Старый 30.05.2015, 11:11 (11:11)   #1
Mikhail73
Mikhail73 Младенец
По умолчанию Странные щелчки под передней панелью
Добрый всем день!. Столкнулся с такой проблемой, появились странные щелчки под передней панелью, напоминают щелчок пустой пластиковой бутылки (на морозе). Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой
Mikhail73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 13:15 (15:15)   #2
Maxymus
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 210
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Подсветка выключателя фар не моргает при этом?
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 18:53 (18:53)   #3
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Какие-то реле срабатывают. Я, например, еще изначально заметил: сидя в машине, после выключения зажигания, периодические щелчки включения/выключения какой-то релюшки, в районе предохранителей с водительской стороны. Вначале напрягало, потом понял - пневма работает даже на неподвижной машине, отслеживая уровень.
Старый 31.05.2015, 04:05 (11:05)   #4
sanyek109
sanyek109 Младенец
У меня такие же щелчки. Ясно, что это релюха какая-то.
Последний раз редактировалось sanyek109; 31.05.2015 в 04:36.
sanyek109 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 10:32 (10:32)   #5
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
То же самое. У меня проявляется, когда машина заглушена и я сижу слушаю музыку и перед тем как магнитола отключится, начинает щелкать релюха)
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 14:44 (14:44)   #6
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
TAROSI, то же самое перед отключением котла обогревателя Оживают, о чём-то там договариваются релюхи за пару минут на подходе таймаута работы котла.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 11:59 (11:59)   #7
Mikhail73
Mikhail73 Младенец
Это проявляется при включенном кондее. То же происходит и при его выключении и вообще при выключении печки
Старый 01.06.2015, 12:10 (14:10)   #8
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Тоже такие щелчки есть, причем даже если сидеть без ключа в замке зажигания, пневмы нет, котел не запускал, но что то щелкает постоянно
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 20:04 (20:04)   #9
Atomic Max
Благодарностей: 175
Quark,
Старый 01.06.2015, 23:51 (23:51)   #10
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
так вот приглядывает за тобой даже в "выключенном" состоянии
Старый 02.06.2015, 08:59 (08:59)   #11
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Старый 23.10.2015, 10:08 (10:08)   #12
n414me
n414me Младенец
Maxymus, У меня моргает, в чем дело?
Добавлено через 30 минут 6 секунд
Моргает!!!
Последний раз редактировалось n414me; 23.10.2015 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
n414me вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 22:11 (00:11)   #13
Maxymus
Благодарностей: 210
У меня, при подобных симптомах, наелся блок управления напряжением (как то так вроде называется) Блок этот встроен в жгут проводов, который соединяет аккумулятор с автомобилем. Его просто меняют и в все. Цена вопроса в районе 6 тысяч рублей вместе с работой. Это если не на гарантии уже машина. Правда его заказывали, в наличии не было. Но привезли быстро, дней за 5. Как-то так.
Старый 08.01.2016, 20:31 (20:31)   #14
ArtKam21
ArtKam21 Младенец
Ребята, рассказываю мою историю. Поставил себе интро и фаркоп вестфалия 7 пин, ставил не у од, а в обычном автосервисе, сказали на все есть гарантия. Где-то через два месяца, с приходи холодов, на трассе начались щелчки под панелью. Позже заметил, что при этих щелчках моргает подсветка блока управления светом, а также выключается зарядка телефона, включенная в розетку в центральном подлокотнике. Следует отметить, что после того как остановишься, выключишь и заведешь заново двигатель щелчки прекращаются, но при оборотах двигателя более 3000, щелчки иногда возобновлялись. Позже понял, что щелчки издает какое-то реле, причем какой-либо логики их появления не прослеживалось, наиболее часто они были после того, как авто постоит на морозе. Я начал грешить на некачественную установку интры или проводки фаркопу и поехал к региональному од. Товарищи все посмотрели, но ничего не выявили и отправили меня к дилерам в Москву (так как живу я там) со словами в Москве наверняка были такие случаи. На следущий день история повторилась, после утреннего завода я проехал около километра и начались щелчки. Я остановился, заглушил двигатель, а вот завести уже не смог. Ни на кнопку, ни на ключ авто не реагировал. Я подумал сел аккум, либо отвалился где-то контакт. К своему стыду даже не знаю где у нас стоит аккум (((( но тут вспомнил, что видел по водительским с деянием лючок, под которым есть провод прикрепленный на массу. Я снял лючок и потеребил этот провод. Он заискрил и машина ожила. Открутив провод увидел на месте крепления следы окалины, видимо от искрения. Почистил провод и прикрутили его на место. После этого проехал 800 км до Москвы и проблема больше не проявлялась. Вот как-то так. Если еще повторится то напишу. Удачи
ArtKam21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yarosh (07.07.2016), Юманите (08.01.2016)
Старый 24.08.2017, 17:05 (21:05)   #15
Doktoranton
Doktoranton Младенец
У меня похожая история, щелчки по словам прежнего хозяина мучали 2 года, я с этим мириться не стал, подключил тестер елм 327 и на ходу получил скачки напряжения до 15,7v при оборотах 3000, стал грешить на генератор, при снятии провод массы к регулятору напряжения оказался оплавленным, после переподключения щелчки пропали, напряжение стабилизировалось.
Doktoranton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2017, 00:44 (23:44)   #16
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
здесь обсуждают щелчки релюхи после Выключения зажигания
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
