Старый 25.05.2015, 15:30 (16:30)   #1
Vitaly1978
Vitaly1978 Младенец
По умолчанию Мультимедия S100(винса) работает только при включенном замке зажигания
Всем доброго дня!!!
Мультимедийка работает только при включенном зажигании. Ресталл 2009года, 3.0 TDI . Помогите, пожалуйста, можно ли сделать чтобы пользоваться магнитолой при выключенном зажигании, и если возможно то как?? Может кто уже сталкивался с подобным..??
Vitaly1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 15:33 (16:33)   #2
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
А чего нет то? Провод питания надо перекинуть. Делов минут на 10. Надо смотреть, что из мафона выходит. В любой конторке по установке доп оборудования помогут без проблем.
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 15:40 (16:40)   #3
Vitaly1978
Vitaly1978 Младенец
Вот как...
Старый 25.05.2015, 15:43 (16:43)   #4
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Вот как...
Ну как то так
Старый 25.05.2015, 15:53 (16:53)   #5
Vitaly1978
Vitaly1978 Младенец
Спасибо! Поеду к установщикам.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Но предварительно они сказали что что-то перепрошивать надо...и иначе никак...
Последний раз редактировалось Vitaly1978; 25.05.2015 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2015, 16:55 (17:55)   #6
ruslans296
Аватар для ruslans296
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 28
ruslans296 Младенец
Сдается мне, установщики пытаются развести ТС на денюшку... Чего шить то они собрались?!!!!!
ruslans296 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 17:15 (18:15)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Всем доброго дня!!!
..все кто ставил китайцев сталкивались ..только те, кому нормальные установщики попались - об этом даже не догадываются ...
....чтобы голова включалась без зажигания - надо сигнал АСС брать с предохранителя который на плафон освещения салона идёт ...
0,8м провода и:
...включаться будет при снятии с охраны
...выключаться - при постановке на охрану ..ну или выключить можно кнопкой головы, пока машина не на охране ..
Последний раз редактировалось Timm; 25.05.2015 в 17:18.
COS77 (26.05.2015)
Старый 25.05.2015, 21:42 (22:42)   #8
Vitaly1978
Vitaly1978 Младенец
Спасибо за информацию, сегодня не получилось доехать , завтра собираюсь. Если кто ещё какие варианты подключения знает, то.. буду благодарен...
Старый 26.05.2015, 13:13 (14:13)   #9
COS77
COS77 Младенец
Какой предохранитель отвечает за плафон освещения? №12 20А( внутреннее освещение), он слева или справа?
COS77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 09:56 (10:56)   #10
Vitaly1978
Vitaly1978 Младенец
переподключили... всё работает нормально...
Старый 14.07.2015, 09:25 (09:25)   #11
bronislav4ik
bronislav4ik Младенец
Приветствую. Всё-таки брали + от плафона или от преда? если от преда, то от какого?
Спасибо.
bronislav4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 17:48 (18:48)   #12
COS77
COS77 Младенец
Пробовал от №12 (Внутреннее освещение), при постановке на охрану продолжает работать магнитола.
Старый 18.07.2015, 00:03 (01:03)   #13
COS77
COS77 Младенец
№27 слева включается при снятии с охраны, выключается при постановке или через некоторое время вместе с внутренним освещением.
Старый 20.11.2015, 12:11 (16:11)   #14
AAmaze
Аватар для AAmaze
AAmaze Младенец
Приветствую.
Мне поставили питание от верхнего плафона освещения. Получается такой алгоритм - снятие с охраны - включение мафона, постановка на охрану - выключение. Ключ в замке роли не играет.
AAmaze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2022, 07:57 (07:57)   #15
ValekNoskov
ValekNoskov Младенец
По умолчанию Дело в канбасе
Вобщем была старая магнитола на вмнде какой то там. жиа своей жизнью. глючила решил поменять на андроид. тоже был проблема когда вставлял ключ не включалась, только с зажиганием. поставил кан бас от старой и вуаля все заработало как надо, ничегов проводке не менял
ValekNoskov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Foxtrod (07.12.2022)
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
