Старый 15.06.2015, 22:42 (23:42)   #1
Witus
Witus Младенец
По умолчанию Замена 265/50 R19 на 255/50 R19. Подскажите?
Знающие люди, подскажите на что может повлиять (и повлияет ли на что-нибудь) замена родной резины 265/50 R19 на 255/50 R19. Разница только в ширине балона на 1 см. по идее Диллер вообще не должен на это внимание обращать т.к. 255 тоже есть в списке стандартных размеров.
Спасибо))
Witus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 22:47 (23:47)   #2
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Спасибо))
Повысится плавность хода из за более высокого профиля, должен снизится шум из за более узкой резины, но не факт. Говорят, что чем выше профиль тем хуже управляемость
Старый 15.06.2015, 22:58 (23:58)   #3
Witus
Witus Младенец
Там как раз высота профиля уменьшится на мм. Но не думаю что это повлияет на плавность/жесткость хода.
А других противопоказаний нет?
Добавлено через 35 секунд
на 5 мм уменьшится
Последний раз редактировалось Witus; 15.06.2015 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2015, 23:03 (00:03)   #4
Юманите
на 5 мм уменьшится
Сорри не заметил. Я подумал что хотите поменять на 255/55/18.
Старый 16.06.2015, 08:21 (11:21)   #5
Dem
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
в теории должна улучшиться разгонная динамика.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 08:25 (11:25)   #6
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
лучше уж тогда 265/55/19 на 19" зачем ещё и уменьшать профиль..
Старый 16.06.2015, 10:06 (11:06)   #7
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
Так профиль не уменьшается, резина просто ставится уже при том же 50 профиле!
Уменьшится всего на 5 мм, а Вы предлагаете увеличить на 13,25, машина станет более валкой при таком увеличении!
Мне кажется незначительно но должна увеличится разгоняемость, и снизится расход!
Последний раз редактировалось Кирпич; 16.06.2015 в 10:11.
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 10:55 (11:55)   #8
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Спасибо))
Использую на одном туре 255 50 19, а на втором 265 50 19. Ставил Комплект колес друг к другу, по высоте 255 50 оказалась даже чуть выше на пару мм при одинаковом давлении. Ширина вообще не отличается. И там и там Континенталь.
Разницы нет по управляемости.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кирпич (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 13:41 (14:41)   #9
Witus
Witus Младенец
Спасибо всем. Видимо по ощущениям разницы не замечу да и проблем не должно быть))
Как поставлю отпишусь для общей практики.
Старый 16.06.2015, 14:05 (15:05)   #10
Кирпич
Аватар для Кирпич
Написал Вам в личную почту
Старый 23.06.2015, 10:14 (13:14)   #11
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Вот тоже задумывался над этим вопросом. Теперь сомнения отпали. Буду купер зеон ставить, т.к. почти нет АТ резины на 19. А дисков 2 комплекта на 19
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2015, 13:43 (14:43)   #12
Alex802
Аватар для Alex802
Alex802 Младенец
Внешний диаметр колеса -10мм.
Ширина шины -10мм.
Клиренс -5мм.
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Получается внешний диаметр 255/50 R19 = 255/55 R18
Alex802 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2015, 13:45 (14:45)   #13
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Ширина шины -10мм.
Клиренс -5мм.
Это в теории, на практике результат иногда отличается.
Старый 23.06.2015, 15:13 (16:13)   #14
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 295
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
По ощущениям практически ничего не изменится, а если еще и перекачать то можно на те же диаметр и клиренс выйти, но трясти будет...
Если серьезно, то изменятся из "измеряемых" параметров-
1. ширина шины станет уже на 10мм
2. клиренс меньше на 5 мм- каждый сам решит нужны эти 5 мм или нет
3. диаметр колеса меньше на 10мм- следовательно растояние пройденное колесом за один оборот меньше и в следствии реальная скорость автомобиля меньше чем по спидометру настроенному под 265/50r19 (хотя она и так не равна) и ... пробег по одометру больше чем реальный на 1,33% (исходя из фото шинного калькулятора по этой ситуации)
Тип файла: jpg 265-255.jpg (40.4 Кб, 38 просмотров)
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2015, 15:32 (16:32)   #15
Alex802
Аватар для Alex802
Alex802 Младенец
Я так понимаю на заводе по идеи должны были ставить шины 255/50R19. Но чтобы сохранить комфортность(мягкость) автомобиля, они пошли на увеличение профиля шины у дисков R19,R20...
Старый 23.06.2015, 15:49 (16:49)   #16
dmitriytk
Благодарностей: 295
Видимо да. Главное, что бы не цеплялось за арку.
Интересно, а они спидометры настраивают под установленные шинокомплекты или все одинаково.
Тогда какой размер за отчет берут?
Старый 06.08.2016, 16:10 (17:10)   #17
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
Спасибо))
поставил? все нормально? так же хочу
Добавлено через 43 минуты 27 секунд
не очень наверное, раз не отписался))
Последний раз редактировалось Lex851; 06.08.2016 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 08:27 (11:27)   #18
Alexuser
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 34
Alexuser Младенец
Добрый день. Дабы не плодить новые темы задам вопрос здесь. Посоветуйте:
1) MICHELIN Latitude Sport 3 NO 265/50/19
2) TOYO Proxes S/T 255/50/19
TOYO катал на предыдущем туареге, очень понравилось как держит трассу, но сточилась за сезон (35т.км). MICHELIN не пробовал. Были бы TOYO в родном размере, наверное вопросов не задавал, взял бы её.
Спасибо.
Alexuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
