Старый 19.07.2015, 17:53 (17:53)   #1
USSR
USSR Младенец
По умолчанию Ошибка по кан шине и блок комфорта
Всем друзья. Проблемка по 17,19 и 46 блоку, почистил разъем у пассажирской двери(немного окислился) под коврами все сухо, в принципе все работает за исключением открытия кнопки задней двери с салона(с улицы открывает, форточка зад. Работает) кстати при нажатии кнопки задней двери происходит щелчок где то в приборке и стрелка тахометра оживает на доли секунду, может есть у кого мысли какие? по кан шине и блоку комфорта читал, если что сильно не пинайте за дубль темы
вот ошибки какие
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 4N HSG 0601
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 00118 935 96402
VCID: 4084BC1910AB1C1EC81
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - обрыв цепи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9733
Кодировка: 7FE2EF89C9076002
Мастерская #: WSC 00118 935 94097
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EF81
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 166
Пробег: 88039 km
Отсчет времени: 0
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K
Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733
Ревизия: KHH06V42
Кодировка: 0007101
VCID: 4084BC1913AB1C1EC81
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 88039 km
Отсчет времени: 0
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 23:02 (23:02)   #2
USSR
USSR Младенец
Друзья подскажите, после диагностики сегодня добавилась ошибка 01134 звуковой сигнал охранной сигнализации в 46 блоке, так же по 17,19,46 ошибка 00470 по обрыву весит. Я так понимаю проблема штатной сиге и надо искать обрыв? А то весь салон перепотрашил на обрыв, все в идеале.
Старый 22.07.2015, 23:07 (23:07)   #3
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Обрыв цепи у вас. Искать нужно рядом с дверью либо за обшивкой двери. Тут другого быть не может. Пройденный этап.
Последний раз редактировалось alex618; 22.07.2015 в 23:12.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 23:17 (23:17)   #4
USSR
USSR Младенец
Так все как новое, все салон и двери поперелопатил, единственное было у пассажирской двери жгут проводов чуть окислился, но там все сделал. А обрыв в 17, 19,46 блоках из за обрыва сигнализации может быть?
Последний раз редактировалось USSR; 22.07.2015 в 23:21.
Старый 22.07.2015, 23:28 (23:28)   #5
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
USSR, Лог всех блоков выкладывайте вместе с задней дверью
Тогда посмотрим.
Скорей всего микрик замка или что то с проводкой. Нужно разбирать обшивку задней двери и смотреть.
Там ответа не дождались
Последний раз редактировалось BondION; 22.07.2015 в 23:32.
Старый 22.07.2015, 23:37 (23:37)   #6
USSR
USSR Младенец
Log-WVGZZZ7LZ8D078843.txt
Старый 22.07.2015, 23:39 (23:39)   #7
USSR
USSR Младенец
Да, что то не дождался. пишу с планета, немного не удобно. Ковыряю тур уже 2й день
Последний раз редактировалось USSR; 22.07.2015 в 23:43.
Старый 22.07.2015, 23:50 (23:50)   #8
BondION
Аватар для BondION
USSR, а это что
Компонент: 25 HSG 0601
Кодировка: 0000085
Мастерская #: WSC 31559 001 1048576
VCID: 408566E610C79F212FB-4B32
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
2 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Старый 22.07.2015, 23:54 (23:54)   #9
USSR
USSR Младенец
Тоесть копать в сторону охр. сигнализации?
Старый 23.07.2015, 00:05 (00:05)   #10
BondION
Аватар для BondION
USSR, Сделай эксперимент поставь машину на охрану и открой переднее водительское окно(только смотри чтобы кнопка датчика объема на водительской стойке была включена) и засунь руку внутрь салона поглубже и помахивай. Если сигналка не начнет орать то точно нужно проверять сигналку.
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2015 в 00:09.
Старый 23.07.2015, 00:15 (00:15)   #11
USSR
USSR Младенец
Ща попробую. Спасибо за совет
Добавлено через 6 минут 3 секунды
BondION, сигналка орет.
Последний раз редактировалось USSR; 23.07.2015 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 00:38 (00:38)   #12
BondION
Аватар для BondION
USSR, Но ошибка просто так висеть не может. Может контакт отходит.
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2015 в 00:51.
Старый 23.07.2015, 00:52 (00:52)   #13
USSR
USSR Младенец
BondION, значит надо копнуть в район сигналки, может там провода окислились, поэтому и обрыв в блоке комфорта ?
Старый 23.07.2015, 00:57 (02:57)   #14
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Ошибка висит, надо смотреть что еще сидит на этой шине. Если это шина, которая заходит в дверь, то мог перетереться провод внутри гофры. Либо порваться вообще где угодно. Я бы попробовал вообще по очереди отцеплять все устройства с этой шиной. Либо физически, либо предохранителями, каждый раз очищая ошибки. Начать с дверных колодок.
С каждым отключением будут вылезать новые ошибки, но Вам нужно следить за ошиькой обрыва провода. Как только она исчезнет - значит Вы нашли искомое устройство. Тогда либо проблема в устройстве, либо в кабеле до него.
BVP (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 00:57 (00:57)   #15
BondION
Аватар для BondION
USSR, Сигналка по любому завязана с блоком комфорта.
Любой элемент будь то стеклоподъемник или боковое зеркало короче все что висит на блоке комфорта при разрыве провода или контакта будет автоматом выдавать либо обрыв цепи, либо обрыв цепи не постоянно по всем блокам 17,19,46
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2015 в 01:02.
Старый 23.07.2015, 01:13 (01:13)   #16
USSR
USSR Младенец
Ясно, спасибо буду искать
Старый 23.07.2015, 09:47 (11:47)   #17
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
При чем здесь зеркало или стеклоподъемник ? Она же пишет " шина комфорт". К шине подцеплен только блок управления двери, а к нему уже все остальное. Если бы проблема была в оконечных устройствах, то выдавало бы ошибку на блоке управления двери.
Последний раз редактировалось ghans; 23.07.2015 в 09:49.
BVP (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 14:39 (14:39)   #18
USSR
USSR Младенец
Походу надо электрика с руками, сам никак не могу найти чтоб этот провод . Может кто подскажет мастера который поможет в данной теме? Не люблю когда в машине что то не работает.И что по $ будет если кто в курсе
Последний раз редактировалось USSR; 23.07.2015 в 14:43.
Старый 11.08.2016, 22:49 (22:49)   #19
USSR
USSR Младенец
Добрался я до охр. Сигнализации, снял блок, открыл его и увидел потекшие батарейки. Купил новые и впаял, сирена орет, но ошибка так и висит. ( при снятии и постановки не пищит). А подскажите как отключать попеременно блоки чтобы сузить круг по обрыву(выдергивать штекеры из дверей?). Буду благодарен
Старый 09.10.2016, 22:05 (21:05)   #20
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Нашёл по кан шине описание, много для себя нового узнал...
Тип файла: pdf can_2_obmen_rus.pdf (1.10 Мб, 253 просмотров)
Тип файла: pdf 238_Shina_dannih_ CAN I.pdf (1.05 Мб, 174 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 09.10.2016 в 23:02.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
