Старый 30.06.2015, 17:10 (17:10)   #1
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
По умолчанию Как выяснить есть ли датчики давления на гидроблоке
Доброго дня комрады,
Хотелось бы узнать как выяснить у меня гидроблок с датчиками давления или нет? На картинке обозначено красным.
Нигде не нашел инфы зависит ли это от кода или нет. Машина 2007 года рестайл. Код АКПП - JXU, по элкатс-у для этой коробки код гидроблока 09D325039D или 09D325039DX (кстати в чем отличие? где то видел что Х в конце кода означает "восстановлено на заводе", так ли это или наличие/отсутствие этих датчиков именно Х-ом и обозначается.
Заранее спасибо за помощь
hosavag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 22:05 (22:05)   #2
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
надо по вину смотреть, но помоему на рестайле уже гидроблок с маленькими соленоидами и этих датчиков там нет
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Вы правы, 09D325039DX это восстановленный на заводе гидроблок
Последний раз редактировалось Artur0007; 30.06.2015 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 22:28 (22:28)   #3
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
Так по вину код коробки и пробивают же, полная расшифровка моего вина есть, код акпп JXU и по каталогу гидроблок с буквой D на конце. Мне скорее интересно может ли быть с одним и тем же кодом гидроблок с этими сенсорами и без.
Спасибо за подтверждение по поводу X на конце
Старый 30.06.2015, 22:55 (22:55)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
После слова 'помоему' читать необязательно...
Добавлено через 52 секунды
Есть
Последний раз редактировалось klf; 30.06.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2015, 23:02 (23:02)   #5
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
Извините но не понял ответа, что значит есть? Если ето значит что на картинке они есть, то это и так ясно . Вот я заказал гидроблок поткоду который дается для моей акпп, тобишь с буквой D на конце. На том что приехал этих датчиков нет, вот и хотелось бы выяснить то что нужно или не то. А картинка просто чтобы было ясно о каких датчиках идет речь. Спасибо
Старый 30.06.2015, 23:28 (23:28)   #6
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Периодически выскакивает ошибка по давлению гидросистемы АКПП датчик 2 (недостоверный сигнал). Купил датчик, вскрыл поддон - проводка висит, а датчиков нет!!!! (дорестайл). Забил на ошибку. На переключение и скорость не влияет, раздрожает оранжевая полоса на приборке.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 23:30 (23:30)   #7
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
А какой код акпп у Вас? Не помните случайно?
Старый 01.07.2015, 01:16 (01:16)   #8
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Где посмотреть?
Старый 01.07.2015, 08:47 (08:47)   #9
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
Или по вину или же на бирке акпп, с левой стороны по ходу движения
Старый 01.07.2015, 09:00 (08:00)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Nickks, может до тебя лазили уже в коробку? не обратил внимания на состояние шлицев у винтов?
Старый 01.07.2015, 16:37 (16:37)   #11
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
Друзья ура, нашел таки 100% ный метод выяснить гидроблок с этими фиговинами лил нет не снимая поддона. Скидываем разъем с ЭБУ АКПП (под пасс. сидением, там 2 блока, раздатки - в железном, и АКПП в пластиковом корпусе) и прозваниваем пины 24 и 25 на массу (пин 1 или 2). Если 0 то у вас гидроблок без них. У меня эти места в коннекторе вовсе были пусты, значит датчиков давления нету, как и на заказанном гидроблоке
Последний раз редактировалось hosavag; 01.07.2015 в 16:41. Причина: исправить вложения
vasilev.mm (19.07.2017)
Старый 01.07.2015, 18:41 (18:41)   #12
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Не похоже, что лазали. Провода с наконечниками из общего жгута отходят и висят в пустоте, как раз к местам вероятного ввёртывания датчиков давления гидросистемы. Но самих датчиков нет! Я подумал, что проводка унифицирована под разные гидроблоки. Была мысль о наличае датчиков с обратной стороны но от снятия гидроблока спецы отговорили.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
