02.07.2015, 08:37 (10:37) | #1 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Пропуски воспламенения по цилиндру 6.
Всем добрейшего! Выношу на всеобщее, может кто чего посоветует?
13 июня поставил на своего туарега газовую установку. 2 недели проездил получая удовольствие от динамики автомобиля( газ, по моей просьбе, настроили без ощутимой потери динамики автомобиля), при этом затраты на заправку меньше в 3 раза. Но это лирика. В прошлую субботу помыл автомобиль. Вечером поехал домой, замигал чек, потом загорелся. Тяга пропала, двигатель "троил". Дома подключил диагностику, ошибки по пропускам в 5 и 6 целиндрах, а также не активности лямбда зонда ряд 1 зонд 1. Сбросил. Утром поехал купил свечи, благо пора было поменять. При замене свечей обнаружил воду в колодце 5 и 6 свечи( видимо при мойке вода стекла, хотя двигатель не мыл). Поменял свечи все шесть, и поменял катушки на 5 и 6 цилиндрах, благо есть в запасе. Теперь самое интересное. Машина на бензине работает нормально( но есть при перегазовке на режиме Р маленький провал, как сказали на СТО это пропуски так себя проявляют, на бензине менее ощутимо чем на газу). На бензине нет никаких пропусков, машина вваливает, "приходи глядеть", благо компрессия отличная. На газу при плавном разгоне до 2700 оборотов, тоже все в порядке. Но только стоит резко ускориться свыше 3000 оборотов , как начинает моргать чек, и вылезает ошибка по пропуску в 6 цилиндре. На хх при перегазовке до отсечки 4000 оборотов, ни каких проблем. Пропуски только в движении. Теперь что делалось. 1.Менялись местами свечи и катушки( с 1 на 6 цилиндр), ошибка все равно по 6 цилиндру. Тем самым исключили влияние не рабочих свечи или катушки. 2. Менял местами газовую форсунку с 5 на 6 цилиндр. Ошибка все равно по 6 цилиндру. Тем самым исключил влияние не рабочей газовой форсунки. 3. Вчера просмотрел провода до катушки №6. вроде все целое, ни каких видимых повреждений. У кого какие мысли будут, господа хорошие? Голова идет кругом, от этих загадок? Да вот скан ошибок. На нижнюю по лямбде не смотрите, ее больше нет. Только 2 по пропускам. 20150628_182825[1].jpg |
02.07.2015, 08:43 (07:43) | #2 |
Благодарностей: 485
585
Газовик, свечка в 6 цилиндре вообще в каком состоянии была при первом вскрытии?
Поблагодарили: | Газовик (02.07.2015) |
02.07.2015, 08:59 (10:59) | #3 |
Житель края земли
6673
Добавлено через 5 минут 11 секунд Вчера очень долго обсуждали эту проблему с Тарасом, Tarasorama. Склоняемся к мысли, что топливная форсунка под засралась, и от этого переливает бензин. А так как бу двигателя не понимает, что газ и топливные форсунки разные, то на газу переливает и газ. От этого и пропуски на газу( газ тяжелее воспламенить чем бензин, поэтому на бензине и нет проблем). Как то так. |
Последний раз редактировалось Газовик; 02.07.2015 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2015, 09:00 (08:00) | #4 |
Благодарностей: 485
585
Газовик, я поясню, если есть задиры в цилиндрах тоже идут пропуски зажигания, и замером компрессии эти задиры не определяются т.к. чаще всего в точке перекладывания поршня, но для поджига топлива это критично, эндоскопом смотреть тоже бессмысленно..ну это самый плохой и крайний случай так скажем...попробуй состав смеси газовой порегулировать и что с уровнем антифриза у тебя?
02.07.2015, 09:14 (11:14) | #5 |
Житель края земли
6673
Антифриз в норме. Цитата:
02.07.2015, 09:20 (08:20) | #6 |
Благодарностей: 485
585
Газовик, они на любых моторах случаются, даже ипонцы этим грешат иногда, это я привел как крайний и самый плохой вариант...но вообще я бы с газом не стал заморачиваться - слишком часто настройки не соответствуют мотору, а финансовых проблем за собой тянут вагон
02.07.2015, 09:24 (11:24) | #7 |
Житель края земли
6673
Но и самое странное. Все это произошло, после попадания воды в колодец свечной. Либо это простое банальное совпадение. |
02.07.2015, 09:31 (08:31) | #8 |
Благодарностей: 485
585
Газовик, это вообще может быть конденсат, если цилиндры не работают и небольшой прорыв газов идет через свечи
02.07.2015, 09:49 (11:49) | #9 |
Житель края земли
6673
02.07.2015, 09:59 (08:59) | #10 |
Благодарностей: 485
585
Газовик, вот смотри еще что братский народ пишет, есть у тебя такая приблуда?
http://avtogas.org.ua/news/12/ |
02.07.2015, 10:30 (12:30) | #11 |
Житель края земли
6673
Dima-tomsk, почитал. Попробую связаться с установщиками и узнать про эту приблуду подробнее.
02.07.2015, 21:13 (21:13) | #12 |
31
02.07.2015, 21:50 (23:50) | #13 |
Житель края земли
6673
Привет. Че говорят установщики.
02.07.2015, 22:04 (22:04) | #14 |
31
Может попробывать разобрать только я незнаю где их проверят у нас
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Я завтра заеду узнаю на счет промывки а вдруг поможет |
Последний раз редактировалось andrei1kuznecov; 02.07.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2015, 22:04 (00:04) | #15 |
Житель края земли
6673
20.07.2015, 18:09 (20:09) | #19 |
Житель края земли
6673
Модераторов попрошу удалить тему. Проблема решилась заменой редуктора газа. Пропуски прошли. Машина вновь радует!
20.07.2015, 19:38 (19:38) | #20 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Газовик, зачем удалять то??? Будет мысль у кого нить куда лезть при установке гбо! А так, как я год ездил с пропуском по 6 цилиндру, да и еще в определенные интервалы температуры воздуха, пол машины поменял, а оказалось прокладка впускного коллектора!
