Старый 15.06.2015, 17:16 (21:16)   #1
myparents
myparents Младенец
Удивление Не закрывается задняя левая дверь.
Здравствуйте!
Задняя левая дверь не закрывается с брелка, с ключа, изнутри блокировкой. В общем, она открыта и закрыть её можно только веревкой, стянув две двери изнутри.
При открытии кнопкой блокировки изнутри какой-то жужжащий звук есть а при нажатии на "закрыть" ничего не происходит.
На других дверях при нажатии на "закрыть" слышен щелчок, всё работает. А тут-нет.
myparents вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2015, 12:10 (14:10)   #2
Svar
Svar Младенец
Добрый день .
Аналогичная ситуация , дверь изнутри заблокирована ( как в детском режиме ) , снаружи открывается , но при постановке на сигнализацию не запирается. Не срабатывает на ней центрозамок. Может кто сталкивался с таким вопросом?
Svar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2015, 15:49 (15:49)   #3
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
и у меня с задней правой дверью такая фигня
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2015, 18:38 (17:38)   #4
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
Разбирайте электрическую часть, там микрик стёрся или сломалась деталь, которая на него давит!
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2015, 10:04 (12:04)   #5
Svar
Svar Младенец
http://www.touran-club.ru/f/remont/1...sazhirskaya/p7 -Не знаю правда есть у нас моторчик или нет.
Инструкция по микрику на примере B5
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816.
Но странно другое - снял обшивку , снял питание с центро замка , подал обратно и о чудо заработало. Но стоило нажать и снять один раз блокировку "Дети" - вернулся в исходное положение.
Старый 23.06.2015, 13:07 (12:07)   #6
djep
djep Младенец
Если дверь не закрывается спомощью цетнрального замка, то закрыть ее можно через отверстие в двери (стоит черная заглушка возле уплотнителя двери с изображением замочка). Ключ вставляем в отверстие и двигаем язычек, потом захлопываем дверь.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HOLOD GKF (07.07.2023)
Старый 24.06.2015, 14:26 (14:26)   #7
probizz
probizz Младенец
У меня та же проблема. Одна дверь не запирается с центрального замка. Только с торца перед тем как закрыть на центральный замок, через отверстие поворачиваю и потом закрывается. Но это нужно делать каждый раз а то при закрытии с брелка или ключа, одна дверь останется открытым, хотя горит огонек замка и слышен шелчок закрытия. Что может быть? как решить?
Последний раз редактировалось probizz; 24.06.2015 в 14:38.
probizz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 15:25 (14:25)   #8
djep
djep Младенец
probizz, Попробуй два раза на закрытие центрального замка нажать. У меня тоже дверь задняя не закрывается, а если два раза подряд нажать, то закрывается. хочу разобрать моторчик, якор почистить, наверное подклинивает. Еще где-то писали, что может быть плохой контак в проводке, а микрик помоему только покзывает на дисплее что дверь открыта.
Последний раз редактировалось djep; 24.06.2015 в 15:37.
Старый 24.06.2015, 15:40 (15:40)   #9
probizz
probizz Младенец
Хоть 100 раз нажимай, все двери закрываются на замок, а одна нет.
Шелчок слышен.
Старый 24.06.2015, 15:53 (14:53)   #10
djep
djep Младенец
probizz, http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=32287&page=1
Старый 24.06.2015, 17:20 (17:20)   #11
probizz
probizz Младенец
тоже эту тему читал и вот интересно микрик за это отвечает или сам замок.
Старый 18.07.2015, 20:26 (20:26)   #12
bertolet
Аватар для bertolet
bertolet Младенец
Доброго времени суток всем. Очень нуждаюсь в совете.
Видимо я тоже наступил на те же грабли. Небольшое резюме произошедшего.
Не закрывается с центрального замка задняя левая дверь.
Закрываю с брелока машину, звук срабатывания замка в задней левой двери слышен, но очень слабый. Дверь не закрылась, беру за ручку и прозреваю. Заходи и выноси всё что хочешь. Правда сигналка включается.
Сегодня разобрал заднюю дверь, замок промыл ВэДэхой, продул, вроде убрал всякую гадость. Собрал и поставил все там где взял. Сначала было приятно, закрывались все двери чётко.
Но примерно после десятой пробы открыть-закрыть, проблема не закрывания задней левой двери восстановилась. Замок как бы правильно выразиться опять стал недозакрываться.
Выходит, что первые десять закрытий микрик работал и эллипсное колесико тоже. Что делать???
Братцы, СПАСИТЕ!
bertolet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2015, 23:19 (23:19)   #13
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Если что, есть новый замок задней левой двери, в своё время остался невостребованным.
Старый 19.07.2015, 10:52 (10:52)   #14
bertolet
Аватар для bertolet
bertolet Младенец
Спасибо за предложение. Написал в личку.
Старый 22.07.2015, 13:04 (13:04)   #15
grifin
grifin Младенец
Была такая же проблема с задней левой дверью, не закрывалась. замки задние стоят с автоблокировкой. стоимость космос.. в результате разбора замка оказалось что накрылся основной электро моторчик. до этого был куплен новый передний китайский замок только ради микрика, который благополучно был заменен на передней двери, а замок остался и ждал своего часа. после разбора китайца оказалось что моторчики полностью одинаковые, за исключением длины вала и пластиковой шестеренки. Вал отпилил до нужной длины, а шестеренку перепресовал и вуаля все идеально подошло и работает уже пол года без всяких проблем
На момент ремонта цена заднего замка только оригинал аналогов нет была 14т.р передний китай стоил 2500 т.р
grifin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 15:45 (15:45)   #16
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
Доброго всем дня. Такая же фигня на задней левой двери. Один мастер-фломастер разбирал дверь и сказал, что по-любому нужно менять замок целиком, а артикул стоящего не посмотрел. На экзисте цены от 4 000 до 15 000 Как узнать артикул замка, а то у меня и без ключевой доступ и электро блокировка. Братцы, подскажите. Может кто по vin пробьет?
wvgzzz7lz8d061637
XXAAXXAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 09:36 (09:36)   #17
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Так же глючат обе задние двери. Купил оба замка новые, буду менять. Все таки немцы делают крайне надежные автомобили!
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 11:23 (11:23)   #18
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
wvgzzz7lz8d061637
3D1 837 015 AQ Замок задней левой двери для а\м с KESSY
За комфорт принято платить
Или простота и дешевизна а-ля Москвич-412, или комфорт, который достигается только за счет усложнения конструкции. А более сложные конструкции всегда менее надежны
Последний раз редактировалось Slonoff; 22.08.2015 в 11:32.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
XXAAXXAA (23.08.2015)
Старый 23.08.2015, 00:29 (00:29)   #19
Alex Star
Благодарностей: 204
Slonoff, в случае с замками - поверьте, что никакого дополнительного комфорта за ту кучу технических проблем, нету!
Старый 23.08.2015, 09:41 (09:41)   #20
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
wvgzzz7lz8d061637
Спасибо. Еще вопрос, в каталоге есть такой же номер только заканчивается на D и тоже с keys. В чем разница, кто знает?
R.I.V. (06.08.2019)
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
