28.06.2015, 17:42 (20:42) | #1 |
Благодарностей: 537
637
что за разъём?
уважаемые камрады, подскажите, что за приблуда в желтом кружке? после перепрошивки на евро2 и глушения ЕГР обнаружил, что разъём на ней снят. одел его обратно, в поведении ничего не поменялось. нужно ли его одевать или так и задумано при прошивке и глушении ЕГР? движок 3.0 BKS
28.06.2015, 19:39 (22:39) | #2 |
Благодарностей: 537
637
никто не знает? просто нахожусь у родителей в городишке, где самые толковые сервисмены понимают только в жигулях. не хотелось бы навредить авто.
28.06.2015, 20:15 (20:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
У них на сайте же есть комментарий -
"программное удаление сажевого фильтра (DPF) Volkswagen Touareg 3.0, отключение клапана ЕРГ (EGR) и отключение вихревых заслонок. Моторчики заслонок располагаются непосредственно на двигателе по одному на каждую стороны V-образного двигателя (красный кружки) и клапан ЕГР (желтый кружок):" Выходит, если в мозгах его отключили, то выходит и разъем сняли за ненадобностью или, чтобы не "пудрил мозги". У меня такое предположение. Думаю - стоит в интернете поискать фото-/видео- отчет - как и что делается при такого рода (программное удаление EGR) чип-тюнинге - чтобы удостовериться - что именно делается на определенном этапе с этим разъемом. Если ранее он как-то давал сигнал о работе клапана, то при тюнинге - уже машина клапан не видит, и будет он одет или снят - может и не имеет все-таки значение... Имхо, раз суть чипа - в удалении клапана - может лучшее снять... В смотрю, что на ex54.ru, avtochip.ru делают чипы. Может у них возможно узнать... P.s. по другому форуму прочел, что Знамя, делал аналогичное. http://mr-chip.ru/volkswagen-touareg...ie-moshhnosti/ Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 28.06.2015 в 20:26. |
30.06.2015, 11:21 (10:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
снимают фишку чтобы мозги двс не делали проверку клапана егр. Так как не важно отключен оно или нет, но при включени зажигания мозги двс все равно проводят проверку всех датчиков. И если фишку оставить одетой есть шанс что клапан егр останется не полностью закрытым при очередной проверке. По этому чиповщики РЕКОМЕНДУЮТ снимать фишку с разъема. Так мне рассказали чиповщики.
