28.06.2015, 13:03 (16:03) | #1 |
Чёрный дым при нагрузке
Всем привет , есть проблема ! После замены форсунок (с прежними машина плохо разгонялась и был повышенный расход топлива) динамика восстановилась , расход упал , но при нагрузке от 2000 оборотов идёт чёрный дым в большом количестве !!! Вопрос что с этим делать и куда копать ?
Диагностику форсунок провели VAG-COM , форсунки хоть и не новые , но результаты в норме (23, 24 группы показатели от "0" до "-18" . Буду благодарен всем откликнувшимся . |
28.06.2015, 13:29 (13:29) | #2 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Диагностику форсунок провели VAG-COM , форсунки хоть и не новые , но результаты в норме (23, 24 группы показатели от "0" до "-18" . Буду благодарен всем откликнувшимся . Диагностика НФ шнурком не производится!!! только стенд (ваш мастер - мягко говоря не профиссионал... ) и что он вам объяснил по поводу 0-18 ??? |
