Старый 28.06.2015, 18:44 (18:44)   #1
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
По умолчанию Кто может помочь разобраться от чего ошибка B108B22
В общем симптомы следующие:
1. Висит (и появлется после удаления) ошибка:
Event code: 0019С [412]
SAE code: B108B22
Event text: "Fresh air, recirculation, air flow flap motor, Upper limit exceeded"
Скрин с ODIS-а атачу.
2. В салоне иногда бывает душновато, даже при выключенной рециркуляции воздуха.
3. При включении рециркуляции воздуха она автоматически отключается. Иногда сразу, иногда чуть позже.
Куда копать?
Тип файла: jpg B108B22_error.jpg (114.2 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось ayio; 28.06.2015 в 18:47.
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2015, 19:03 (20:03)   #2
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
SAE code: B108B22
Куда копать?
Текст приблизительно "Свежый воздух, рециркуляция, мотор заслонки воздушного потока, верхний предел не может быть достигнут."
Скорее всего заклинило заслонку рециркуляции или неисправен мотор заслонки. Попробуйте провести тест исполнителей или рукой заслонку пошевелить.Она где то за бардачком.
ayio (28.06.2015)
Старый 29.06.2015, 22:30 (00:30)   #3
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Почитай параметр "положение сенсора" заслонки, точнее название по номеру привода. Если до заданного значения привод не доходит - заклинило заслонку, если прыгает вокруг целевого значения - накрылся сенсор, он же привод.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
