22.06.2015, 21:36 (21:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Штатный усилитель к дорестайлу и набор акустики
Заголовок: Штатный усилитель к дорестайлу и набор акустики
Название запчасти(ей): Усилитель 7L6 035 446 Динамики Blaupunkt Номер(а) по каталогу: Усилитель 7L6 035 446 Басовый динамик 1FO 035 411 G Среднечастотный 7L6 035 415 A ВЧ 7L6 035 415 A Товар новый или б/у: б/у Цена: предлагайте Страна / город: Россия Краснодар Дополнительно: 4 басовых динамика (на фото 3 штуки, но на самом деле их 4), все рабочие, 3 СЧ динамика и 1 ВЧ (еще один СЧ и пищалку просто не нашел в коробках). Были сняты по причине замены акустики на Morel и Hertz, усилитель был снят по этой же причине. Контактная информация: +7 900 274 00 05 или личка |
Последний раз редактировалось lcat; 22.06.2015 в 21:50. |
09.07.2015, 17:56 (17:56) | #6 |
Благодарностей: 33
58
Один динамик в переднюю дверь отдадите?
Если да, то почём? Ответ в ЛС плиз.. |
09.07.2015, 18:12 (18:12) | #7 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
XPYCT, сзади над правой колесной аркой, стоит под обшивкой багажника, подходит к любому туру с RNS2 и не только, это так называемый "цифровой" усилитель, кажется, 12 каналов. Все управление им, и сигнал идут по can шине. Проводки нет, это уже проложенная с завода штатная для туров с таким усилителем.
У меня стоял штатно, сняли из-за замены RNS2 на RNS510, для нее был нужен какой-то наворочанный адаптер для согласования. А такой нужно было ждать месяц. Поэтому усилитель поставили обычный. Andrey Kiselev, если все вместе не уйдет, то конечно, без проблем. |
Поблагодарили: | XPYCT (10.07.2015) |
09.07.2015, 18:37 (18:37) | #8 |
Благодарностей: 33
58
lcat, Спасибо за ответ!
Если не уйдёт всё вместе, попрошу написать в личку! Спасибо! |
10.08.2015, 21:40 (21:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
Как я понял проводки нет!!! А не подскажите номер детали данной проводки к усилителю?
11.08.2015, 00:57 (00:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Проводка проложена в машине штатно, ее затруднительно снять, да и зачем? Там 2 жгута с разъемами.
Номер к сожалению не знаю, а Etka чтобы посмотреть на этом компьютере нет. |
Поблагодарили: | Evgeniyboronin (11.08.2015) |
11.08.2015, 10:35 (10:35) | #15 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
11.08.2015, 11:49 (11:49) | #16 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
maRabunta, а зачем? Все равно, если даже ее снять, придется тянуть новую к динамикам. Штатная там приличного сечения, нет смысла менять, проще ей и подключить. У меня так и сделали, когда меняли штатный усилитель на обычный, вместо этих двух разъемов подключили выходы на новые динамики.
11.08.2015, 11:59 (11:59) | #17 |
Благодарностей: 189
264
Последний раз редактировалось maRabunta; 11.08.2015 в 12:02. |
11.08.2015, 13:37 (13:37) | #18 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
maRabunta, тогда конечно, в этом случае можно просто купить оригинальные разъемы к этому усилителю, и подключить их к существующим проводам.
11.08.2015, 13:44 (13:44) | #19 |
Благодарностей: 95
95
Вот я и ищу данную проводку!!! 11 колонок есть, усел есть! Проводки нет, разъемов нет. Если даже и были бы разъемы! Побаиваюсь это дело вручную собирать!!
11.08.2015, 13:54 (13:54) | #20 |
Благодарностей: 189
264
сам это проходил, на разборе отказались выковыривать из проводки, вынимал сам, зе***ся, пришлось разбирать почти всю проводку, ушло на это 2 дня. а так проводку продают за 5 круб, но надо поискать чтоб была с усилком |
