02.07.2015, 18:20 (18:20) | #1 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
отключение антибукса
Ребят есть ли какая кнопочка чтобы отключать антибукс, для сравнения был до этого сантафе и аутлендер, заехал в жижу , подзострял , нажал на кнопочку шлифанул и выехал , здесь же заехал в поле после дождя, только разгонишся чтобы в горку заехать и как закон подлости в самом конце начинает срабатывать эта хрень и жутко тормозить машинку.
02.07.2015, 18:54 (18:54) | #3 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Пипец ну неужели руководство по эксплуатации труднее прочитать чем создать целую тему на форуме?
03.07.2015, 10:14 (10:14) | #4 |
Благодарностей: 26
51
хрен там , не отключает она, мож она курс устойчавость отключает а это нет.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд почитал поглядел вечером пиндосские сайты и наш, и понял что похоже только предохранитель вынимать, slavkin кстати про это там нислова. |
Последний раз редактировалось Aslor; 03.07.2015 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2015, 11:50 (13:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Кнопкой до конца не отключается!!! Отключать надо выниманием предохранителя АБС. Он, на сколько я помню, находится в торце панели со стороны пассажира, самый верхний.
Но больше 60 км/ч разогнаться не дает прошивка. Срабатывает электронная удавка. |
06.07.2015, 11:53 (11:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
http://www.drive2.ru/l/742189/
http://carsareweapons.com/golfR.html http://www.zr.ru/content/news/298997...itelej_drifta/ http://gti-club.ru/forum/showthread.php?t=25591&page=2& Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.07.2015 в 13:49. |
07.07.2015, 00:42 (23:42) | #12 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
И что будет?
у меня если раз нажать загорается индикатор на панели и отключается антибукс, если далее нажать и удержывать индикатор тухнет и отключается есп. включается после перезапуска. честно говоря пробовал несколько раз зимой для "подрифтить". в повседневной експлуатации не трогаю. |
Поблагодарили: | Pilgrim (07.07.2015) |
07.07.2015, 07:39 (09:39) | #14 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
"Теперь при коротком нажатии на клавишу — отключается ASR, при длительном нажатии на эту же клавишу – отключается ESP, а при последующем коротком нажатии на эту же клавишу все системы снова работают."
07.07.2015, 12:27 (14:27) | #15 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Спасибо! Попробую длительное нажатие. Только я алгоритм до конца не понял Допустим мне надо проехать по убитому проселку, т.е. электронных помощников необходимо отключить полностью. Значит нужно нажать и долго держать? Или в 2 приема: один раз нажал - загорелась лампа "пьяная дорога", а потом еще раз длительно? Просветите
07.07.2015, 13:38 (13:38) | #16 |
1433
одно нажатие - ее выключает второе нажатие - ее включает и насколько я понял - даже при выключенной по кнопке ESP - все равно работает "защита от дурака" - поэтому озвученный вариант про предохранитель - наверное единственный вариант кардинально отключить ее... Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.07.2015 в 14:30. |
08.07.2015, 13:38 (15:38) | #17 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Одно нажатие точно полностью не отключает. При пробуксовке АБС хрустит и не дает трогаться с пробуксовкой на скользком покрытие. А иногда препятствие ходом надо преодолевать...
На рыбалку поеду попробую с длительным нажатием. ЗЫ. Был РАФик 07 гв, там кнопки отключения ЕСП вошпе не было Это было что-то с чем-то На профильном форуме даже какаю-то методику с дерганьем ручки АКПП и нажатием тормоза разработали для ее отключения То еще занятие... Предохранитель АБС рулит |
