Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 25.05.2015, 15:24 (15:24)   #1
ruslans296
Аватар для ruslans296
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 28
ruslans296 Младенец
По умолчанию не работает прикуриватель
Доброго дня уважаемые туареговоды. Подскажите, перестал работать прикуриватель рядом с рычагом АКПП, в пепельнице работает, в багажнике тоже. На него свой предохранитель(если да, то какой и где его посмотреть) или нужно искать причину глубже?
Заранее благодарен.
ruslans296 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 15:32 (15:32)   #2
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
vin в студию.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 15:42 (14:42)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Начать проще с предохранителей, раскладка во вложении.
Тип файла: pdf touareg_el_pred_rus.pdf (405.6 Кб, 280 просмотров)
ruslans296 (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 15:57 (15:57)   #4
ruslans296
Поблагодарил(а): 28
ruslans296 Младенец
WVGZZZ7LZ8D036417
Старый 25.05.2015, 16:30 (16:30)   #5
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Блок предохранителей с водительской стороны, с торца торпеды.
Отсчёт с верхнего правого.
1- прикуриватель.
2- розетка 12 вольт.
3- розетка 12 вольт.
5- розетка 12 вольт реле розеток.
Синие на 15 ампер, жёлтые на 20.
Старый 25.05.2015, 17:46 (17:46)   #6
ruslans296
Поблагодарил(а): 28
ruslans296 Младенец
Спасибо, буду смотреть.
Старый 28.05.2015, 00:34 (00:34)   #7
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Если все предохранители все целые будут, то необходимо смотреть саму розетку прикуривателя, с обратной стороны у нее есть типа предохранителя в виде куска проволоки, он тоже перегорает.
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2015, 05:35 (05:35)   #8
Апельсин
Апельсин Младенец
Приветствую всех.та же проблема.предохранители целые.смотрел саму розетку не нашел проволоки которая могла бы перегореть.Bаzоока подскажи по подробнее.
Апельсин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 11:36 (11:36)   #9
Апельсин
Апельсин Младенец
Все оказалось прозаичнее поехал к об тер поменяли предохранитель. Просто схемы предохранителей не правильные , предохранитель не в первом ряду:-)
Старый 05.08.2015, 17:27 (19:27)   #10
SafronfromSurgut
Аватар для SafronfromSurgut
SafronfromSurgut Младенец
Всем привет! Все прикуриватели не работают. Предохранители в норме. Один раз сгорел пред, поменял и не было проблем. Вчера тачку в сервисе оставил, решил телефон зарядить, но увы не получилось. Все розетки проверил и все не работают. Где-то может быть есть общий силовой предохранитель для этих дел? Куда посоветуете глянуть?
SafronfromSurgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2015, 10:08 (12:08)   #11
Алеут
Аватар для Алеут
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 177
Алеут ПервоклашкаАлеут Первоклашка
Та же беда.Поменял предохранитель на розетку которая возле ручки АКПП.Теперь все розетки неработаютГде и что посмотреть или жмакнуть чтоб заработало?Когда менял предохранитель ключ был в замке зажигания.
Алеут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
