Старый 25.06.2015, 11:34 (11:34)   #1
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
По умолчанию Наш дилер рекомендует замену масла АКПП после 60т пробега. Оправдано ?
Типа рекомендация от ДЦ. Намекают, что проблемы появляются после 75-90т пробега если масло не менять. Что-то рассказывают про температурные режимы и стружку. И т.д. Я бы поменял не думая, стоило бы это тыщ 10-15. Но ценник под 40т с прокладкой и фильтром, ну и мысли закрадываются "а надо ли?".
Последний раз редактировалось StasB4; 25.06.2015 в 11:36.
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 11:41 (13:41)   #2
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,054
Благодарностей: 6,886
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
Попросить их в письменной форме оформить рекомендацию.
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 11:43 (10:43)   #3
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
дилер такого порекомендовать не должен.
ибо у них напсано "масло на весь срок службы агрегата".
а вот намекает на то что менять нужно - стопудово оправдано. целесообразно. разумно. и необходимо.
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 14:24 (14:24)   #4
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
... Но ценник под 40т с прокладкой и фильтром, ну и мысли закрадываются "а надо ли?".
Чего здесь думать-то? Конечно надо!
У Вас станет на 40 круб меньше, а у доброго ОД - больше
P.S. Никто ещё не отменял старый лозунг: "Лохов надо лошить!"
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 15:05 (15:05)   #5
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Это сарказм ? Не могу распознать.
Старый 25.06.2015, 15:15 (18:15)   #6
BSVPerm
Поблагодарил(а): 19
BSVPerm Младенец
Неплохой пост, правда по GP
http://www.drive2.ru/l/3856417/
Сам менял на GP, со своими оригинальными расходными 16т.р. у официалов, за работы отдал 2т.р. (2 нормо/часа), итого 18т.р.
http://www.drive2.ru/l/5294368/
BSVPerm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
StasB4 (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 15:22 (15:22)   #7
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Менять АТФ нужно.
Стоит это намного дешевле.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 15:30 (15:30)   #8
Ден3,2silver
Аватар для Ден3,2silver
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
Ден3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver Бакалавр
StasB4, это культурная столица во всей красе.
масло и фильтр можешь сам заказать.
Если машина не на гарантии, то при оказии в Мск заедь к партнерам.
Ден3,2silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 15:38 (15:38)   #9
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Машина на гарантии, но третий доп год. Масло у официалов стоит дешевле, чем заказать где-то. Фильтр и прокладки попробую промониторить.
Старый 25.06.2015, 16:02 (16:02)   #10
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
[b]...масло и фильтр можешь сам заказать...
Если после замены с коробкой что-то случится, то все будут кивать друг на друга и ремонтировать придётся за свой счёт
Старый 25.06.2015, 16:06 (15:06)   #11
al777ex
это голос "за" замену.
Старый 25.06.2015, 16:09 (16:09)   #12
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Если после замены возникнут проблемы, то это 100% косяк кривых ручек тех кто менял, смена масла никаким образом не может повлиять в худшую сторону
Макс7504 (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 16:09 (19:09)   #13
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
С таким подходом ОД может даже с их маслом и фильтром сказать, что нарушены условия эксплуатации (например, автомобиль участвовал в гонках) и ремонитровать по гарантии не будут.
Если после замены возникнут проблемы, то это 100% косяк кривых ручек тех кто менял...
Можно и с прямыми руками допустить заворачивание уплотнения фильтра. Это же не завод, где или робот или специальная оснастка.
Последний раз редактировалось raspadski; 25.06.2015 в 16:12.
Старый 25.06.2015, 16:13 (16:13)   #14
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Это намного сложнее, чем отфутболить с чужим маслом.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Почитайте сайт - не у всех замена масла проходит бесследно! Оперативное вмешательство в работающий механизм - всегда риск!
Последний раз редактировалось turbokrejser; 25.06.2015 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2015, 16:27 (19:27)   #15
BSVPerm
Поблагодарил(а): 19
BSVPerm Младенец
Не верю :) какой ценник у официалов ? тогда не понятно из чего получилось 40т.р. ?
Старый 25.06.2015, 16:45 (16:45)   #16
anb-72
Аватар для anb-72
Я никогда не пишу того чего не знаю или не проверяю!
У двоих моих товарищей возникли проблемы после замены масла, после тщательного разберательсва, выяснилось, что всему виной человеческий фактор!
Вы в двигателе тоже масло неменяете?
Вы вообще видели во, что превращается ваше масло после 150 тысяч?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Конечно можно не менять если думаете продать авто
Последний раз редактировалось anb-72; 25.06.2015 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Ден3,2silver (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 16:54 (16:54)   #17
Ден3,2silver
turbokrejser,
я и написал - если машина НЕ на гарантии и заехать к ПАРТНЕРАМ клуба.
замена масла в АКПП вообще не гарантийный случай, тут правильно написали.
а ПАРТНЕРЫ - по всяком случае представленные на этом сайте - люди приличные.
Человек совета просит. Гидроблок поменять в 2008 году стоило от 70 000 рублей, а сейчас и курс другой, и инфляция-)
и меняли очень многие этот гидроблок в диапазоне пробега от 85 000 до 120 000. В общем история эта долгая и очень освещенная на нашем форуме.
Проблема становится по масштабу сопоставимой с гигантами типа "бензин/дизель" , "пневма/пружины" , "туарег - ломучее говно"-)))))))))))))))))))))))))))
для статисктики - NF 245 лс дизель 2011 г.в. пробег 121,000
менял масло в АКПП на 50 000 и на 100,000 вместе с прокладкой.
менял в Саши в Агранде.
претензий нет.
на предыдущем туареге 3,2 2006 г.в. бензин дорестайл
поменял гидроблок на 105 000
в три А моторс - потом они сдулись, и гидроблок немного крякнул - пришлось долечивать в Агранде у Саши.
после этого каждые 50-60 тыщ менял масло.
продал в сентябре 2014 с пробегом 305 000, коробас даже не дергал.
ну как то так.
Последний раз редактировалось Ден3,2silver; 25.06.2015 в 17:07.
anb-72 (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 20:10 (20:10)   #18
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
У официалов масло 2700 литр. Надо 10 литров как Вы знаете. Итого 27000 масло. Плюс фильтр и прокладка. Они что-то не бюджетные тоже. Но дилер дает скидку на материалы и работы 20% мне. Итого 40 превращаются в 33.
Старый 25.06.2015, 22:07 (01:07)   #19
BSVPerm
Поблагодарил(а): 19
BSVPerm Младенец
StasB4, действительно хорошая цена, на NF масло чуть дороже чем на GP
Старый 25.06.2015, 22:12 (22:12)   #20
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
10 литров никак туда не влезет, я покупал 8, влезло 7 с заменой фильтра и снятием поддона.
У некоторых 7.3-7.5 влезает
Так что тысяч 5 смело можно вычитать из общей суммы
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
