Старый 14.06.2015, 15:07 (15:07)   #1
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
По умолчанию Как снять поводки переднего стеклоочистителя на GP?
Подскажите как снять поводки переднего стеклоочистителя? может какой тайный способ есть?
двухлапчатым съемником пробовал - не встает ровно и оттого его уводит при закручивании, тянуть, качать и т.д... или не помогает или стремна чета сломать...
может кто номера фирменного съемника скажет для заказа? или может в СЗАО кто помочь может?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 15:34 (15:34)   #2
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Нужно покачать поводок вверх вниз, там конус.
Старый 14.06.2015, 15:41 (15:41)   #3
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Пробуй впихнуть съемник...
Руками ты его выдеруть врядли сможешь, а если и получится то с основанием вместе.
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 17:33 (17:33)   #4
SergDN
Благодарностей: 154
Водительский снял съмником, а вот пассажирский никак не идет... Под поводком пластиковая вкладка зараза выталкивает съемник и все тут...
Сверху шайба снимается отдельно? У второго болта (не рабочего) две шайбы под гайкой снимаются, а у рабочего гайка открутилась и все... Поводок вроде ходит вверх-вниз, а шайба эта сидит И под шайбой какая то вкладка держащая поводок чтоли...
Как выглядит пассажирский поводок?
Старый 14.06.2015, 18:46 (18:46)   #5
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Снятие поводка стеклоочистителя на стороне водителя
– На автомобилях с 11/07 отключить функцию изменяемого исходного положения щёток (функцию APS) → Глава.
– Снять колпачок -стрелка-, поддев его отверткой.
N92-0299
– Шестигранную гайку -стрелка- ослабить и отвернуть полностью.
N92-0300
Установить съёмник -T10369/1--2- на конец поводка -4-, как показано.
– Закручивать винт -3-, так чтобы он упёрся в торец вала и, продолжая вращать винт -1- по часовой стрелке, стянуть поводок с вала.
N92-10383
Снятие поводка стеклоочистителя на стороне переднего пассажира
Указание
Приводится только тот вал поводка, который показан на рис. справа.
Осторожно!
t Подсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.
t Соблюдать указания по креплению клемм к выводам АКБ → Глава.
– Отсоединить АКБ → Глава.
– Рукой привести поводок щётки со стороны переднего пассажира -1- в показанное вытянутое положение.
– Снять колпачок -2-.
N92-10400
– Открутить обе гайки -1- и -2- с валов поводков.
N92-10403
– Снять шайбу -1- с вала поводка стеклоочистителя.
Осторожно!
Установленный на конец поводка съёмник может соскочить в процессе стягивания поводка.
Прикрыть находящиеся рядом детали и узлы во избежание повреждений.
Указание
При установке съёмника следить за тем, чтобы он прилегал к металлу поводка, а не захватывал пластиковый колпачок под поводком.
N92-10401
Установить съёмник -T10369/5--2- на конец поводка -4-, как показано.
– Повторить эти действия со вторым поводком и валом поводка и снять поводок со стороны переднего пассажира.
N92-10402
Тип файла: png N92-0299.png (26.2 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: png N92-0300.png (27.3 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: png N92-10383.png (12.4 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: png N92-10400.png (6.4 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: png N92-10401.png (6.2 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: png N92-10403.png (6.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: png N92-10402.png (8.2 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: doc Снятие поводка стеклоочистителя на стороне водителя.doc (93.5 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: doc Снятие поводка стеклоочистителя на стороне переднего пассажира.doc (73.5 Кб, 197 просмотров)
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (14.06.2015), vwuser2011 (15.06.2015), АлександрВК (24.08.2023)
Старый 14.06.2015, 18:56 (18:56)   #6
SergDN
Благодарностей: 154
Yakut8181, спасибо конечно, но елзой я и сам могу пользоваться, только толку от нее мало...
Вообщем с помощью универсального съемника, болгарки (для придания съемнику нужной формы) снял и пассажирский поводок... Хоть бы кто написал, что крепиться он не на конус, а на шестигранник...
Теперь вопрос - на пассажирском поводке в месте крепления с обратной стороны поводка стоят пластиковые заглушки - какой у них номер? Етка эти детальки даже не рисует... А то мои подстерлись...
Старый 14.06.2015, 19:03 (19:03)   #7
Yakut8181
7L0 955 737 - Колпачок со стороны переднего пассажира;
7L0 955 205 C - Колпачок со стороны водителя;
Тип файла: jpg Снимок.jpg (157.0 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.jpg (156.9 Кб, 111 просмотров)
BVP (14.06.2015)
Старый 14.06.2015, 19:05 (19:05)   #8
Yakut8181
Вам представлены фотографии съемника, по номеру можно подобрать аналог или аналогичный съемник
Для "спасибо", кнопочка справа
Старый 14.06.2015, 19:58 (19:58)   #9
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Yakut8181 (14.06.2015)
Старый 14.06.2015, 19:59 (19:59)   #10
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Я пробовал по-разному...Можно снять только съемником с тонкими ушками ( как их назвать, см. фото).
Под центральными есть пластмассовые вставки с обоймами, постарайся их отогнуть и не сломать, они защелкиваются к поводку и в них есть кольцо для поводка. Их отдельно не заказать. У меня немного подломилась, но, ничего держится.
Тип файла: png съемник.png (281.9 Кб, 50 просмотров)
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 20:43 (22:43)   #11
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Можете кидать тапками, но свои поводки снимал следующим образом:
откручивал гайки не до конца, затем поддевал поводок монтажкой (упирается в жабо, больше просто некуда). Потом резкие, но аккуратные удары молотком по гайке. При одновременном поджатии монтажкой снизу и ударами сверху - поводки слетают "на ура". НО! Всё это нужно делать аккуратно, иначе и жабо можно поломать и лобовуху раздробить...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 22:09 (22:09)   #12
SergDN
Благодарностей: 154
Yakut8181, BVP,
Tuzemec, я видел такой съемник, но как обычно заранее не купил, а как понадобилось не нашел...
Про пластмассовые вставки с обоймами я и спрашивал... Жаль, что не купить отдельно... Нужно поводок заказывать?
Старый 14.06.2015, 22:24 (22:24)   #13
Yakut8181
Yakut8181, BVP,
7L0 955 345 - Промежуточная шайба со стороны пассажира
7L0 955 693 - Кольцо со стороны пассажира
Тип файла: jpg Снимок.jpg (157.0 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.jpg (157.3 Кб, 75 просмотров)
Старый 14.06.2015, 22:24 (22:24)   #14
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Наверное, либо заказывать, либо купить б/у. Возможно сделать какую-либо обойму под размер, скажем металлическую. Там ведь шайба еще. А, если, не совсем сломалась, то она будет держаться, так как при установке ее прижимает поводок. У меня как раз откололся кусочек сбоку от нижней вставки, но держится нормально, так как этой вставки некуда деваться.
Старый 14.06.2015, 23:24 (23:24)   #15
SergDN
Благодарностей: 154
Yakut8181, спасибо за желание помочь, но этой детальки даже нет на данном рисунке
Tuzemec, понятно, что будет держаться, просто на ней приличная выработка уже есть, вот и думал поменять... Интересно зачем она там... Отжимать поводок от жабо?...
И странно, что ее купить нельзя - при съеме ее сломать как нечего делать, да и от времене она ломается...
Старый 14.06.2015, 23:37 (23:37)   #16
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Оригинальный съемник по инструкции от
Yakut8181,
самое извращение - это трехлапым когда другого нет под рукой
http://www.gaykovert.ru/catalog/imag...ki/AD41736.jpg
уж он точно соскальзывает
я снимал обычным - http://emex23.ru/product_images/30/25364.jpeg
до использования съемника - конечно с обоих стеклоочистителей гайки скрутить нужно
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=175031
был у меня косяк при съеме - с одного их стеклооч-ей тыльная гайке вставка в подкапотное улетела, достать не смог, потом видимо по дороге улетела. ставил вместо нее 1 или 2 шайбы, что было зря - потом сам стекл-ль не смог снять - он не фиксировался. но не надолго стекл-ль стоял - зимой стал недочищать - заменил.
немного англ. варианта
Последний раз редактировалось vwuser2011; 15.06.2015 в 00:21.
Yakut8181 (15.06.2015)
Старый 28.04.2016, 01:38 (00:38)   #17
youreonlysql
Аватар для youreonlysql
youreonlysql Младенец
А вот такой вопрос: на пассажирском поводке та часть, которая одевается на конусную проставку: она должна в распор с этой проставкой встать, и весь поводок держится на ней?
А то у меня конус уже свободно пролетает и контрится только в последний, так сказать, момент на поводке, и очень плохо.
youreonlysql вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2019, 16:26 (15:26)   #18
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Всем привет!
Изготовил сам съёмник. Купил Талреп крюк-кольцо м10, отрезал половину и приварил 2 крючка.
На фото видно что получилось и как работает.
Проверил - на ура всё снимает без проблем.
Может кому пригодится...
Тип файла: jpg 20190210_110115[1].jpg (189.1 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg 20190209_140007[1].jpg (286.0 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 20190209_140457[1].jpg (152.5 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 10.02.2019 в 16:29.
Basilik (11.02.2019), Dmitry42 (10.02.2019)
Старый 10.02.2019, 17:56 (17:56)   #19
Timm
Аватар для Timm
Благодарностей: 1,714
Всем привет!
респект и уважуха ..голова и руки работают ...
только зачем так сложно?
... не проще ли готовый съемник купить??? - много где пригодится ...
от 150р. (€2) стоит ...
вот к примеру простейший универсальный - 210руб.
https://spb.vseinstrumenti.ru/avtoga...m-baum-122-75/
Последний раз редактировалось Timm; 10.02.2019 в 18:00.
VicP (10.02.2019)
Старый 10.02.2019, 19:10 (18:10)   #20
VicP
Аватар для VicP
Timm,
посмотрел все съемники, что в продаже проехав по нескольким магазинам, многие, как в Вашей ссылке толстолапые не влезут...
другие не внушают доверия, например один купил, но не за 2, а за 5 евро...
Мой с зацепами оказался намного лучше, сразу одевается на поводок и отлично центруется, не болтается как сопля ...
Согласен, что мой метод не всем подходит нужна сварка, что бы такой съемник сделать.
Тип файла: jpg 20190210_104803[1].jpg (206.3 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 10.02.2019 в 19:27.
Zopoglot (17.08.2024)
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
