло, фильтр и прокладку я поменял. Но это не помогло |
01.08.2016, 09:16 (08:16) | #9 |
На днях сняли гидроблок. Промыли, почистили. Сделали вакуум-тест, заменили вроде как гидроаккумуляторы. Заменили масло и фильтр. Стружки на поддоне не было.
Проблема не ушла. Скрежет при переходе с 3 на 2 передачу остался. Хотя коробочники сказали, что это не скрежет а звук гидравлики. |
13.11.2016, 22:16 (21:16) | #10 |
Благодарностей: 32
-18
18.11.2016, 23:32 (22:32) | #11 |
22.11.2017, 21:30 (20:30) | #12 |
Благодарностей: 32
-18
Ребята подскажите может ли с 2 на 3 скрежет быть из-за стопорной пластины на тросе механизма переключения передач? под номером 23.
Добавлено через 42 секунды |
Последний раз редактировалось блафоня; 22.11.2017 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2017, 01:11 (00:11) | #13 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
04.11.2018, 17:53 (16:53) | #15 |
Ну вот сегодня на лежачем полицейском коробка навернулась. Двигатель работает, а коробка на переключение передач не реагирует. Только когда ставишь на паркинг что то трещит. Приходится на нетралке заводить и глушить.
Знакомые говорят что коробку ремонтировать смысла нету. Типо нормально её сделать не возможно. Надо искать б/у. Коробки от 3л дизелей же не взаимозаменяемые? Кто может что нибудь посоветовать? |
04.11.2018, 18:49 (21:49) | #16 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Ну вот сегодня на лежачем полицейском коробка навернулась. Двигатель работает, а коробка на переключение передач не реагирует...
А если именно коробка, то может быть насос развалился, нет давления и всё приехали. |
04.11.2018, 22:39 (21:39) | #18 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Последний раз редактировалось Elc; 04.11.2018 в 22:43. |
06.11.2018, 10:33 (09:33) | #20 |
К сожалению сам ничего не смог увидеть.
Кардан передний подергал и покрутил. Но понять выпал он или нет так и не смог |
Поблагодарили: | eugeneb85 (09.11.2018) |
