#1 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 243
293
Заголовок: Куплю штуцер пневмобалона
Название запчасти(ей): клапан нагнетательный передний Номер(а) по каталогу: 7L0 616 813 B Товар новый или б/у: только новый Цена: до 3500 Страна / город: Москва Дополнительно: Куплю штуцер пневмобалона номер 7L0616813B до 3500р, думаю подпускает, компрессор частенько срабатывает в режиме AUTO. ![]() Контактная информация: Л/С |
#2 |
Благодарностей: 64
64
Извиняюсь, что не по теме, но проверить штуцера вера не позволяет что-ли? Что бы не думалось.
Делов на минуту: мыльной водой облить каждый из штуцеров и смотреть на наличие "эффекта пузырения". Частое срабатывание компрессора совершенно не говорит про закончившийся штуцер пневмобалона. |
#3 |
Благодарностей: 243
293
zavol, спасибо, а с чего ему еще срабатывать? Конечно, проверю еще раз для убедительности. Морда визуально не опускается, компрессор стал срабатывать в 2 раза чаще. Щелкает реле, и компрессор срабатывает. VAG-COM ошибок не выдает.
#4 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
46
Если интересно, себе на той недели поменял один, на следующей второй менять буду, все штуцера одинаковые. Брал за 4000руб., соответственно если нужно, пиши в личку закажу две штуки (себе и тебе). Со штуцером идет уплотнительное кольцо (беленькая хрень в него вставляется). ОЧЕНЬ аккуратно его выкручивай (старый), если сломается - замучаешься остатки вытаскивать, высверливать не в коем случае, стружка в балон попадет - выкидывать балон !!!
p.s. за неделю пока не спускает поменянный, не пузырится, а как проверить тебе уже написали) |
Поблагодарили: | kos1980 (27.05.2015) |
#6 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
#8 |
Благодарностей: 64
64
Как вариант: есть ещё на самом компрессоре штуцер, который идет на подкачку шин (та, что под передним пассажирским сиденьем). Вот в этом месте тоже может воздух травить (на своём авто не проверял, но тут на форуме тема про это есть). Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
А задние могут на практике спускать или только в основном передние?
Последний раз редактировалось zavol; 27.05.2015 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
![]() Город: Москва.
7273
Подскажите, как его проверить
Последний раз редактировалось Kurt; 27.05.2015 в 21:44. |
#10 |
Благодарностей: 64
64
Последний раз редактировалось zavol; 27.05.2015 в 21:52. |
#11 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
На режиме "авто" пневма постоянно придерживается горизонта! Опускание и поднятие переда-это нормально. А проверка штуцера с пеной самый реальный вариант. Если штуцер спускает, то за ночь(две) передок опускается. У меня за 3 суток спускало. Когда заводишь, насос долго качает и визуально сильно заметно.
#12 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Для справки после того как поменяете штуцера передние. По Ельзе нужно верхную часть штуцера полностью опрыскать спец смазкой которая не позволяет проникать влаге. Я опрыскал передние и задние заодно. Смазка VW оригинал. Номер к сожалению не помню.
Поблагодарили: | kos1980 (28.05.2015) |
#13 |
Благодарностей: 46
46
Если под этим имеется в виду, что одинаковые перед и зад, то не вводите человека в заблуждение. Люди из партнерского сервиса говорят, что путать нельзя. Если не веришь и хочешь поэкспериментировать, могу продать по 3000р задние 7L0 616 814 B
p.s. я вот неделю назад мылил - пузырился только правый, а позавчера решил проверить не спускает ли он - не спускает, но вот левый запузырился))) |
#15 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 27
27
Продам за 3500. Пересылки за Ваш счет. Есть два штуки. Если нужны будут фото - отправлю
Последний раз редактировалось slavelf; 28.05.2015 в 11:50. |
#18 |
Благодарностей: 46
46
slavelf, спасибо, пока за 3500 есть в Москве.
p.s. вроде как 3 штуки у них осталось, территориально на Юго-Западе Москвы если что. |
Последний раз редактировалось keeper; 28.05.2015 в 15:00. |
#19 |
Благодарностей: 243
293
В общем, попшикал, если приглядываться долго то можно заметить на одном пузырки. Еле еле заметные. Менять? Не менять? Юго-запад далеко:( на кокс истрачу 1000. Я север восток
#20 |
Благодарностей: 46
46
