Старый 08.06.2015, 23:10 (22:10)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - ремонт замка ремня безопасности водителя 3.0 V6TDi 240 лс
Выскочила у меня тут ошибка
загорелась лампочка Airbag, при запуске машины выскакивает надпись Airbag Fehler. Провел диагностику:
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234__36 VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P004YTX8
Кодировка: 0013110
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 7AF00EF131F786E883-802F
1 неисправность:
00591 — Выключатель замка ремня безопасности водителя(E24)
008 — Недостоверный сигнал — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
На выходных решил устранить. По мануалу для снятия этого замка надо снимать кресло, прикинул и так, и так, решил что надо снимать, чтобы сделать все грамотно.
Разъем необходимый нам находится под сиденьем водителя спереди
Нажимаем на защелку и разъединяем разъем
Как начинать эту работу можно посмотреть в теме про замену АКБ
Чтобы снять кресло необходимо выкрутить два болта спереди
И два сзади. Тут сложно подлезть, для удобства выкрутил еще два винта (зеленые стрелки), в итоге выкрутил
Поднял сиденье вверх и положил на бок, спинкой в заднюю дверь.
Откручиваем ключом на 17 болт крепления замка
Для освобождения кабели срезаем два пластиковых хомута
Снимаем разъем с кресла, по стрелке хвостик защелки, отодвигать надо в сторону и сдвигать желтый разъем вперед
Или снять вместе с белой защелкой сжав с обратной стороны пассатижами, кому как удобней.
Как правильно разобрать сам замок я так и не понял, в итоге сломал.
Стрелками показаны защелки, можно ли их извлечь не сломав...у меня не вышло.
Далее снимаем с механической части замка электронную составляющую.
Аккуратно разводим в стороны пластиковые дужки
Высверливаем три крепления
Ножиком приподнимаем крышку
Там видим контакты, видимых дефектов не было, зачистил место контакта пилкой из маникюрного набора жены и собрал все обратно.
По стрелке склеил клеем из термопистолета
Корпус склеил ваговской тканевой изолентой
Ставим замок на место, прикручиваем болт и ставим стяжки
Собираем все в обратном порядке, скидываем ошибку.
Пока не появилась.
Aleks1970 (15.02.2017), Andre58 (15.02.2017), BVP (11.06.2015), Evovod (15.02.2017), foxpv (09.06.2015), Kurt (10.02.2017), umter (08.10.2020), Айсберг (03.04.2019)
Старый 09.06.2015, 10:56 (10:56)   #2
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
в целом молодец
вот только изоленту надо убрать, а воспользоваться клеем!!!
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 11:18 (10:18)   #3
ZAlek
Чиновник
На корпусе замка в стоковом состоянии была наклейка из материала, похожего на эту изоленту.
Т.ч. ничего страшного в "дополнении" не вижу
Тем более его, замок, почти и не видно.
И вдруг придется еще раз разобрать?
Демиург (02.08.2017)
Старый 17.04.2016, 14:28 (19:28)   #4
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Снимать сидуху не обязательно! До болта, держащего замок, можно либо обычным ключом подлезть либо ключом с изменяющимся размером. Болт не длинный и как раз пролазит в пространстве между сидением и центральной консолью. Замок вполне удобно для разбора вытаскивается на водительское сидение. Как вариант можно отключить штекер и подтянуть провод, но мне хватило. Поменял внутренности с замком центрального заднего сидения (замком можно сказать не пользовались, а вот пластиковый кожух оказался вскрытым, внутрянка абсолютно одинаковая). Осталось скинуть ошибку:)
Andre58 (15.02.2017), Evovod (15.02.2017), Айсберг (03.04.2019), Демиург (02.08.2017)
Старый 08.02.2017, 19:44 (19:44)   #5
grif070
grif070 Младенец
Спасибо, за доступную инструкцию, сегодня сделал как выше рассказано, без снятия сидения, подлез накидным ключом на 17, вытащил замок на сидение и разобрал, главное не потерять пружинку которая находиться внутри.
grif070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 11:07 (11:07)   #6
Если загорается ошибка по замку ремня безопасности, может помочь просто побрызгать его жидкостью для контактов.
Как то на одном сервисе мне сказали что это бесполезно, надо либо разбирать замок, либо менять его, но жидкость дали - брызгай
Побрызгал внутрь замка (водительский), год уже прошёл. Всё
Пять дней назад, по замку пассажирского загорелась. Ошибку теранули, побрызгали, больше ошибки нет.
Evovod (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 20:25 (23:25)   #7
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
тааакк. а можно по подробнее, что за жидкость такая? где купить можно, тоже пассажирский замок глючит
Evovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 20:32 (20:32)   #8
А даже и не знаю. На сервисе спросил, они дали.
Что-то типа для контактов, но точно не ВД.
Кстати, водительский, что год назад побрызгал (у Игоря-Гаря тогда был), больше себя не проявлял.
А пассажирский, который недавно крякнул, я так же пролил, но он несколько дней жил, а вчера опять заошибился. Может дело и в жижке (на этот раз в другом сервисе брызгал), а может сам замок посерьёзней приболел.
Скину ошибку и ещё раз попробую брызнуть.
Последний раз редактировалось Kurt; 15.02.2017 в 20:37.
Старый 15.02.2017, 20:48 (23:48)   #9
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
сфотай как брызгать будешь. что там за балончик
Старый 15.02.2017, 21:01 (21:01)   #10
Andre58
Поблагодарил(а): 1,089
Благодарностей: 28
Andre58 Младенец
А эта электронная составляющая отдельно, как запчасть, не продаётся?
Andre58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 21:07 (20:07)   #11
ZAlek
Чиновник
Не встречал.
Старый 15.02.2017, 21:12 (00:12)   #12
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
я только не очень понимаю, как туда эта жидкость может попасть, если эта деталюшка закрыта
Старый 15.02.2017, 21:18 (20:18)   #13
ZAlek
Чиновник
Так же, как туда попадает защелка ремня.
Старый 02.08.2017, 20:12 (01:12)   #14
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Брызгал вэдэшкой, вернее проливал - взял новый твердый пакет рекламный из обувного магазина и не скупясь, грамм 50 пролил весь замок, потом сменил пакет, продул компрессором, 2 года уже, полёт нормальный.
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
