Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 07.06.2015, 18:32 (21:32)   #1
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
По умолчанию Установка светодиодов ДХО от Тигуана
Во многих дорестайловых турах штатно есть опция дневного света, представляет собой постоянно включенный ближний свет. Это значит постоянно горящие лампы и плюсом медленно выгорающие линзы. НО! Главное, чего я не могу понять - на кой хрен днём включается галогенная засветка поворотов??
В общем, чтобы не жечь 2 пары ламп впустую, срочно принято решение ставить светодиоды для ДХО. Донор - ленты от тигуана.
Долгие примерки привели к решению разместить светики в нижней части фары, длина которой составляет 400мм. Путём геометрических размышлений разрабатывалась версия на установку 3х лент, т.е. по 21 светодиод на одну сторону. Суммарная длина - 315мм, если судить по радиаторам.. Но, разложив линзы светиков перед фарой для ориентировочной примерки, получилось полностью заполнить имеющуюся длину.
Итак, приступим... Для начала фары разбираются. Собраны на обычный герметик, только резать. Срезал верхнюю кромку паза корпуса, в которое вставляется стекло, после чего аккуратно отделял стекло от корпуса, подрезая герметик канцелярским резаком. Далее извлекается нижняя часть маски.
разделяется на составляющие и отпиливается кромка, которая формирует нижнюю "ресничку" фары. Тут же очередной раз идёт примерка линз
Как же соблюсти все геометрические параметры будущей ленты ДХО? Ответ прост: изобразить линию изгиба фары на листе фанеры, определить будущую ось направления света ДХО и расчертить всё это дело согласно количества светиков
Далее каждый радиатор крепился к фанере в соответствии со всеми осями. Крепились они...при помощи обычных саморезов с шайбами)) спасибо строительному магазину в шаговой доступности, из которого и черпались фантазии с материалами))
очередная примерка
и понеслась лудильня и паяльня! Сначала каждый радиатор спаивается с соседним, а потом всё это дело усиливается медной луженой проволокой 1,5кв.мм
Родная лента резалась и светики соединялись в гирлянду тонким гибким проводом
Каркас из радиаторов усиливается ещё одной медной распоркой и обрастает светодиодами с линзами
Далее вся конструкция первоначально крепится к маске термоклеем
способ окончательного крепления - к радиаторам припаиваются отрезки проволоки и при помощи паяльника вплавляются в маску
Окончательная примерка с пробным включением
из-за крайней необходимости скорее вернуть фары на авто, пришлось на скорую руку придумать декор всего полученного... Под руку попалась плёнка "карбон", оставшаяся от предыдущей машины, и наклеена поверх гирлянды. Фары собирались на термогерметик, для упрощения следующих разборок.
Итоговый вид на авто
От версии притухания ДХО для реализации габарита пришлось отказаться, в виду того, что блоки были второй ревизии, а у них притухание очень незначительное. Даже в режиме притухания они лупят дай бог, ночью мало кому понравится. В итоге остановился на притухании в режиме поворотника, т.е. пока моргает поворотник - светики притухают. При включении габаритов и ближнего света - отключаются полностью.
Для запитывания всей схемы пришлось прокладывать доп.провод из салона, завязанный через реле на ручник.
В данный момент прорабатывается вариант более качественного и эстетического декора светодиодов..
Вот, вкратце, как-то так)) Извиняюсь за качество телефонных фото
Добавлено через 41 минуту 56 секунд
Добавлю... места в фаре катастрофически мало! Чтобы разместить блок управления светодиодами внутри фары пришлось прибегнуть к маленькой хитрости: блок с платой AFS располовинить, извлечь саму плату и затолкать её в корпус фары (кстати, тем самым исключается её дальнейшее намокание,т.к. теперь она не будет находиться в самой нижней точке корпуса фары, можно взять на заметку многим). Далее блок управления светодиодами расположил на месте прошлой дислокации платы AFS и закрыл оставшейся частью корпуса платы адаптива.
Последний раз редактировалось Sparkus; 07.06.2015 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (19.10.2015), aleksej152 (07.06.2015), alekskikot (21.06.2015), alex1245 (08.06.2015), alexmav (22.07.2015), BVP (07.06.2015), buza (23.04.2016), DemVit (07.06.2015), Dim_ (26.05.2020), DUX (05.04.2016), dizayner25 (22.07.2015), Evgeniyboronin (28.08.2015), eugeny800 (22.07.2015), FCK (07.06.2015), HighSpirit (17.04.2016), Impex (14.08.2015), Kurt (08.06.2015), Naturist (10.04.2016), Nik (07.06.2015), NSVT (19.10.2015), SABA77 (08.06.2015), Serega37 (22.09.2015), seregaW0077 (26.10.2015), svuural (08.06.2015), tarasorama (11.04.2016), Vizier (10.04.2016), vasilev.mm (07.06.2015), Александр077 (07.06.2015), Алексей 75 (30.08.2015), Вадян (30.08.2015), Демиург (30.08.2015), Дёма 183 (08.06.2015), Дмитрий66 (08.06.2015), Добряк67 (23.04.2016), Игарёня (19.07.2015), ЛЕГА (09.10.2015), Павлик015 (18.10.2015), ПГВ (29.07.2015), Скрудж (10.10.2016), сашок 28 (17.06.2015), Хлеборез (19.07.2017), Хорек Паникер (08.06.2015), Юманите (08.06.2015)
Старый 22.07.2015, 09:57 (10:57)   #2
georgetsu
Благодарностей: 34
georgetsu Младенец
Круто получилось!
georgetsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zxc (12.07.2016)
Старый 22.07.2015, 10:25 (11:25)   #3
Kinper
Аватар для Kinper
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 74
Kinper ПервоклашкаKinper Первоклашка
зачет круто
Kinper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 22:13 (23:13)   #4
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
Работа проделана большая, молодец! Но если честно мне не понравилось как это выглядит в окончательном варианте на авто! На рестайлинге думаю по интересней было бы!
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 06:52 (09:52)   #5
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Рестайла у меня нет, это первый аргумент)))) ну и чтобы сделать такую зазагулину на рестайл - нужна уже целая инженерная работа, чтобы соблюсти всю геометрию фары и при этом не потерять направление на каждом светодиоде. Рестайл в этом плане самый простой, все светики расположены в чистом горизонте. На своей предыдущей машине так же устанавливал ДХО по описанному принципу, но там линия была с изломом, пришлось мини-кондуктор придумать для пайки радиаторов))
Старый 30.08.2015, 01:21 (02:21)   #6
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
А не пробовал в бампер что то подобное сделать! По интересней было бы.
Старый 30.08.2015, 10:20 (13:20)   #7
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
В самом начале затеи именно в бампер и планировал, но за пару дней ломания мозга моя фантазия не нашла адекватного решения... Первый момент - не хотелось резать бампер или его решётки, а без резки не обойтись. Второй момент - нужно было придумать какое-то герметичное исполнение ленты ДХО. По причине этих двух тупиков и решил делать в фаре. Если есть какие-либо варианты того, как это можно сделать в бампере и желание реализовать эту идею - готов помочь с технической стороной))
Evgeniyboronin (01.09.2015)
Старый 30.08.2015, 14:32 (15:32)   #8
Вадян
Аватар для Вадян
Поблагодарил(а): 281
Благодарностей: 248
Вадян ПервоклашкаВадян ПервоклашкаВадян Первоклашка
Молодец!!!
Вадян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sparkus (30.08.2015)
Старый 30.08.2015, 14:50 (17:50)   #9
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Молодец!!!
Благодарю за оценку:))
Старый 30.08.2015, 16:13 (17:13)   #10
Алексей 75
Поблагодарил(а): 25
Алексей 75 Младенец
Круто, молодец.
Алексей 75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2015, 03:25 (06:25)   #11
Slavich
Аватар для Slavich
Slavich Младенец
Кто нибудь пробовал такие?
Тип файла: jpg ДХО.jpg (69.8 Кб, 130 просмотров)
Slavich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2015, 08:20 (11:20)   #12
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
А будет ли их видно днём? Если с целью альтернативы габаритным огням - сойдёт, если в качестве ДХО - сомнительно.. Как и все остальные китайские кольца "а-ля бумер".
Старый 18.10.2015, 20:45 (20:45)   #13
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
А кто то заморачивался с установкой на рестайл ДХО от Кьюхи 7, которые ещё и поворотниками подрабатывают?))
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 16:08 (19:08)   #14
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Гдеж их взять-то?)) Штука довольно редкая...
Старый 19.10.2015, 16:15 (20:15)   #15
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70453
Старый 25.10.2015, 15:00 (15:00)   #16
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Aleks1970, о, пасиб))
Старый 05.04.2016, 14:41 (15:41)   #17
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
а мне нравиться!, только жалко, что плёнка карбон... чёрная матовая подошла бы больше)
не очень ясно, на чём они держатся... просто лежат на дне прозрачного поликарбоната?
ведь клеем приклеен только провод к маске?
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 19:06 (22:06)   #18
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Про плёнку согласен... Под рукой только карбон был((
Ко всей полученной ленте местами были припаяны отрезки медного провода, которые впаивались в маску, вот эти впайки и держат всю ленту на маске. Сама маска стандартно крепится внутри фары опираясь на все родные точки "распора", по другому не могу их назвать.. В общем оно само всё держится, дополнительной фиксации не потребовалось))
DUX (24.04.2016)
Старый 10.04.2016, 22:25 (23:25)   #19
Naturist
Naturist Младенец
Sparkus: молодец! Как оригинальные! (Если бы были такие...)
Naturist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 10:21 (13:21)   #20
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Naturist, пасиба за приятные слова:))
Kastyan (01.06.2016)
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
