08.07.2015, 09:53 (08:53) | #1 |
-50
Нашел себе машинку
Всем привет!
Вроде как нашел себе Таурежку GP. Дизель 3.0 2007 год, 167000тыс пробег Помогите по вину плиз: WVGZZZ7LZ8D013606 И появились вопросы: 1) Вычитал на форуме, что есть 2 типа Webasto - полноценная и урезанная, как я понял одна полностью греет и салон и двигатель, другая только двигатель. На дизелях вроде всегда стоит Вебаста, как определить какая у хозяина по внешнему виду, брелку или ещё как? 2) Где находится кнопка обогрева задних сидений? Это же опция? 3) Как понять есть ли датчик дождя и света по внешнему виду? 4) Где находится разъем диагностики? По тюнингу: 5) Почем ориг. бу фары на GP? Меняется ли там стекло или оно только шлифуется? 6) Скажите плиз не могу найти приблизительную стоимость бу обвеса R-line для него. |
Последний раз редактировалось Тимоха; 08.07.2015 в 11:31. |
08.07.2015, 11:56 (11:56) | #4 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 266
266
VIN WVGZZZ7LZ8D013606
Код:
Основные характеристики Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ8D013606 Модификация авто 7L6053 Код цвета авто Z4Z4 код отделки MF Модель двигателя BKS Номер двигателя 000000 Модель КПП JXX Дата производства 11072007 Код страны, для которой изготовлено 000 Модельный год 2008 9WC Без мультимедийного оборудования в ТС 6EQ Доп. защита кузова, антигравийная защита(исп. 2) 3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 2WA Без дополнительных шин 9TF Комфортное освещение для входа и выхода 4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 1L0 Стандартный воздушный фильтр 8L6 Разнесённая антенна на стекле 7AL Противоугонная система с охраной салона,автономной сиреной и защитой от буксировки 9M5 Дополнительный отопитель J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости K4H Закрытый кузов 6GA Без навесного оборудования 1LE Передние дисковые тормоза 1KQ Задние дисковые тормоза 4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало 2JN Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом 7QA Без системы CD/DVD для навигации 7A2 CD-чейнджер 5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 6E6 Передний центральный подлокотник 3D1 Центральная консоль 4H5 Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом 0Y3 Зоны с холодным климатом B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 4LJ Элемент управления для адаптивного круиз-контроля и круиз-контроля FE0 Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле) 8T3 Автоматическое соблюдение дистанции 4M0 Без подстаканника FC0 Без индивидуальной комплектации 4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой 2A0 Без комплектации для перевозки 1Y1 Блокировка заднего межколёсного дифференциала 4F2 Система центральной блокировки замков "Keyless-Entry" 4AV Облицовка дверей и боковин 7GN Соответствие экологическому классу, Евро4, комплект для сажевого фильтра D1T 6-цилиндровый турбодизельный двигатель 3,0 л/165 кВт (24 кл.), баз. двиг.: T41/TE1/TH1 A8B Базовая комплектация 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 6XT Наружные зеркала с функцией памяти, авт.затемнением, эл. складыванием/ регулировкой, раздельным обогревом 6A5 Огнетушитель под правым передним сиденьем 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 3ME Напольное покрытие из велюра с простёжкой 0TD Передние и задние коврики 2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром 8WB Противотуманные фары 6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 0AB Стабилизатор передний 1SA Без дополнительной защиты картера 1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач C16 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 8GH Генератор 190 А 4Z1 Обычный перчаточный ящик 8BC Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home 8X1 Омыватель фар 8Q6 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2) 3J4 Подголовники для передних сидений 9T1 Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла 9AH Climatronic со вторым испарителем и вторым обогревателем 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию(другие страны) 2G0 Без насадки для заправки 5TW Декоративные вставки, из дерева Vavona 9ME Освещение салона с управлением системамикомфорта 3W8 Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем 5SL 4E7 Сервозамок задней двери 1PC Колёсные болты-секретки (незапираемые) 6SF Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 1Q3 Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 6NJ Панель облицовки потолка Standard 6N0 Без брызговиков 9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 0NB Надпись в базовом исполнении 7Q2 Навигационная система с цветным экраном 9Z3 Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В 0VU Документация на русск. яз. 5K2 Транспортировочный защитный чехол (система усадки) с доп. мероприятиями позащите при транспортировке 7X8 Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, плюс камера заднего вида 3CA Без перегородки GY1 Доводчик для двери багажного отсека 6KA Решётка радиатора 8AY Радионавигационная система 3GN Концепт с изменяемым полом грузового отсека 8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 3NW Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместес центральным подлокотником 4QF Трёхточечные автоматические ремни, с эл.регулировкой по высоте и функцией памяти 5RQ Правое наружное зеркало, сферическое 3Y0 Без солнцезащитной шторки 3FE Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом, с солнцезащитной шторкой/жалюзи 3S5 Релинги чёрного цвета 7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 3PN Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти 9P1 Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня N5E Обивка сидений из кожи 4A4 Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой 4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений 8FA Без второй аккумуляторной батареи 1BK 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 7Y1 Ассистент смены полосы движения 8F2 Боковые указатели поворота 3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов 9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 7B3 Электророзетка(и) на 12 В 1G1 Запасное колесо, докатное 9VE Цифровая аудиосистема E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 0SN Наклейки/таблички на рус. языке 3M0 Без специальных мероприятий 1N3 Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic) 2C4 Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости с памятью L0L А/м с левым рулём 1MR Кожаный руль 0KA Без наклеек и эмблем 5XH 9NX Без электронной книги учёта работы водителя 8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение 9W4 Комплект для подключения телефона 2X1 Управление Tiptronic на рулевой колонке 7K3 Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High H9M Всесезонные шины 255/55 R18 109V NG0 Без основного кронштейна 1D0 Без тягово-сцепного устройства G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости 1CR СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -7L0- F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение 7G0 Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) 0JF КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 6 0YD Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей 1NE Колёсные колпаки в центре 0E1 Короткая колёсная база CG2 Алюминиевые литые диски 8J x 18 2L0 Без лебёдки 4GX Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом 8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя PAD PAW PB2 PCA PEH PJ5 PM2 PND PSL PTC PW3 PXF QH0 Без голосового управления QA0 Без детского сиденья QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков Q2J Комфортные передние сиденья VR0 Без фронтальной защиты QL2 Теплозащитное остекление (зелёного цвета) VF0 Педальный узел. "Standard" VC1 Система открывания ворот гаража QG2 Не активируется продление интервала ТО QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма QE4 Система отсеков 2 RNE T41 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л агрег. 059.D U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч V0A Шины без определения марки производителя WH5 WLC Цитата:
Вот это что за информация такая? Там ещё есть ещё одно место для пиктограммы, что там? |
Последний раз редактировалось aggressor; 08.07.2015 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2015, 15:26 (20:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Слева белая иконка - ассистент смены полосы, горит белым пока неактивна, горит зеленым когда активна (после 57 км/ч по-моему загорается), зеленая - адаптивный круиз-контроль, активен всегда, если включить: при отключенном круизе работает как система предупреждения столкновений, при включенном круизе поддерживает скорость впередиидущего авто.
09.07.2015, 00:52 (00:52) | #15 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
2) Где находится кнопка обогрева задних сидений? Это же опция? 3) Как понять есть ли датчик дождя и света по внешнему виду? 4) Где находится разъем диагностики? По тюнингу: 5) Почем ориг. бу фары на GP? Меняется ли там стекло или оно только шлифуется? 6) Скажите плиз не могу найти приблизительную стоимость бу обвеса R-line для него. 2. Ответили 3.На лобовом стекле большой квадрат под зеркалом. Если маленький кругляшок то нет. 4. Ответили 5. Интернет поиск рулит. Только шлифуется. 6. На форуме продают перед и зад по 15-20т.р |
09.07.2015, 00:55 (00:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
202
2) Где находится кнопка обогрева задних сидений? Это же опция? 3) Как понять есть ли датчик дождя и света по внешнему виду? 4) Где находится разъем диагностики? По тюнингу: 5) Почем ориг. бу фары на GP? Меняется ли там стекло или оно только шлифуется? 6) Скажите плиз не могу найти приблизительную стоимость бу обвеса R-line для него. 2. Не знаю 3. На лобовуху глянь. У зеркала датчики. Так же под углом посмотрев на лобовуху из салона поймёшь с подогревом стекло или нет. 4. Уже показали. 5. Не дорого, если покупать на разборке или на авито. Полно в продаже по бросовой цене, снятых с клубных авто Защиту ставить по-любому. 6. Не заморачивайся. На ГП устанешь искать, под 100 рублей комплект будет примерно. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
1. Открыл багажник и заглянул внутрь запаски если нет ящика для 2АКБ значит урезанная
Последний раз редактировалось ZiMax; 09.07.2015 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2015, 10:16 (10:16) | #18 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
202
Это полноценная вебаста. Обрезанная запускается сама при заводке машины, пультика нет. Дороботка обрезанной встанет примерно в 15. Управление с сигналки надо подцепить с доп канала. 15ка это с установкой сигналки, но всё зависит от выбора самой сигналки.
09.07.2015, 10:49 (13:49) | #20 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А как проверить работу её?
Тупо нажать на ON? Сейчас тепло, она будет работать или нет? |
