Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 12.06.2015, 00:16 (00:16)   #1
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
По умолчанию Светодиодная подсветка приборки
Доброго всем вечера.
Немного не устраивает родная желтоватая подсветка приборки. Я решил поменять её на белую светодиодную. Заказал на известном китайском сайте две светодиодные полоски (фото 1). Длина родной подсветки 40 см, а одной полоски 20 см, т.е. как раз две. Стандартная подсветка приборки напоминает что-то типа миниатюрной люминесцентной лампы (фото 2-4). На разъеме имеется 6 проводов (фото 5) 2-а черных (я так понимаю минусы) два желтовато-белых (плюсы) и два серовато-белых. К серовато-белым подключено не знаю что (фото 6). Подключая параллельно к плюсу и минусу светодиодную полоску к проводам (крайним справа на фото 5) светодиодная полоска еле светиться, а к средним плюсу и минусу не светиться вообще.
Вот теперь вопрос: как правильно подключить эти две полоски? Не хочется резать, а потом если не получиться то паять обратно. Готов составить подробный фотоотчет и протестировать.
Всем заранее спасибо за ответы и критику.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (50.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1076.jpg (187.8 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1077.jpg (189.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1078.jpg (203.3 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1067.jpg (198.8 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1074.jpg (173.9 Кб, 68 просмотров)
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 12:16 (12:16)   #2
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Что никто не знает?
Старый 12.06.2015, 14:49 (14:49)   #3
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Что никто не знает?
...да скорее всего никто и незнает - уж больно тема специфическая ..к подсветке тура я думаю мало у кого есть претензии ..."холодная" подсветка уж очень на любителя ...
..а по теме: светодиоды питаются током а не напряжением ..скорее всего драйвер нужен- это типа блок питания только не напряжение стабилизирующий а ток ..
..если уж тюнить подсветку приборки - я бы " дак мод" добавил - чтобы темной ночью на трассе можно было толко подсвеченную стрелку спидометра и тахометра оставить .. ну и значки уведомлений ..чтобы не "высохнуть" на трассе ненароком ....
Старый 13.06.2015, 00:51 (00:51)   #4
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Timm, Спасибо за советы. Я в электрике не шарю, поэтому и спросил совет. Все таки тема открытая, жду советов и предложений.
Старый 13.06.2015, 14:19 (14:19)   #5
Timm
Аватар для Timm
..дык это и был совет: ..скорее всего драйвер нужен- это типа блок питания только не напряжение стабилизирующий а ток .. ..подробности лучше у продавца спрашивать - описать ему вопрос -он то свой товар должен знать ..
Старый 13.06.2015, 23:07 (23:07)   #6
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Понял, спасибо.
Старый 13.06.2015, 23:16 (01:16)   #7
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Если не шаришь, то не лезь. Так как ты подключил, так нельзя - сожгешь трансформатор.
А так тема интересная.
Я бы поискал или проанализировал схему и подключил к +12В подсветки. (сведтодиоды стрелок).
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 23:44 (23:44)   #8
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
А может есть у кого схема приборки?
Старый 31.07.2015, 18:57 (17:57)   #9
denbur
denbur Младенец
Для начала надо бы точно узнать тип родной этой лампы. Если она газоразрядная (как ЛБ40, ЛД40 и т.д.), то там и будет 4 провода задействовано. Останется 2 других провода определить.Если по-хорошему, то надо при подключенной родной лампе смотреть силу тока и напряжение на всех проводах. И Наверняка вся пускорегулирующая аппаратура для этой лампы на самой плате щитка проборов находится.
denbur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 23:09 (23:09)   #10
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
denbur, из всего сказанного понимаю только лампа, провода и еще пару фраз . Если можно то покажите на моих рисунках куда что тыркать, чтобы определить силу тока и все что нужно. Тестер есть и желание тоже.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
