19.06.2015, 16:05 (15:05) | #1 |
3 TDI NF - Течь масла по стыку ДВС и КПП (влажненько)
Ребята, подскажите, прошел 10 страничек по форуму... не нашел... (плохо искал, согласен)...
Может кто поделится ссылкой где почитать или просто своим опытом поделится... Покупался из Трейд Ина, 2012 год. ОД констатировал - Течь масла по стыку ДВС и КПП, при этом уверив, что это болезнь у них такая... и что типо пока не польется ручьем, не волнуйтесь. А если хотите то 120 000 руб. работы... снятие С/У силовой линии... и КПП. Как-то не верится ...) Спасибо. |
19.06.2015, 16:31 (16:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Есть такое дело, только там причин может быть много. Менять или не менять каждый решает сам. Обычная цена на эти работы 30000
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FC%ED%E8%EA |
19.06.2015, 16:40 (16:40) | #3 |
Благодарностей: 49
49
Если не сильно течет,то можно не обращать внимание. Т.к. течь там по стыку задней крышки и блока цилиндров, и работа по устранению связана со съемом двигателя и всем тому сопутствующим.
19.06.2015, 17:11 (16:11) | #4 |
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FC%ED%E8%EA Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось KyDpu; 19.06.2015 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2015, 18:09 (18:09) | #6 |
11
Посмотри наверх,там где турбина,у большинства там в месте где патрубок резиновый всегда масло в изобилии....далее оно стекает вниз...как раз к линии стыка...совсем немного как будто отпотевает
22.06.2015, 12:26 (11:26) | #7 |
Блин, после замены масла в пятницу (было старого 2 деления вверх от мин., стало на макс...), в субботу начало капать...или даже литься.
Сегодня оставил его в сервисе...пускай смотрят...буду менять. Еще вопрос в ОД льют 5в-30, по вину 5в-40, вы какое льете ? |
22.06.2015, 18:23 (18:23) | #8 |
16
Я лично лью 505.01 которое допуск на канистре. special plus оно называется. т.к. авто без сажевого фильтра, то нужно это лить. Хотя это вечная тема для споров. Многие льют 507.00 и тоже ничего, работает.
26.06.2015, 09:15 (08:15) | #9 |
Что касается сальника... - как мне сказали, там максимум по капли выходит... Менять или не менять вот в чем вопрос... Если разобраться в причине... (опять же послушав людей)... Там коленвал, и при его движении он трет сальник... создаются микротрещины и через них то масло и проступает... НО течи как таковой нет... Посоветуйте? Замена ппц, нужно все снимать, двигатель, КПП, все.... и сколько проживет новый сальник...? говорят можно взять другой, немного другого размера и коленвал задевать его не будет... но опять же... Не очень хочется чтоб туда лезли (не факт что все четко соберут).... Спасибо. |
Последний раз редактировалось KyDpu; 26.06.2015 в 09:17. |
28.07.2015, 16:25 (15:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
у меня та же проблема обнаружилась пробег 40тыс всего(((( щас поеду еще на одно СТО, буду надеяться что сверху но не может же сальник коленвала на 40тыс потрескаться?! лужа под машиной в гараже то же есть, правда стояла неделю |
30.08.2016, 12:14 (12:14) | #11 |
4
Такая же беда! Не знаю что и делать. Год назад меняли задний сальник по гарантии, вчера приехал на ТО 75000 , а причинное место опять в потеках масла. На асфальте лужи пока нет, да и масло не течет, а сочится, но все равно неприятно. Отправили запрос в фольксваген в Москву, уверяли что Куланц меня спасет и вероятность отказа 10% , но реалии были куда хуже - отказ был 100%. А я хотел поменять Тур на такой же, но новый. Теперь сильно разуверился в своей лояльности марке.
Мастер говорит что можно и так ездить, думаю что он прав, но гложет мысль о перипетиях продажи. Понятно что можно замыть, но перспектива быть пойманным на обмане не радует... |
30.08.2016, 12:20 (12:20) | #13 |
4
KyDpu,
так как решился вопрос? Добавлено через 3 минуты 8 секунд leshka, Предлагаете проверить, насколько Фольксваген улучшился за доплату в 1500000? Я педант по отношению к механизму который меня возит и ездить зная что там где-то что-то течет не айс.Короче, сильно я в раздумьях, хотя альтернативы не вижу. |
Последний раз редактировалось андрей ксп; 30.08.2016 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2016, 12:22 (12:22) | #14 |
3302
Тут все варианты решения http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65558
Добавлено через 2 минуты 27 секунд андрей ксп, я до НФ на ГП ездил, там масло не текло. На новом течет начиная с 60000 км, сейчас пробег за 150000 и я пока не устанял течь. Капли висят, защита в масле. Думаю если возможность есть пересесть на новый, пересаживайтесь. |
Последний раз редактировалось leshka; 30.08.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | pkv999 (30.10.2022) |
30.08.2016, 12:28 (12:28) | #15 |
4
[b]leshka[/b
Спасибо, но не факт что это сальник, может и прокладка поддона быть. Как узнать без разбора? Добавлено через 3 минуты 30 секунд leshka, у мненя капли были уже на 15000 пробега, я тоже думаю не заморачиваться с этим пока как из душа не полилось, просто я только сегодня узнал про отказ в куланце, а машине еще 3 лет нет, все обслуживание только на станции, все запчасти и расходники только оригинал, и тут отказ - обидно, понимаешь, да :) |
Последний раз редактировалось андрей ксп; 30.08.2016 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2016, 12:46 (12:46) | #17 |
4
leshka,
согласен, сейчас со всем туго и всем |
30.08.2016, 13:00 (13:00) | #18 |
3302
31.08.2016, 22:21 (22:21) | #19 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
У меня запотелость, появилась уже на первом ТО, сейчас весят капли, пробег 44000км.
Ситуация как с ДСГ на пассатах, и не только, поначалу тоже отказывались менять. После коллективной жалобы, ВАГ, увеличил гарантию на ДСГ до 5 лет, и всем стал менять сцепления, мехатроники, и коробки. Может у нас есть юристы, или люди с юридическим образованием???? Можно написать коллективную претензию в фольксваген групп рус, может прокатит??? Да и народу, уже не так мало с этой проблеммой |
31.08.2016, 22:35 (22:35) | #20 |
3302
seregaxx, с ТНВД на КАСА через три года отзывную акцию объявили, может и по нашей проблеме все таки объявят
