#1 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Доброго дня всем!
Вчера обратил внимание, появилась какая-то пробуксовка типа: начинаешь плавно разгоняться, идет разгон, потом в районе 3 тыс. оборотов она начинает реветь и разгон вялый, и после 4 тыс. разгоняется как ни в чем не бывало. Когда резко идешь на разгон, такого провала нет. Да и провалы эти бывают не всегда. Вчера за целый день езды, ну раза два такое было. На что это похоже? Трындец коробке? Авто 2010 года (GP) 3.0 АКПП. И второй вопрос. Почему руль не поднимается до конца? (электро) |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
По рулю такая же фигня была, думал это норма пока на другом Туре не увидел, что может быть выше. Стал подниматься выше после замены масляного датчика и его адаптации. Прямой взаимосвязи между датчиком и рулем не вижу, но именно после замены все стало ок
Поблагодарили: | Вячеслав75 (07.06.2015) |
#3 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
#4 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
ошибки нужно посмотреть в коробке, возможно эбу зафиксировал разницу вращения входного и выходного вала, в общем нужно понять проблема в гидротрансформаторе или пакете фрикционов соответствующей передачи в блоках измерений видно. В общем лучше к специалисту по акпп на диагностику.
#5 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Тут вот еще момент какой. Я не помню, менялось ли масло в акпп или нет. И если не менялось, возможно ли что замена всё исправит? Или если уже пошла пробуксовка, то бестолку менять?
#6 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Опишу случай. Человек подъехал на туареге попросил заменить масло в акпп залили масло феби, в результате получили ошибку по пробуксовке пакетов фрикционов, как крайняя мера перед разборкой коробки заменили масло на оригинал, и пробуксовка пропала. Машина была срочно продана. Но при первой замене фрикционы в виде чёрного наполнителя масла вытекли в ведро. Человек перед этим нещадно глумился над туарегом в сугробах, и всяко. Я на своей машине заливал масло феби ничего плохого с акпп не случилось. Из моих наблюдений, оригинал на морозе меньше густеет.(две канистры стояли в холодном гараже).
#7 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Как интересно оказывается коробка сканируется на Туре. Сколько машин было, ни у одной так не сканировалась. На Мерс W220, помню пробуксовка такая дикая была, что машина просто не ехала. Комп так ничего и не показал. Вообщем надо в сервис.
#8 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Всё просто, блок управления регистрирует разницу вращения между датчиками скорости двигателя, далее входного вала после гидротрансформатора и выходного вала. при включеном пакете фрикционов для определённой передачи делается вывод проскальзывают данные фрикционы или нет.
