Старый 08.07.2015, 13:20 (15:20)   #1
mztouareg
Поблагодарил(а): 58
mztouareg Младенец
По умолчанию "Drive more slowly or reselect"
Дорогие мои, подскажите пожалуйста в чем проблема? Иногда такое сообщение выдает, причем несколько раз подряд может, потом исчезает, а может и так,что жмешь на газ, а машина в холостую едет, не реагирует на газ, и выдает "Shift to Igle", потом останавливаюсь ставлю на нейтрал, жду пару минут и опять трогаюсь как бы ничего не было. Так может повторится , а может и вообще не быть, т.е. не всегда бывает. Потом иногда дергает машину при малом ходу, когда хочу ускорение набирать или чуть побистрее ездить. 3 дня назад поменял ДМРВ, ошибки били "неисправность в выпускной системе" , и этот "триугольничек в круглом" - неисправность ЕSP, после замены исчезли, но вчера этот "неисправность в выпускной системе" опять появилась. Кто с таким столкнулся, может знаете, в сервиз пока не хочу ездить, боюсь не то что-то поменяют и проблема не исчезнет. Лично я склоняюсь к тому что проблема в топливной системе, но где- то заметил что это может проблема в моторчике блокировки межосевого диференциала .
Последний раз редактировалось mztouareg; 08.07.2015 в 14:12.
mztouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 13:31 (13:31)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Проверьте - возможно Вы случайно перевели на "пониженную" - в режим Low левую крутилку - вместо High
Последний раз редактировалось vwuser2011; 08.07.2015 в 17:59.
mztouareg (08.07.2015)
Старый 08.07.2015, 15:28 (17:28)   #3
mztouareg
Поблагодарил(а): 58
mztouareg Младенец
Да нет, к сожолению крутилка на месте - < High >.
Старый 08.07.2015, 17:33 (17:33)   #4
vwuser2011
http://www.clubtouareg.com/forums/f4...ve-7730-6.html
Тогда, возможно сама проводка - http://www.touareg-club.net/forum/sh...66&postcount=9 (http://www.touareg-club.net/forum/sh...66#post1402366)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=371 - расположение разъема раздатки
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=378
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=120
(тут же про закусывание ходовой - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=23600&page=7)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E0%F2%EA%E0
https://www.drive2.ru/l/5473298/ - возможное решение (правильное выключение пониженной)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=10216&page=19
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=367 (все,решили проблему. перебит провод моторчика на раздатке)
http://www.vwmotors.ru/touareg/279.htm
(http://www.touaregfaq.com/)
What does "Shift to Idling" mean?
This message appears in the MFI when you change the transfer case's gear ratio from high to low or from low to high. This message is an imperative asking you to put the transmission into "Neutral". The word "Idling" appears to be the result of a poor German to English translation.
...жмешь на газ, а машина в холостую едет, не реагирует на газ...
советуют ДМРВ менять - это как раз Вы уже сделали. Но, если тупление сохранилось - пишут еще и про замену в лучшем случае = основного бензонасоса - левого - http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=166.0
С другой стороны, если учесть, все вместе - то совет - смотреть датчик положения педали газа (акселератора)... осмотр жгута проводов модуля педали газа - https://blamper.ru/auto/volkswagen/t...vw-tiguan-6678
Еще как вариант на примере пассата бэ-5 - вода в коробе (выходит...) с предохранителями (судя по всему - с правой стороны под капотом (по ссылке речь идет о блоке управления двигателем) - под пластиковой решеткой) - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=109845&page=2
"Все разобрался!!! Короче педаль оказалась нормальной, под капотом слева стоит блок управления двигателем, так вот он прикручивается к кузову и там стоит прокладка, она то и прогнила, и на разьемы попадала вода в дождь. Я высушил все разьемы компрессором и посадил на герметик корпус. Все работает. И воды попадало очень мало т.к. проверял рукой, под торпедой было сухо. У кого подобная проблема не спешите менять педаль!"
Лучше, конечно, текст с ошибками после диагностики сюда выложить - по коду ошибки было бы немного яснее - куда копать.
P.s. у Вас авто - из сша? (про моторчики раздатки из сша писали, что они глючные зачастую, их лучше вообще менять (это если с ним проблемы есть)...)
Резюме (отчасти, имхо)
1. по руководству на авто - выключить правильно пониженную
http://www.touareg-club.net/forum/at...8&d=1206035154
2. осмотреть разъем раздатки под авто
3. осмотреть скрутки жгутов коробок (внутри ссылsr выше было описано - какие и где их искать (порог, под сиденьем - какие именно - в ссылках есть)
4. осмотреть датчик акселератора, проводку
5. проверить водоотводящий короб с правой стороны (похоже...) по примеру пассата бэ-5 выше по ссылке
может и вообще застой воды в коробе... на предмет засора...
6. стереть ошибки, прокатиться
Последний раз редактировалось vwuser2011; 08.07.2015 в 19:46.
Синегорец (04.09.2019)
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
