#1 |
Вот в чем проблема....Пропуски зажигания в 6 и 8 цилиндре, трясет на холостых, поменял свечи (бош пл.) и катушки все, форсунки все восемь льют одинаково перелива нет, питание на форсунки и катушки проверили, все Ок, ГРМ в норме, компрессия тоже, расход масла 100-300 грамм на 1000 км, кстати голые ремонтировали зимой, обрывало ГРМ,вчера нашли подсос воздуха через гофру которая одевается на дроссель, подсос устранили и еще до кучи поменяли прокладки на впускном коллекторе, ничего не меняется, ковыряли в трех сервисах, больше ни у кого не осталось идей, бенза есть 30-35 литров, едет вроде нормально, ускоряется, но чувствуется что не так едет как должен, щас хочу поменять еще клапан вентиляции картера (хотя его менял при ремонте голов, примерно 25000 км. назад).
Давайте советы куда еще лесть, что смотреть, во вторник надо гнать в новосиб, 1500 км от Екатеринбурга Добавлено через 1 минуту 36 секунд Забыл написать, тур 2004 г. 4.2, AXQ |
Последний раз редактировалось Tur196; 04.07.2015 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Конечно, глупо, но я как-то лазил в подкапотном - в блоке с предохранителями двигателя - случайно вынули предохранитель - на половину цилиндров - колбасило прилично, пока не вернул обратно...
По Нск: Оффтопик P.s. а подушки двигателя у Вас в порядке? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81159 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55964 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160632 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 04.07.2015 в 19:29. |
#6 |
Других ошибок нет, клапан поменя в выходные, не помогло, может после замены клапана нужно ошибки компом скидывать? Осталось пару дней до поездки в новосиб, еще в одном сервисе предположили что это умер катализатор
#7 |
1433
Ошибки-то точно нужно потереть, прокатиться и снова прочитать уже по реальному состоянию. Но, с другой стороны - ошибки помогут диагносту для более подробного изучения источника проблемы. По катализатору скорее чек енжин должен был бы загореться. Не совсем понятна фраза "бенза есть 30-35 литров" - или это про расход или про наличие запаса топлива в баке... Просто вспомнилось, что при навернувшейся 1-2 катушках на трассе - расход был намного больше.
#8 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
#10 |
1433
Добрый день! Удалось ли найти какое-либо решение проблем?
#12 |
Благодарностей: 37
62
#13 |
По трассе 3000 км проехал, ехал ни как овощ, давал просраться, но чудо не произошло, на на нормальной скорости едет отлично, подхватывает сразу, при резких обгонах не тупит, но в городе ехать не хочет, с места трогаешься газу давишь, обороты растут но едет очень вяло, если газу не давить в пол то разгоняется быстрей, один знакомый дал совет поменять датчик коленвала, типа по нему скан ошибок может не показывать, у него с машиной нечто подобное, но машина была другая
#14 |
насос в баке давление проверили?
#17 |
1433
Отчет по замене с фото
1,5 часа заняло http://portal-diagnostov.ru/index.ph...-341-4-2-v8-5v |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.07.2015 в 12:28. |
#18 |
Датчик коленвала тоже поменяли, опять ничего не изменилось, также троит
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Еще попробовал на заведенную открутить крышку маслозаливную, у меня изменений никаких, также троит, сильней трясти не стало, на рядом стоящей машине пропробовал тоже самое, там сразу изменилась работа двигателя, но на подсосы воздуха проверяли в двух сервисах |
Последний раз редактировалось Tur196; 22.07.2015 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
1433
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63748
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52107 forum.cayservice.ru/showthread.php?t=4967 может еще раз резюмировать... как себя ведет на холодную, на прогретом - на холостом, на хол/гор при разгоне, в движении, торможении... свечи, катушки, лямбды, катализаторы, дроссель, маф, фильтра, насосы, вебасто, датчики, цепи, метки, клапан, предохранители... чистка, давление топливной... что уже сделано... было бы здорово сканы диагностики выложить - скан, стирание со сканом, поездка, скан, стирание со сканом |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.07.2015 в 18:28. |
#20 |
Добавилась еще проблема, поменяли датчик коленвала, решил дать машине просраться, поехал отлично, по потом пошли хлопки и заглох, сначала пытался завести но с хлопками, теперь даже не пытается, стоим на светофоре ждем эвакуатор
