Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Приветствую уважаемые одноклубники, у меня образовалась небольшая трещина в литом диске в ободе с внутренней стороны диска, около 4 мм . Сказали что можно аргоновой сваркой восстановить . Подскажите реально ли сделать так чтобы не менять диск ? или только рассматривать ремонт как временную меру до покупки нового диска ? Сколько примерно это будет стоить ? и какие в этом деле есть подводные камни?
#2 |
Благодарностей: 64
64
В начале сезона обнаружилась трещина на одном из дисков с внутренней стороны (около 2-3 см). Отдал заваривать. У нас в деревне это стоит 1 тысячу рублей.
С первого раза недовели сварочный шов до конца трещины, со второго раза всё у сварщика получилось. После сборки колеса, грузиков на него повесили с одной стороны 15 грамм, с другой - 5 грамм (это на 20 диаметре). На всякий случай это колесо поставил назад, хотя сварной дал гарантию, что больше в этом месте трещины не будет. |
#3 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
#4 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
128
eugeny800, грузовые литые варили?
драйвер 64, на прошлой машине варил, трещина не меньше 5 сантиметров была, на зад колесо поставил, больше 20 тыщ прошла, потом машину продал |
#5 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Напугаю. , на одной машине залетел на бордюр - треснул диск и загнулся. Заворил, поставил на зад, через год зимой колесо сложилось.
#6 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
5897
На этом может и не будет, а вот рядом- запросто. На работе раньше варили, грузовые диски правда, но думаю разницы нет. Так вот ни один диск потом долго не ходил, появлялись новые трещины рядом с местом сварки, так что я бы рассматривал ремонт, как временную меру
#7 |
Благодарностей: 64
64
По моему тут без вариантов: только помойка. Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
Позвольте не согласится с Вами. Литые диски на легковых машинах варятся аргоном и ездят без ограничений хоть на передней оси, хоть на задней. Совсем другое дело диски для грузовиков. Как правило они стальные и их действительно варить бесполезно, так как трещина образуется рядом со сваркой.
![]() Сварка аргоном, на мой взгляд, не имеет подобного отрицательного эффекта, но тем не менее я колесо поставил назад (до трещины колесо стояло на передней оси). |
Последний раз редактировалось zavol; 21.06.2015 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Причина: Мультирегистрация Catalyst reCatalyst Город: сква
Скажу по опыту, все ок варите не задумывайтесь. Многие уж слишком большое значение придают "культу оригинальный диск"
Добавлено через 58 секунд На авито поищите Ваш диск как вариант еще, может даже дешевле выйдет. |
Последний раз редактировалось reCatalyst; 21.06.2015 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
на аудюхе пара дисков была переварена... по 3см гдето...
10 лет отходили и еще столько же думаю откатают... главное качественно заварить... и еще смотря какой состав сплава... у меня хер варился.... но всёравно никаких проблем ... |
#12 |
Благодарностей: 348
523
Понял. Спасибо большое за отзывы.
#13 |
Благодарностей: 348
523
Вчера сделали обнаружили правдо еще одну трещенку, в обед отдал вечером забрал , за работу взяли 1280 р.
#15 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
драйвер 64,
Ещё нашли? А в чём проблема трещин? Может диск правили после удара прокатыванием? Цветные сплавы вытягивают и подрезают резцами... ![]() когда давят без нагрева в 95% случаев лопается... и приходится варить... |
#16 |
Благодарностей: 348
523
драйвер 64,
Ещё нашли? А в чём проблема трещин? Может диск правили после удара прокатыванием? |
#17 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
klf,
драйвер 64, Я на пассате в яму влетел, колесо стало спускать от кривизны диска. В шиномонтаже сказали щас подправим диск. Потом в этом месте трещина и пошла. Вот мне колхозные шиномонтажники диск и запороли, видимо прокатав его, про это мне и в РЛД сказали, что нельзя их катать. |
#18 |
Благодарностей: 348
523
klf,
