Старый 04.06.2015, 13:39 (13:39)   #1
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
По умолчанию Перетерся провод в моторном отсеке. Проверьте у себя!
Привет всем.
Опыт тут получил. В одно замечательное утро на машине вылез джекичан. Я подключил комп, ошибки были по двум лямбдам после катов: короткое замыкание и далее обрыв цепи. Предохранитель ясно сгоревший, при замене сгорает тут же.
Поехал к официалам, машина гарантийная, они по инструкциям завода померяли сопротивление лямбд, их приговорили, поменяли но эффекта не достигли. Мастер грамотный, с самого начала согласился что одновременно сдохшие лямбды это нереально. В итоге нашли кз.
Перетерся провод. В моторном отсеке вдоль левого крыла (вообще-то правого по ходу авто, я лево право называю если лицом в открытый капот смотришь) идет жгут проводов, загибаясь и проходя межу блоком абс и воздуханом. Там есть некий кронштейн (петля металлическая торчит) - об нее перетерлась изоляция провода и он коротил на массу.
Жгут в матерчатой изоленте. Проверьте у себя на всякий случай. Мастер в ОД сообщил что до меня с такой проблемой никто не приезжал. Так что врядли но вдруг ))
Последний раз редактировалось Dolph; 04.06.2015 в 16:49.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (30.06.2015), Andrei072013 (17.06.2015), alexey111 (04.06.2015), bge (04.06.2015), docknovichok (27.07.2015), fly der (04.06.2015), GRS132000 (16.05.2016), LEX. (05.06.2015), leshka (04.06.2015), NSVT (04.06.2015), nostrum (04.06.2015), Petr Top (11.06.2015), samur (04.06.2015), sancho67 (01.07.2015), uwb76 (04.06.2015), Ден3,2silver (04.06.2015), Михаил19951014 (11.02.2016)
Старый 04.06.2015, 14:50 (14:50)   #2
Ден3,2silver
Аватар для Ден3,2silver
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
Ден3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver Бакалавр
Dolph, было на пробеге в 65,000 - один в один-))) лечил в партнерах у А-Г-))) у Саши
Ден3,2silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 15:58 (14:58)   #3
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Вроде была акция на этот или другой провод в подкапотном.
У дизеля и бенза одинаково?
Старый 04.06.2015, 16:48 (16:48)   #4
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
65000 еще ладно, хотя тоже безобразие. У меня на 24000 перетерся. Но бывает ))
Старый 04.06.2015, 17:08 (17:08)   #5
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А самостоятельно профилактику какую, можно сделать? Закрепить, чтоб не терся или подмотать чего
Старый 04.06.2015, 18:45 (18:45)   #6
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Посмотреть хотябы и убедиться что не трет. Если трет можно немного по-другому жгут перепроложить, поближе к фильтру воздушному. Или хомутом закрепить за эту проушину как вариант чтобы не терлось. Мне хомутом прикрепили к. Но думаю можно просто перепроложить.
samur (05.06.2015)
Старый 04.06.2015, 19:08 (19:08)   #7
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Dolph, сделай фото где проблема располагается, для понимания
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 22:17 (22:17)   #8
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Чет смотрел смотрел, так и непонял где там может жгут перетереться, все закреплено будь здоров!
Сделал фотки, ткните пальцем в больное место.
Все, я понял. Вот этот кронштейн (посл.фото) на кот. у вас перетерся провод, но там тоже все держиться гутовски.
Тип файла: jpg IMG00159~2.jpg (232.8 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00161.jpg (223.0 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00160.jpg (168.8 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00159.jpg (214.5 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00164.jpg (221.2 Кб, 303 просмотров)
Последний раз редактировалось Crazyhorseman; 05.06.2015 в 10:38.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sdm68 (09.06.2015)
Старый 10.06.2015, 23:51 (23:51)   #9
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Сори друзья в отпуске я. Читаю редко форум. Сделаю фото, но у
Crazyhorseman, все верно показано. Закреплено оно там но перетерлось. Может из-за того что двигатель поливал из лейки.
Старый 16.06.2015, 12:59 (11:59)   #10
Obe1
Obe1 Младенец
было похожее но с акумом, окисление
Obe1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 19:09 (19:09)   #11
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Поливать двигатель из лейки - зло. Факт.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2015, 11:28 (11:28)   #12
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Это лучше чем мыть керхером, тоже факт. А без лейки он грязный. Хотя я теперь влажной тряпкой с очистителем протираю и все, может на воду дую, не знаю.
Старый 02.07.2015, 12:14 (12:14)   #13
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Я имел ввиду не конкретно лейку, в целом процесс. Не нужно там ни чего мыть, пыль которая оседает не несет никакого риска, а вот вода может доставить хлопот. Ваш пример тому подтверждение.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
