Старый 15.07.2015, 23:06 (23:06)   #1
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
По умолчанию масляный фильтр
добрый вечер. менял на днях масло , не было Оригин фильтра купил не Оригин. так с ним шли резинки и два алюминиевых кольца. крутил вертел так и не понял для чего они ?? машина два дня стояла щас завел и секунду был грохот гидриков . может оно давление не держит
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 23:34 (23:34)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 16.07.2015, 00:10 (00:10)   #3
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
vwuser2011, это я сообразил бы.. . они были не плоские а круглые и диаметр их намного больше чем даже головки этих болтов. .
Старый 16.07.2015, 06:58 (06:58)   #4
vwuser2011
тогда понятно
есть предположение, что раз 4.2 встречается не только на vw, но и на audi, то возможно это что-то типа киндер-сюрприза для автовладельцев audi - мол "смени четыре масляных фильтра и соберешь брелок для своего audi"...
или еще такое предположение (маловероятно, конечно же) - раз фильтр неоригинал, то, наверное, есть авто, для которых он как полный аналог оригинала идет и там такие кольца нужны, а для vag (на примере видео ниже - той же ауди s4 b6 или s5 (4.2fsi)) - такие кольца вполне не требуются... совместимость можно было бы "пробить" по каталогу применимости в описании самой запчасти по каталогу etka того же exist.ru или autodoc.ru, но, к примеру, фильтр из видео про а4 - NAPA 7329 - в наших каталогах отсутствует, а на сайте производителя - ничего нет... но если у вас другой фильтр - можно для выяснения необходимости в кольце - пробить его по каталогу и затем с каждым авто, для которого он используется - "поработать" - поискать отчеты по замене.
(вопрос - какого художника...?! - также на 6-30)
028103059a Audi Volkswagen Oil Drain Plug A8 Quattro Rs6 S6 Touareg S8 New
VictorReinz N138503 - Oil Drain Plug Gasket; 24mm Aluminum Seal Washer; 24x32mm (VW PHAETON)
Старый 16.07.2015, 10:01 (10:01)   #5
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
ООО вот лежало два кольца как на последнем фото
Старый 16.07.2015, 10:04 (10:04)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
маик, это кольца для сливных пробок масляного поддона. На турах первых годов выпуска не помню букв мотора на в8 были 2 сливные пробки большого диаметра и там стояли эти кольца.
Старый 16.07.2015, 10:09 (09:09)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
маик, какое масло залил?
Старый 16.07.2015, 11:56 (11:56)   #8
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
ROTEX, там у меня стоит не такое кольцо. эти кольца круглые. а у меня плоские
Dima-tomsk, плюнул и залил Лукойл 5/40 синтетика. потому что кроме него все паленка
Добавлено через 16 минут 42 секунды
никак уровень установить не могу.. по мануалу идет 7.5 литров. я залил 7 смотрю уровень выше Максим . откачал грамм 300 через щуп.. ( да и этот щуп какой то не понятный мне) а где второй слив? первый у меня по центру, потом на корпусе масляного фильтра есть еще один дренаж слив, оттуда тоже чуть сливается
Последний раз редактировалось маик; 16.07.2015 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2015, 12:14 (11:14)   #9
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
маик, у меня на шелл НХ8 меньше всего гидрики шумели на старте
с уровнем можешь не мучаться - все равно подливать
Старый 16.07.2015, 12:46 (12:46)   #10
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Dima-tomsk, у меня на старте когда машина стоит передом на горке при простое шумит где то секунду может пол секунды. у тебя стучат на холодную? к стати масло доливаю грамм 400 на 7 тыс
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
и это только на холодную
Последний раз редактировалось маик; 16.07.2015 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2015, 13:03 (12:03)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
маик, шумят аналогично, не каждое утро, но случается, причем независимо от температуры на улице..0,4 на 7 тыс это считай что вообще не доливаешь многие по литру на 1000 закидывают, причем на всех в8 ваговских и поршах в т.ч.
Старый 16.07.2015, 13:08 (13:08)   #12
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 15:40 (15:40)   #13
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
влад-мир, просто выхода нет. . все божатся мол ОРИГИНАЛ! сюда берешь упаковку в каждом слове ошибки))) потом как залить такой "ОРИГИНАЛ"? тысяч 4 поезжу в сочи куплю аддинол или ени
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
к стати именно за лукойл 5/40 люкс синтетика это новое масло. хорошие отзывы. заливают и в новые джеты и в туарег один наш соклубник заливает
Последний раз редактировалось маик; 16.07.2015 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2015, 23:07 (23:07)   #14
Wasya
Аватар для Wasya
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
Wasya ПервоклашкаWasya Первоклашка
при закручивании пробок кольца сжимаются до плоского состояния (кольца полые внутри)
Wasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 23:14 (23:14)   #15
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Wasya, понятно. . а кто нибудь знает где вторая пробка?
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
