Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 02.06.2015, 16:09 (18:09)   #1
Andrey707
Andrey707 Младенец
По умолчанию Течь масла из двигателя
Доброго дня.
Tuareg NF 3.0 TDI 245/ 12 г.в 130000 км
Подскажет может кто нибудь у кого была такая проблемма.
Заметил масло с низу на коробке,стекало сверху( клапанных крыжек и форсунок)
Поменяли, все равно сыро,поменяли сальник задний коленвала и переклеили крышку цепи грм
Вопрос: Побежало масло с клапанной крышки?
В сервисе говорят клапан рецеркуляции картерных газов!
Подскажите что делать у кого было подобное?
Andrey707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikolay Yaskelchik (23.06.2019)
Старый 20.08.2015, 09:39 (09:39)   #2
Tatarinov Oleg
Tatarinov Oleg Младенец
Привет! Столкнулся с такой же проблемой: что делал, какие деньги обошелся ремонт?
Tuareg NF 3.0 TDI 206/ 12 г.в пробег 65000 т. Км.
Спасибо!
Tatarinov Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 14:02 (14:02)   #3
Степной
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 40
Степной Младенец
Сегодня был у ОД. Пробег 60 т. км. 2012 г.в. 3,0 TDI 245 л.с.
Сказали течь масла: с поддона картера, с переднего сальника коленвала, и самое неприятное- из под стыка коробка-двигатель. Говорят нужно снимать двигатель. Что за блин? Как это - 60 т. км. а масло поперло со всех дыр? В чем может быть причина?
Степной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 17:28 (17:28)   #4
Степной
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 40
Степной Младенец
Забирал машину у ОД, сам посмотрел на двигатель снизу. Передний сальник - течет однозначно. Насчет задней части не уверен. Масло туда может попадать и за счет потока воздуха на скорости. Но ОД уверяет что нужно менять все и снимать двигатель, (передний сальник меняется просто без снятия двигателя).
Решил заменить только передний сальник и вымыть двигатель. Очень сомневаюсь в уверениях мастеров, что это не поможет :)
Все таки двигатель снимать - это совсем другой объем работ, да и вообще, наши мастера...
Сделаю, поезжу - о результатах напишу позже.
Старый 27.08.2015, 22:20 (21:20)   #5
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
На каком масле ездите? Период замены?
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 12:57 (12:57)   #6
Степной
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 40
Степной Младенец
Период замены 15 тыс. Лью у официалов не оригинальное 5W30 до этого лили Кастрол, сейчас у другого диллера Мобил 1.
Поменял вчера сальник коленвала и помыл снизу от масла двигатель (на СТО обезжиривателем).
Буду наблюдать есть ли течь в других местах.
semionK (18.12.2020)
Старый 01.09.2015, 13:39 (12:39)   #7
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Какой стиль езды?
Заметил, передний сальник норма для всех, у меня режим пенсионера не повлиял, замена на 30тыс.
Задний редкость, хотелось бы понять причину.
Старый 07.09.2015, 22:26 (22:26)   #8
Степной
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 40
Степной Младенец
Стиль езды - спокойный. Газ в пол даю только на обгонах на трассе. Наблюдаю за течью - пока не замечено. Может и вправду забросано маслом было с переднего сальника? Итог подведу позже, по истечению большего пробега.
Elc (12.09.2015)
Старый 24.09.2015, 00:04 (00:04)   #9
Степной
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 40
Степной Младенец
Заменил только сальник коленвала. Деталь 20 евро+ замена. Поменяли быстро. После замены проехал 2,7 тыс км. Течи нет. Следовательно масло забрасывало на стык коробки и двигателя при движении на скорости. Если кто-то столкнется с подобным - начинайте с малого, не снимайте двигатель. ОД сильно убеждал что это необходимо. Я высказывал сомнения - мне было море возражений в ответ. Хотя сразу логика подсказывала, что течь одновременно с двух прокладок и сальника начаться не могла)))
P.S. Дилера называть не буду, т.к. до этого всегда все было ОК, просто менеджер сервиса попался поганенький)))
Andre58 (24.09.2015), Elc (24.09.2015), GonzaleS (24.09.2015), reshofer (24.09.2015), Серафим (23.03.2019), Сергей Бан (25.09.2015)
Старый 08.03.2016, 08:54 (08:54)   #10
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
Вчера менял передний сальник, хватило на 2 года, в апреле будет 4 года машине, по гарантии уже менял его 2 года назад. Позавчера обнаружил течь масла, ушло 600 грамм на 1000 км. Отдал 7000 с заменой масла и масляного фильтра сразу, с его покупкой. Масло лью с самого начала Mobil ESP Formula 504/507. Движок такой же динамичный, как в начале, жрет тоже в диапазоне 9-10 литров, пробег 116000. Сначала думал, может турбина сдохла, сколько они у нас ходят кстати?
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Duwku94 (10.02.2022)
Старый 17.03.2016, 23:25 (23:25)   #11
Azot
Azot Младенец
Данные течи - особенность двигателя, к сожалению.
Azot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 21:57 (21:57)   #12
DN AN OD
DN AN OD Младенец
Сегодня на подъемнике смотрели ходовку и обнаружили масло на задней стенке двигателя((( Дайте дельный совет с чего начинать? А то как то кошмар с заменой заднего сальника с демантажом двигателя не сильно радует
DN AN OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 22:52 (21:52)   #13
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
...обнаружили масло на задней стенке двигателя(((...
это как? точнее где именно эта часть?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 08:58 (08:58)   #14
DN AN OD
DN AN OD Младенец
На стыке коробки и двигателя. Думаю помыть - очистить и уже конкретно по наблюдать
Старый 10.04.2017, 14:39 (14:39)   #15
DN AN OD
DN AN OD Младенец
Вердикт следующий - течь задней крышки-сальника + верхняя крышка картера двигателя...
Старый 16.04.2017, 16:11 (16:11)   #16
koteter
koteter Младенец
Мужчины, подскажите.
В наличии имеется туарег 2010 года, но модельный ряд 2011 года.
Двигатель V6 TDI CASA.
Удалили EGR полностью с перепрошивкой (без чип-тюнинга).
Как-то раз полез под капот долить омывающей жидкости и обнаружил, что моторный отсек забрызган масляными каплями - и весьма сильно;
+ на приводном ремне масло (видимо, попадает как раз на ремень, который, собственно, и разбрызгивает);
+ на защите вижу масло вперемежку с песком.
В сервисе :
1) поменяли передний сальник коленвала (якобы тек - мне это не проверить) - не помогло
2) какой-то шланг, который в турбину идет, "проворачивалась" резинка - ее как-то урепили.
Сказали, что под нагрузкой через резинку этого шланга вытекало масло и прямо на приводной ремень.
Недавно поездил по трассе с оборотами не более 3.5 тыс - опять все забрызгано.
Вопрос не в причине течи масла.
Вопрос такой - может ли удаление EGR так сказываться на давлении масла в системе, что трубки/шланги попросту не выдерживают и начинают течь?
koteter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2017, 19:41 (18:41)   #17
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
давление газов в картере никак не связано с системой ЕГР
Старый 22.07.2017, 23:11 (23:11)   #18
Алексей75
Алексей75 Младенец
Масло течет с конца гарантии сказали что из под плиты которая закрывает цепи, забил езжу уже три года после этого подливаю литр на 15000 км сейчас пробег 185000.
Алексей75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 01:05 (00:05)   #19
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
У меня капельки масла всегда висят между коробкой и движком. Забил и езжу.
Сосед на А6 мотор CRCA , поменял этот сальник , заплатил 1200 евро и результата ноль. Как текло так и течет.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 22:52 (23:52)   #20
Игорь 68
Аватар для Игорь 68
Игорь 68 Младенец
Доброго времени суток!
Tuareg NF 3.0 TDI 245/ 11 г.в. 180000 км.
Сегодня снял защиту и обнаружил капли масла на стыке двигателя и коробки. Подскажите откуда течет? Передний сальник или задний? Спасибо.
Игорь 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pipinoid29 (21.12.2020)
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
