Старый 20.12.2008, 21:17 (22:17)   #1
avs1000
Touareg 3.2 V6 Expedition
avs1000 Младенец
По умолчанию Дерганье при разгоне!
Покупал у официального диллера. Ездил один. Двигатель 3,2 бензин. Полный фарш. Проехал 80000. При разгонах происходит следующее. Машина набирает обороты, а потом происходит "удар" где то под под сидением. Догон - удар. При маленьком разгоне такое же. научился угадывать момент. Тахометр незаганяю много и когда понимаю что может произойти догон-удар сбрасываю обороты плавно. Происходит тихий удар. если пропустить момент то мурашки по телу. Такое ощущение что что то включается позже. Приехал в Урарту. Сказали что нужно перепрограммировать электронный блок раздатки. Сделали. Сказали что надо менять блок управления раздаткой. Стоит 18000. У кого нибудь похожее было. Как исправляли? На урарту говорили что некоторые приезжают по три раза. Помогает.
avs1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 22:20 (22:20)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
блок акппп под замену
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 22:49 (23:49)   #3
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
100% блок клапанов...а по поводу диагноза дилера-безграмотность полная!
Старый 20.12.2008, 23:14 (23:14)   #4
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Да, скорей всего плита клапанов АКПП, но были случаи что замена плиты не помогало, приходилось менять коробку. А вобще если память не изменяет на первом этапе можно попробовать обновить софт.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 23:19 (00:19)   #5
TouaregoVod
Контрабандист
Лишняя трата денег,и масло еще некоторые меняют в надежде что пройдет
Старый 21.12.2008, 16:42 (17:42)   #6
avs1000
avs1000 Младенец
Трата денег на блок клапанов или масло?
Старый 21.12.2008, 18:03 (18:03)   #7
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Согласен, но тут 50%/50%, может помочь, сэкономишь, может не помочь, тогда попадешь еще и на АКПП. Очень много случаев когда обходились заменой блока клапанов.
Старый 25.12.2008, 13:02 (14:02)   #8
Andrew 732
Аватар для Andrew 732
Поблагодарил(а): 27
Andrew 732 Младенец
Всем привет... А у меня такая проблема...ставлю на драйв нажимаю газ и он слегка дёргает... потом не каких толчков ... то бывает то не бывает... что это может быть? в сервисе сказали раздатка..
Andrew 732 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2008, 13:38 (14:38)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
avs1000 В чем вопрос ,снять разъем с серводвигателя блокировки и разогнаться по прямой Сразу будет видно раздатка это или проблемы с АКПП .. Кстати перепрошивка блока АКПП вместе с блоком раздатки то-же должна осуществляться ,поскольку они входят в одну отзывную...
Старый 25.12.2008, 13:46 (14:46)   #10
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
блок клапанов... я только что на пассате поменял, была таже хрень...если гарантия закончилась, то удовольствие не из дешевых (мастер сказал что это заводской брак, причем встречался и на ранних туарегах тоже)
Последний раз редактировалось звеRRRь; 25.12.2008 в 13:49.
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
