#1 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
27
После полного прогрева двигателя, и если постоять больше 2 минут (на светофоре например), начинаешь стартовать спокойно и не зависимо от передачи, моментально падают обороты, может до ХХ упасть а может и заглохнуть. Если до ХХ падает, то потом происходит пинок и поехали дальше. Педалирование газом не помогает.
Сначала грешил на насосы, поперебирав их туда-сюда, и заменив фильтр бензиновый, понял что они не причем. На холодную то едит машинка нормально. Такое осюсение, что открывается где то клапан и поступает не учтенный воздух. |
Последний раз редактировалось AntonD; 26.07.2015 в 08:03. |
#2 |
Благодарностей: 27
27
Снял верхние крышки крышки на двигле, и машина поехала. Тянет не ахти конечно, но едет и обороты не падают и не глохнет. Ставлю крышки обратно, ХХ падает и глохнет.
Я в принципе предполагал, что лишние запчасти могут оставаться. ![]() А самое что бесит, это звук двигателя как у дизеля стал. Явно что то болит у него. Расход как был 20, так и есть. Свечи светлые. Но все таки, в чем проблема может быть? |
