14.07.2015, 01:08 (01:08) | #1 |
Болт крепления АКПП пробил поддон
При заезде на заправку работники заметили,что течет масло, далее на эвакуаторе в сервис! Оказалось! Болт крепления АКПП к двигателю открутился и влетел в поддон. Приговор - замена поддона, задней крышки двигателя, маховика. Гарантия закончилась 15 месяцев назад, пробег 60 тыщ. Есть ли перспективы куда-то писать и жаловаться? Если есть может кто знает как грамотно составить письмо и куда? Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось philipr; 14.07.2015 в 01:12. Причина: Прикрепить файлы |
14.07.2015, 01:56 (01:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Ну нифига се
Такое в страшном сне и не присниться... |
14.07.2015, 06:11 (09:11) | #7 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Есть ли перспективы куда-то писать и жаловаться?...
в течение срока службы автомобиля (если производитель не установил его, то по закону принимается равным 10 годам) при возникновении неисправности, вызванной дефектом сборки, материала... Вы проводите экспертизу (при помощи лицензированной на этот вид деятельности организации) и предъявляете претензию изготовителю, скорее всего он пошлет в суд, где и будете доказывать, что дефект заводской. Цитата:
Я вот думаю это результат отечественной сборки?...
14.07.2015, 10:15 (09:15) | #9 |
Благодарностей: 35
60
Спасибо
14.07.2015, 10:50 (10:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Собирают это в Братиславе, "наши" тут ни причем. Думаю надо начать с попытки обратиться к ОФФ дилеру по куланц (взять номер вх.) если отказ то в ФГР если и там отказ то независимая экспертиза и суд. Это 100% заводской дефект! Держите пожалуйста в курсе.
14.07.2015, 10:55 (10:55) | #11 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
К дилеру где обслуживались и требовать бесплатного ремонта, либо kulanz.
Но если ТО делали у дяди васи в гаражах - можно только соболезновать. |
14.07.2015, 11:32 (11:32) | #12 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
... колеса, которые заботливо откручивают в словении ...
А в Словении колёса мне откручивали только на сервисе(Любляна), для того чтобы проверить состояние тормозных механизмов. |
14.07.2015, 11:42 (11:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
Определиться, что это будет стоить по деньгам, если очень дорого, то упирать на производственный существенный брак и подкреплять это дело экспертизой.
14.07.2015, 12:35 (15:35) | #14 |
Благодарностей: 799
924
К дилеру где обслуживались и требовать бесплатного ремонта, либо kulanz...
14.07.2015, 12:38 (12:38) | #15 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Конечно, начать с куланца. В том сервисе, в котором обслуживалась машина.
А из того, в который привезли, взять бумагу о факт случившегося. Удачи! |
14.07.2015, 20:32 (20:32) | #16 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
ИХМО: Зря разбирали, щас ничего не докажите, может ваша коробка снималась и не раз в непонятных местах, винты эти кстати одноразовые и должны меняться при каждой разборке/сборке.....
18.07.2015, 14:50 (14:50) | #17 |
Ну вот пришли запчасти обещали через 2-3 дня отдать машину. Поддон весит максимум 2 кило (алюминий мать его) отсюда вывод - закрывайте все это хозяйство добротным листом стали, удачи всем! У меня правда проблема не из-за этого, но всё же...
