15.07.2015, 12:23 (12:23) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Поменяли масло в АКПП NF. Вылилось и залили 6 литров только.
Нормально ли это, или слили слишком мало ? Может что-то сделали не так ?
15.07.2015, 12:43 (12:43) | #3 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Первый раз замужем? Просто так с акпп больше и не выльется,если все менять то надо через аппарат полную замену делать.
15.07.2015, 13:00 (13:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
15.07.2015, 13:13 (13:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
2 варианта, найти место, где делают полную,или еще разок-два тысяч через 10 поменять) |
15.07.2015, 15:41 (15:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Просто сделали частичную замену, и все.
15.07.2015, 16:05 (16:05) | #7 |
Благодарностей: 484
659
Не бюджетно :)))
Я если буду менять то либо через поддон раз в 40-50 ткм или через вытеснение раз в 50-60. |
15.07.2015, 16:19 (16:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Ну блин. Оттого ого и "на весь срок службы" чтобы эти расходы при расчете содержания авто не учитывались. Через поддон советовали менять раз и через 2000 км два. Типа тогда заменится. на практивке и по физике это фигня какая-то.
Я если буду менять то либо через поддон раз в 40-50 ткм или через вытеснение раз в 50-60. Кстати, если через пару тыщ все же решу сменить масло еще раз - фильтр имеет смысл менять ? Ща когда поддон вскрыли сказали на магнитах стружки почти не было. |
16.07.2015, 12:59 (12:59) | #9 |
Благодарностей: 484
659
05.08.2015, 20:49 (20:49) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Я бы не менял фильтр. Он сетка + магнит, если стружки не было то и за 2000 врядли будет. Кстати, ощущения хоть как-то поменялись после замены?
