Старый 01.06.2015, 22:12 (23:12)   #1
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
По умолчанию легкий дребезг при работе двигателя 3.0 TDI
Добрый день.
Есть посторонний звук напоминающий цокот-дребезг-свист. Звук чем то напоминает детонацию в старом бензиновом моторе.
Появляется когда нагружаешь двигатель, в районе 1500 оборотов и выше. Отпускаешь педаль газа - пропадает. На холостых практически не слышно этого звука. Есть версия, что это форсунки так работают, якобы они подъизношены и стали шумнее работать, но что то я в этом сомневаюсь. машина прошла 80000 км. Все вроде просмотрели на предмет открученных теплоэкранов и т.д.
Было у кого то подобное?
Последний раз редактировалось do3000; 01.06.2015 в 22:16.
do3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 23:02 (00:02)   #2
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
Если есть возможность - взять у кого нибуть стетоскоп ( "уши"). Так проще локализовать источник шума/свиста/цокота/дребезга будет.
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 09:34 (10:34)   #3
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Было подобное - сломались крепления (два из трех) на теплозащите слева сбоку на коробке передач.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 11:09 (12:09)   #4
Apollo77
Аватар для Apollo77
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
Apollo77 Младенец
И у меня тоже задребезжала, только "на холодную".
Какой план лечения? Замена защиты или можно закрепить?
Apollo77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 19:45 (20:45)   #5
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
нет, дело не в этой защитке маленькой, про нее проблема известная, на ней крепления целые
Старый 02.06.2015, 19:52 (20:52)   #6
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Отремонтировал подклепав каждое сбоку на 3 алюминиевые заклепки кусочек алюминиевого листа. Отрезал эти кусочки чуть больше самого крепления. Там получается сгиб ушка крепления приходится на самый край отверстия. Конструктивная недоработка. ОД отказался менять по гарантии.
Добавлено через 55 секунд
Придется значит дальше смотреть и разбираться.
Последний раз редактировалось Nik-mail; 02.06.2015 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2015, 21:32 (22:32)   #7
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Народ, есть еще идеи какие нибудь? звук доканал уже(((
Старый 06.06.2015, 19:35 (22:35)   #8
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
У меня так подсвистывал обводной ролик.
Антон 72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
v.v (19.06.2015)
Старый 06.06.2015, 22:20 (23:20)   #9
Citroen320
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
Citroen320 ПервоклашкаCitroen320 Первоклашка
У меня тоже когда газку даёшь, что то снизу дребезжит где то до 1500 оборотов! Можно сказать лёгкий звон!
Citroen320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2015, 23:21 (00:21)   #10
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Если снизу машшины, то возможно это гремит теплоэкран небольшой слева на акпп, проверь
Citroen320 (07.06.2015)
Старый 07.06.2015, 07:13 (08:13)   #11
Citroen320
Благодарностей: 141
Что самое интересное слышно только при открытых окнах! В салоне ничего не слышно! Спасибо, проверю!
Старый 08.06.2015, 06:28 (07:28)   #12
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
У меня звенит когда заводишь, такое впечатление что в поддоне ключи кто то забыл или в выпускной трубе))) На дня сниму защиту буду дальше тестировать.
Vitaly155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 12:45 (13:45)   #13
Citroen320
Благодарностей: 141
Успехов в поиске! Результат отпишите!
Старый 09.06.2015, 09:02 (10:02)   #14
iamsma
iamsma Младенец
такая же муйня, особенно вылазит в холодное время. долго не мог показать дилеру, а потом понял условия при которых вылезает это - прогрел движок, желательно в движении, заглушил, дав остыть минут 30, и опять заводишь, дребезг. если тутже заглушить и завести дребезга нет. оставлял авто у дилера на несколько дней, не нашли. при этом сказали, что разбирали весь выхлоп. еще отметили, что дребезг слышен только сверху, человек который находится снизу при запуске, дребезга не наблюдает.
iamsma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 12:59 (13:59)   #15
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Было такое. На ТО у дилера посмотрел снизу вдоль всей выхлопной и обнаружил в одном месте, где-то посередине, в районе металлической поперечины, возле магистрали почти вплотную, расположен какой-то кронштейн. В момент пуска мотора вибрация чуть больше и выхлопная кратковременно касалась этого кронштейна и издавала металлический звон. Далее на холостых звона не было. Немного отогнул кронштейн от выпускной трубы - и звон исчез.
Старый 10.06.2015, 23:23 (00:23)   #16
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
Известная тема.Залез под машину открутил алюминевую защиту возле акпп на трех болтах. Которая уже была сломана. Выкинул. Звук пропал.
Besten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2015, 01:07 (02:07)   #17
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
ещё может дребезжать осколок катализатора, нужно противодавление через отверстие лямда зонда померить, и через него можно осмотреть эндоскопом катализатор, у официалов должен быть.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2015, 07:42 (08:42)   #18
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Зря выкинул. Верни на место. Эта защита защищает акпп от перегрева от трубы выхлопной
Старый 11.06.2015, 07:48 (08:48)   #19
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
Выкладываю видео. гремит алюминиевая защита (тепловой экран), клипсу поломало.
Тип файла: rar Дребезг1.rar (4.85 Мб, 330 просмотров)
DoubleFace (21.01.2016), SSG (09.12.2016)
Старый 11.06.2015, 08:14 (09:14)   #20
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
Ничего она не защищает. Ее даже официалы снимают и выкидывают, так как намучались с потоком таких машин. Ее ломает при любом застревании в грязи.
Diffusion (05.06.2016)
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
