Старый 17.07.2015, 21:08 (23:08)   #1
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
По умолчанию ТО 2 на 3.0 TDI и вопросы
Подошло по сроку ТО 2 при пробег 22 т км на 3.0 TDI, машина уже не на гарантии закончилась ( за два года все окей). Но машина не дает об этом знать что необходимо проходит ТО2 по сроку (ходя есть просрочка 1 неделе)
Позвонил ОД стоимость ТО 2 = 24 т рублей из них 18 т рублей запчасти для то и 6 т рублей за работу.
При ТО1 по моей просьбе доп поменяли топливный фильтр , это не по регламенту. Сейчас при ТО2 замена топливного фильтра по регламенту.
Есть вариант через инет купить все что необходимо к ТО2 за 12 т рублей все вроде оригинал как они говорят то есть VAG вот ссылка
http://www.touareg-shop.ru/glavnaya/....html?vmcchk=1
А ОД заплатить только за работу, они согласны
Вопросы:
1. Стоит меня топливный фильтр (его стоимость его по ссылке 2.4 т рублей) если я его менял при ТО1. Если не менять есть определенная экономи
2. Кто нибудь в данной контре покупал с доставкой в другой город что нибудь как они честные запчасти соответствуют то есть VAG
3. Что вы посоветовать как сделать правильно
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 21:44 (21:44)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
"Они согласны" а куда они нах денутся я так все Туры постгарантийные делаю
1.Фильтр менять не надо если нет лишних денег ( сам меняю каждое ТО привычка)
2.Купи у проверенных партнеров клуба
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11658
3.Посоветовал выше
Последний раз редактировалось slavkin; 17.07.2015 в 21:48.
Старый 17.07.2015, 21:47 (23:47)   #3
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо
Дай ссылку на проверенных партнеров если сам там приобретаешь
Старый 17.07.2015, 21:49 (21:49)   #4
slavkin
Аватар для slavkin
Спасибо
Дал
Старый 19.07.2015, 13:02 (15:02)   #5
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Подумал и решил в этот раз при ТО2 не менять топливный фильтр, так как я его менял при ТО1 то есть 10 000км назад по личной инициативе(ОД сказал что заправляйтесь где и заправлялся). Да согласно регламенту топливный фильтр на NF меняется при пробеге 30 000 км. То есть при этом будет экономия по материалам и работам.
Из опыта что скажите, правильно мыслю?
Старый 19.07.2015, 21:44 (21:44)   #6
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
У меня пробег 26т, но уже запасся расходниками на ТО на экзисте вышло на 10 т.р. включая топливный и салонный фильтр, последний кстати легче заменить самому.
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 21:53 (21:53)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Ради интереса после 30000км поменял топливный фильтр, а старый зажал в тиски и распилил ножовкой пополам. Как ни странно, но внутри фильтр был относительно чист. Так, что считаю чаще менять фильтр нет необходимости. Да ,чтобы не смущал профиль, это я делал на старой дизельной машине.
Старый 20.07.2015, 19:24 (21:24)   #8
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
На экзисте комплектовал, если по срокам 5-6 дней с доставкой и если все брать только VAG у меня получалось 13 т рублей. Это включая все что делает ОД по регламенту ТО2
Проходить ТО буду у ОД, чтобы была история и т д
Как у тебя получилось 10 т рублей конечно вопрос
Старый 20.07.2015, 19:46 (19:46)   #9
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
VAG059 198 405 Фильтр масляный двигателя 1 651,96
VAG7P0 129 620 A Фильтр элемент воздушный фильтра 1 1 098,02
VAG7P0 819 631 Фильтр салона угольный 1 1 208,89 1 208,89
VAG7P6 127 177 A Фильтр топливный 1 2 096,05 2 022,05
Масло Castrol ll 5w-30 брал по 650р давно правда,(сейчас уже под 850 стоит )наверное из-за этого разница.
Старый 20.07.2015, 21:17 (23:17)   #10
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Да в экзисте уже по 850
Старый 24.07.2015, 00:09 (00:09)   #11
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
А вообще опытные и давние туарегисты скажите а насколько актуален вопрос поддельных З/ч на наши машины? Откуда берут партнеры клуба или ОД это типа общий склад VW
или кто то умудряеться напрямую брать из оттуда с Германии или Европы ?
Партнеры клуба это гарантия что оригинал? У ОД тоже можно на палево нарваться?
Ну типа наша особенность страны проживания
Кормить ОД не хочу но запись в сервис ной книжке о зч клиента смущает в плане не дай бог Куланс потребуется. До конца гарантии 2 месяца но по пробегу надо в ближайшее время определяться.
Заранее благодарен откликнувшимся.
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
