#1 |
Благодарностей: 31
31
Здравствуйте форумчане! Недавно у моего коня ( 2005 год, движок 3.2 )появилась некая проблема, так что нужен совет. Постоянно выскакивают ошибки, иногда по два раза в день, иногда раз в неделю. Машина начинает вся дёргаться, останавливаюсь, подключаю васю, стираю. И машина как новая. Я так понимаю нужно дроссельную заслонку менять, или ещё какие варианты есть?
4 Найдены неисправности: 16452 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 - 001 - отклонение 16485 - Расходомер воздуха(G70 P0101 - 008 - )недостоверный сигнал 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 001 - 16686 - Цил.2 P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения |
#3 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
скорее всего катализаторы вышли из строя, подобное было у меня на двигатели 4.2 , после вырезания катализаторов и замены их на пламягасители все прошло, ошибок больше нет. В связи с повышением давления в выпускном коллекторе выхлопные газы остаются в цилиндре и при открытии впускного клапана попадают во впускной коллектор отсюда повышение давления в нем и появление Ваших ошибок.
Последний раз редактировалось dokktor9; 18.06.2015 в 22:30. |
#4 |
11
Такая же ерунда.... Двигатель 3,6 FSI, проблема в катализаторах + ещё неэффективность системы выпуска ОГ кажет (разница по лямбда-зондам) - вывод - надо резать! ))))
#7 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
У меня такие же ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb Номер блока управления: 022 906 032 GC HW: Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6386 Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 52A15CAECEAB1DAEB0-515A 8 Найдены неисправности: 18308 - Включение вентилятора радиатора 2 P1900 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ 18355 - Блок управления 2 вентилятора радиатора P1947 - 001 - превышение температуры - Непостоянно 16452 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 - 002 - отклонение - Непостоянно 16485 - Расходомер воздуха(G70 P0101 - 008 - )недостоверный сигнал - Непостоянно 18620 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси P2188 - 002 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Непостоянно 18622 - Ряд2;система опред.параметров топл-возд смеси P2190 - 002 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Непостоянно 17887 - Вакуумная система тормозов P1479 - 008 - механическая неисправность - Непостоянно 29077 - Круиз-контроль U0405 - 002 - недостоверный сигнал - Непостоянно Готовность: 0000 1000 |
