15.07.2015, 21:19 (23:19) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Куплю блок для установки автозапуска
Заголовок: Куплю блок для установки автозапуска
Аксессуар(ы): Блок для установки ас с автозапуском на gp Номер(а) по каталогу: Не знаю Товар новый или б/у: не имеет значения Цена: Разумная Страна / город: Любой Дополнительно: Куплю блок необходимый для установки сигнализации с автозапуском на тур 3.0 тди gp Контактная информация: Личка |
12.08.2015, 13:07 (13:07) | #5 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Откуда такая информация? Всё штатно работает, в замке стоят микровыключатели, и комбинация из замкнутых и разомкнутых контактов создаёт параллельный код команд зажигание, старт, стоп. Единственный нюанс, что команда стоп должна поступать минимум в течении секунды, там ставится реле задержки. Если будете сами делать, то попробую разыскать чертёж печатной платы и схему. Там достаточно вскрыть замок зажигания, и сразу станет понятно, куда что подключать.
На сайте есть тема, там схема нарисована и таблица команд. У меня ушло рублей 500 на детали. |
12.08.2015, 13:53 (13:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2972&page=14 В этой теме на 14 странице 262 пост рабочая схема.
12.08.2015, 14:24 (14:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
На сайте есть тема, там схема нарисована и таблица команд. У меня ушло рублей 500 на детали. а про ключ, спрятаный в машине, - забыл рассказать??? а инфо с чипа чем снимать будешь??? за 500р говоришь сделал? а что будет, если одна релюха замкнет не хочешь человеку поведать??? |
Последний раз редактировалось klf; 12.08.2015 в 14:26. |
13.08.2015, 01:54 (01:54) | #9 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
ключ без жала само собой в обходчике, обходчик с сигналкой шел. Если даже реле не сработает ничего страшного не произойдёт. Запуск от замка зажигания происходит через нормально замкнутые контакты реле. реле применял малогабаритные схему собрал на печатной плате реле времени на отключение не применял, а наклеил маленький неодимовый магнитик на корпус реле и этим добился необходимой задержки По этому и маленькая цена комплектующих. Если будет не верный параллельный код от реле, например при неисправности реле при дистанционном запуске, то блок допуска перейдёт в блокировку, которая снимается скидыванием клемы в лючке это было установлено эксперементально. За два года релейный автозапуск ни разу не подвёл, а миф о сложности системы для набивания цены за установку сигнализации.
13.08.2015, 14:07 (14:07) | #10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
одна релюха клинанет а следующая подкллючится.... получится замок в двух положениях одновременно (например)... какой там блок допуска куда перейдет? |
14.08.2015, 00:06 (00:06) | #11 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Ну раз у вас клинанёт, так покупайте готовые блоки, вероятность отказа у релейной и микропроцессорной системы примерно одинаковы.Какой блок и куда перейдёт, тем, кто занимается установкой вполне понятно, в дальнейшем отвечать на ваши надсмешки не намерен.
14.08.2015, 14:02 (14:02) | #12 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
никто ни над кем не насмехается... просто озвучивая данный девайс - дай человеку понять, на какие риски он идет!!! и в какую сумму могут вылиться эти переделки... очень маловероятно, что ты потом кому-либо что-нибудь компенсируешь... а тут - герой, всё у него работает... |
17.08.2015, 00:00 (02:00) | #13 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Есть обходчик "Fortin evo-all". Себе хотел поставить, но передумал. Установили котел 220в.
5000р. торгуемо. |
17.08.2015, 01:20 (03:20) | #14 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
5000р. торгуемо. Не совсем то, у вас без ключевой обходчик имобилайзера, я ищу чуть другое, блок для компиляции сигналки с авто в целом и непосредственно с замком зажигания |
17.08.2015, 09:14 (09:14) | #15 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
5000р. торгуемо. |
19.08.2015, 00:43 (02:43) | #18 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Вот так ставят на Тлк-Прадо: https://m.youtube.com/watch?v=RjiinllPx-I
На vw так же, только с чипом из ключа. |
19.08.2015, 11:20 (11:20) | #19 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
На vw так же, только с чипом из ключа. нафиг тогда он нужен ... рекламируют его как безключевой... и цена соотв. |
19.08.2015, 15:51 (17:51) | #20 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Поэтому так. |
