#1 |
Доброго времени суток! Течет крыша в gp 2010 в районе потолочных светильников, ЛЮКА НЕТ, лобовуху в последние пару лет не менял. На крыше есть заводские продольные релинги. Кто-нить сталкивался? Помогите, плз, советом, а то в машине льет даже при минимальном дожде.
P.s.: попытался найти похожие темы на форуме, но для авто без люка не обнаружил |
#2 |
Благодарностей: 52
52
Наверное тебе придётся снимать потолочину и проверять,
Добавлено через 53 секунды вполне возможно, что из под стекла лобового |
Последний раз редактировалось автосити; 15.07.2015 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
P.s.: попытался найти похожие темы на форуме, но для авто без люка не обнаружил ![]() Полагаю, что у Вас вода протекает через резинки на крыше под направляющими реленгами. Вот выборка тем приблизительно аналогичной проблемы Вам в помощь: Тема № 1 - http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5424 Тема № 2 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%EF%E0%E5%F2 Тема № 3 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=80136 |
#5 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Конденсат не должен быть таким.
Можно проверить экспериментальным путем. Берем емкость с водой, льем на лобовое стекло сверху (на стык), проверяем потеки. Далее льем на рейлинги и т.д. Так локализуем проблему, а затем её решаем! |
#8 |
2225
#9 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Сплю на ходу, это нормально )))
Если продольные, там есть куда подтекать воде. Но лучше их снять и посмотреть в живую прокладки. |
#10 |
Звонил в агранд на огородный, сказали, что на автомобиле с рейлингами металл крыши целиковый
#11 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
5 болтов под каждым рейлингом. что продольные что поперечные - принцип крепления тот же. вероятно усохло уплотнительное кольцо вокруг болта.
