Старый 20.07.2015, 10:47 (10:47)   #1
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
По умолчанию Проблема с водительским сиденьем и стеклоочистителем
Доброе утро, хотя для меня оно оказалось не совсем добрым.
Начнем повествование. В субботу утром все прекрасно работало, приехал в деревню. В деревне немного подрегулировал водительское сиденье и.....память вод сиденья перестала работать?
Все двигается: Сиденье во всех направлениях, руль во всех направлениях, зеркала, а память не работает....
Блок читается, но пишет что ошибки не поддерживаются.:
Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент:: Sitzverstellung 0703
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: F7F77CAC827B6AA6259-80A2
Ошибок не найдено
или ошибки не поддерживаются контроллером
или проблема связи с контроллером
То есть ошибки посмотреть я не могу, адаптация путем перемещения сиденья туда-сюда не помогла. Куда копать дальше?
Предохранитель целый, в чем проблема - понять не могу. С пассажирским сиденьем все ок, память работает.
Но сегодня утром в довесок еще и перестали работать дворники, передние:
Вот что выбал мне Ваг-ком:
Контроллер 68: Стеклоочистители
Недоступно
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 9733
Кодировка: 7FE2EF9F40056002
Код сервиса:: WSC 00101 935 179046
VCID: F0E547B0E3153D9EE43-80A5
1 Ошибка найдена:
00908 - Блок управления двигателя стеклоочистителей
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 49
Пробег:: 128016 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.07.19
Время: 07:54:33
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb
Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент:: J519 2002
Ревизия: -0004--- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 600004003B223C000000000000000000
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 80051770D7B52D1E143-80D5
5 ошибок найдено:
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
008 - Некорректный сигнал - Периодически
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
01320 - Блок управления Climatronic-J255
Соответсвено в блок 68 зайти я не могу, предохранитель целый, задний дворник работает, омывайка стекла работает, датчик капота - работает.
Что может быть такое?
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 13:50 (13:50)   #2
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Добавим. Через некоторое время ошибок прибавилось:
Номер детали контроллера: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент и/или Версия: J519 2002
Код ПО: 600004003B223C000000000000000000
Код СТО: WSC 31414 790 00001
8 ошибок найдено:
01964 - Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J1jў
01704 - Контакт 58 (Регулирование яркости освещения)
007 - Замыкание на массу - Периодически
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
00924 - Реле системы очистки фар-J39
010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
00062 - Запрос функций ходовой части
В общем я уже думаю, что проблема кроется в блоке центральной электронике, но где он расположен?
Как я понял, блок расположен под приборной панелью, где блок реле находится.
На данный момент не работает стеклоочиститель задний + память сидений + датчик света и дождя. Думаю нужно для начала прозвонить проводку. На датчики света, дождя мне плевать, а вот дворники - это нужно срочно решать, ибо дождик постоянно у нас идет, а ездить без них - караул.
Последний раз редактировалось Ettii; 20.07.2015 в 14:06.
Старый 20.07.2015, 21:09 (21:09)   #3
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Стеклоочиститель победился, осталось разобраться с сидушкой.
Старый 20.07.2015, 21:15 (21:15)   #4
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Отпишитесь, пожалуйста, потом - обо всем по-подробнее - как удалось победить...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=23143&page=2
п.31-...
Последний раз редактировалось vwuser2011; 20.07.2015 в 21:21.
Старый 20.07.2015, 21:24 (21:24)   #5
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Ettii, Вы под коврик заглядывали, который находится между педалями и водительским сидением!? Полагаю, что у Вас из-за попадания влаги могли подгнить провода проходящие по кабель каналу, вследствие этого возникли проблемы с электроникой
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2015, 10:56 (10:56)   #6
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Yakut8181, Возможно это мысль, но я никак не понимаю почему это связано со стеклоочистителями.
Блок управления ими находится в моторе стеклоочистителей.
А блок центральной электроники - под панелью. То есть проводов под ковриком просто нет.
С сиденьем - согласен, посмотрю.
Старый 26.07.2015, 21:56 (21:56)   #7
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
В общем вся беда крылась под водительским сиденьем. Оба контакта кан-шины (скрутки по ВАГовски) были в зелени, одна вообще развалилась.
обкусил провода, зачистил, скрутил, покрыл лаком, термоусадка, изолента тряпишная и все ок.
Единственное что - память пока не работает, но все ошибки стерлись и больше не появлялись. С памятью буду дальше разбираться.
anb-72 (26.07.2015)
Старый 28.07.2015, 12:26 (12:26)   #8
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Теперь постараюсь расписать подетально.
Почему и как все не работало? Всем известно, что у нас управляет всей электроникой блок центральной электроники. Он выдает сигналы на остальные блоки и уже они все делают дальше.
При обрыве кан-шины, как было в моём случае, был потерян контакт с задней левой дверью, блоком сиденья, стеклоочитителем, датчикам света и дождя, ибо как я понял этот блок находится под водительским сиденьем и не во все стороны шла кан-шина.
Соответственно все проблемы из-за этого.
Теперь что нужно для этого сделать:
1. Снять сиденье по мануалу. Для начала накладки на полозьях сиденья, двигаем его максимально вперед, выкручиваем 2 болта (45 Нм), сдвигаем максимально назад, снимаем еще 2 накладки и выкручиваем еще 2 болта (45 Нм).
2. Отключаем клемму акб (под правой ногой водителя есть небольшая пластиковая накладка, под ней минусовая клемма.
3. Поднимаем переднюю часть сиденья и аккуратно вытаскиваем все разъемы, освобождаем провода, отделяя их от сиденья.
4. Аккуратно вытаскиваем сиденье.
5. откручиваем раму сиденья (4 болта на 45 Нм)
6. снимаем стойку В (выкручиваем под надписью "айрбег" болт, далее аккуратно снимаем верхнюю часть стойки.
7. аккуратно приподнимаем накладки порога, откручиваем 4 болта, далее выдергиваем из защелок сам порог.
8. Поднимаем пол, там как раз идет разрез пола, видим сгусток проводов замотанный в тряпишную изоляцию - это то, что нам нужно.
7. Разматываем всю эту изоляцию, причем и ту, что идет к стойке Б. Там видим скрутки (оранжево-коричневый провод и оранжево-черный кажется) + коричневый. Обкусываем их, берем обжимную, обжимаем, покрываем лаком, изолируем. И так со всеми тремя контактами.
8. Теперь берем новую тряпишную изоленту, изолируем весь жгут проводов и собираем все обратно.
Для того, чтобы все заработало нужно:
а) прочитать всю машину и удалить ВСЕ ошибки по кан-шине и по блокам 9,19,46 и блоку водительского сиденья
б) сбросить до заводских настроек
в) сделать адаптацию (все регулировки от от края до края несколько раз не останавливаясь!)
Все, теперь все работает!
Последний раз редактировалось Ettii; 28.07.2015 в 12:39.
vwuser2011 (28.07.2015)
Старый 30.07.2015, 14:56 (14:56)   #9
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Оказывается со стеклоочистителем совсем другая история.
Предпосылки: Еду себе спокойно, хочу помыть лобовое - а дворники нини...
Через часа 2 дворники вдруг ожили, заработали. Ну да надно. Потом устроил кан-шину, списал все на неё.
Не тут-то было. Вчера перестали работать двоники на 30 минут. Потом заработали. В процессе поездки вдруг появился стук непонятный.
НА следующее утро дворники сошли с ума, дергаются туда-сюда как ненормальный. Но потом прошло все, а вчера вечером под дождем дворники перестали нормально слушаться рычажка...
Да и стали заедать.
Вечером настала очередь ремонта.
Открутил все 3 гайки на 16, па дворники сдернуть не могу. Очень помогает съемник, но можно хорошими клещами и легкими постукиваниями через деревяшечку по гайке.
Далее снял жабо, открутил трапецию с моторчиком. И тут оказалось что поломки-то 2.
1. - клинит по страшному втулка водительская. Выбивания мне не помогла, возился часа 2 с ней, безрезультатно. Остальные 2 вынулись без проблем.
2. В моторчике обнаружилась вода.
Снял я крышку у блока управления, оказывается там сделано все так, что она не разборная, ибо при снятии я оторвал щетки двигателя, точнее их провода. Пытался припаять провода - не получалось. В общем поставил жабо и поехал я домой.
Утром заехал в гараж, взял советский съемник шаровых и поехал на работу.
На работе с помощью съемника за 15 минут снял все, разложил, замочил в Вдшке, оставил. Все закисло, смазки нету.
Очистил надфилями контакты, припаял проводки медные ПВ3 2.5 мм, медяшку, а к проводам щеток их обжал обжимными кольцами., аккуратно все это уложил и закрыл крышку, предварительно смазав моторчик, выдур и прочистим всю влагу и высушив.
Взял шкурку 800, и давай втулки нашкуривать, отшкурил, все встает на место, не задевает.
Взял медную пасту-смазку, смазал все втулки, собрал.
Поставил на машину, проверил, установил дворники! Все ок!
Совет: При снятии двигателя или втулок обязательно везде, где только можно поставьте себе пометки о положении всех частей трапеции, при сборе будет в разы проще, точнее выйграете часа 2 на настройку дворников. Слава богу я все пометки сделал, и у меня все встало с первого раза как нужно!
ilogir (30.07.2015)
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
