Старый 26.07.2015, 14:34 (14:34)   #1
izbranniy
izbranniy Младенец
По умолчанию Тур греется с повышением скорости.
Доброго времени суток, Уважаемые. Поменял вчера расширительный бачок на своём туре 2,5 TDI. Старый потёк. Поставил оригинал. Залил антифриз - течи нет. Сегодня заметил, что начиная со скорости 80 км/ч, резко растёт температура ОЖ. Может кто-нибудь сталкивался?
izbranniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 14:58 (14:58)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
А до замены бачка, что-то подобное наблюдалось?
Старый 26.07.2015, 15:17 (15:17)   #3
izbranniy
izbranniy Младенец
До замены бачка ОЖ бурлила - думал пробило прокладку ГБЦ. Уверили, что дело не в ней. Поменял маслоохладитель, прокладки под него, проклыдку выпускного коллектора. Проблема исчезла, машина не грелась. Через 2 недели обнаружил течь в бачке - поменял.
Старый 26.07.2015, 16:29 (16:29)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Бачок скорее всего потёк из-за перегрева, в системе создалось излишнее давление, вот он и лопнул. У меня движок стал со временем перегреваться из-за забитого напрочь радиатора кондея. Промывка спасала ситуацию на какое-то время, потом всё повторялось. Проблему решил разборкой и промывкой всех радиаторов по отдельности. Когда снимал радиаторы между ними была шуба из пыли, пуха, моха и ещё непонятно чего. После этого температурный режим движка пришёл в норму и машинка "запела", как новая.
Старый 26.07.2015, 16:58 (16:58)   #5
VovanChek
Аватар для VovanChek
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
VovanChek Детский сад
Может пузырь в системе образовался?
VovanChek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 17:21 (17:21)   #6
izbranniy
izbranniy Младенец
Перед заменой бачка снимал радиатора, шланги и все кротом промывал. Печку тоже снимал. Я в глубине души начинаю грешить на термостат. Может еще в крышке-клапана бочка дело - оригинал пришел без оной, поставил старую.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Вполне возможно. А как выдавить? Просто капотом вверх поставить и крышку радиатора открать?
Последний раз редактировалось izbranniy; 26.07.2015 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2015, 20:36 (20:36)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
По поводу крышки, если клапан в ней залип, то вполне могло бачёк из-за этого порвать, но перегрев от этого вряд ли будет. Попробуй крышку не плотно закрывать, чтоб газы могли проходить и поездить. Работу термостата можно проверить по температуре патрубков на входе и выходе из радиатора. Когда двигатель прогреется, надо пощупать верхний и нижний патрубки они должны быть горячими, это значит, что ОЖ ходит по большому кругу и термостат открыт, а вот если нижний патрубок остаётся чуть тёплым, то значит термостат не открылся и ОЖ циркулирует по малому кругу.
Последний раз редактировалось nostrum; 26.07.2015 в 21:16.
Старый 03.09.2015, 16:26 (16:26)   #8
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
По умолчанию Термостат
Доброго времени суток, уходил уровень антифриза, грешил на шланг но сегодня увидел ужасное . вся передняя часть двигателя в ржавой жиже. Теперь грешу на прокладку термостата это во всем испачканном самая высокая точка и по логике подходит. Но не уверен на все 100%. Вопрос в чем, можно ли снять термостат не снимая ремень. Дигатель 3 литра БКС дизель С виду он сильно не мешает, кто снимал термостат опытом поделитесь какие нюансы.? А может и не термостат пропускает есть идеи
Тип файла: jpg антифриз 03.09 (1).jpg (185.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg антифриз 03.09 (2).jpg (328.4 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg антифриз 03.09 (3).jpg (271.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg антифриз 03.09 (4).jpg (246.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg антифриз 03.09 (5).jpg (318.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg антифриз 03.09 (6).jpg (301.4 Кб, 25 просмотров)
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 16:49 (16:49)   #9
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Вот тут все по-русски про замену
Andre58 (19.10.2015), Иван Самойлов (04.09.2015)
Старый 04.09.2015, 09:10 (09:10)   #10
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
А как ослабить натяжитель? На видео не видно какую гайку он крутит понятно что методом тыка и наглядно будет понятно но в эту часть авто пока не лазил, на фото выложил предположение на мой взгляд это именно та самая стопорная гайка натяжителя, может кто подскажет
Тип файла: jpg бкс 3 литра.jpg (117.6 Кб, 34 просмотров)
Старый 04.09.2015, 13:25 (13:25)   #11
vwuser2011
Глянул по видео - мастер на 1 минуте 18/19 секунде убирает то, чем откручивал - на стоп-кадре видна головка со вставленной битой торкс, по размеру примерно такая, как та, что для откручивания сиденья от пола нужна. Такая по виду:
И судя визуально - поворачивает торкс - тот что на пару см выше того, что у Вас на рисунке обведено. Чтобы узнать точный размер (если не захочется подбирать) торкса - попросите в теме про ETKA и ELSA выдержку-инструкцию из ELSA про замену этого ремня - думаю там все должно быть указано как подготовительные мероприятия.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 04.09.2015 в 13:29.
Старый 04.09.2015, 15:05 (15:05)   #12
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Спасибо нашел в теме ETKA и ELSA следующее
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5051
Думаю справлюсь даже поменяю ремень на новый.
Старый 04.09.2015, 21:23 (23:23)   #13
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Термостат снимается без снятия ремня, но с его ослаблением. Сначала отвернуть все винты крепления термостата, затем одной рукой отжимать натяжитель ремня, второй извлекать термостат. Как при этом обстоят дела в развале? Под масляным фильтром всё сухо, или там тоже антифриз стоит?
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 22:14 (22:14)   #14
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
завтра посмотрю, не обратил внимания, но щуп масляный без разводов когда масло проверяю.
Старый 04.09.2015, 22:19 (00:19)   #15
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
C маслом может и не быть контакта, просто в развале есть несколько мест, откуда возможно появление антифриза. Ждём завтрашних наблюдений...
Старый 05.09.2015, 16:29 (16:29)   #16
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Доброго дня , сегодня решил начать с мойки двигателя, прокладка термостата не пришла поэтому не снимал термостат. Помыл и оказывается что двигатель беленький и красивый и все видно когда сошла вся грязь увидел что термостат откручен и из под него стекает вода вперемешку с антифризом, слегка розовая водичка, такое ощущение что грязь антифризу мешала вытекать сильнее и как я ее сбил напором воды антифриз пошел сильнее. Взял звездочку и подтянул все три болта, такое ощущение что их просто кто то отпустил как так от вибрации сами ? да не может быть. Поэтому очень сомневаюсь что так просто и дешево решился вопрос.
Теперь буду наблюдать и мониторить ситуацию с антифризом, если опять появится подтеки будет очень жаль и я так понимаю что и дорого.
Последний раз редактировалось Иван Самойлов; 05.09.2015 в 16:32.
Старый 05.09.2015, 16:38 (16:38)   #17
vwuser2011
При замене еще герметиком по краям мажут - может не лишним будет смазать, если и родной останется. Пока искал похожие ситуации с такими подтеками - находил, кажется, про гольф с 1.9 - там тоже были подтеки антифриза с почти рыжими пятнами на двигателе и, кажись, тоже меняли термостат. Если антифриз менять придется - можт тогда от возможно попавшей грязи вообще промыть всю систему охлаждения промывкой 7ми-минуткой с ополаскиванием на 3 раза перед заменой...
Старый 05.09.2015, 20:52 (22:52)   #18
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Будем надеяться, что на этом всё завершится)) Но на самом деле странно, от чего же всё ослабло...
Старый 19.10.2015, 12:04 (12:04)   #19
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Доброго времени суток. Не завершилась эпопея с антифризом, уходит где то 150-300 гр., в неделю. Пару раз мыл двигатель для определения мест где он может уходить. Определил, на свою голову. В развале двигателя, по центру. Где то в месте крепления масляного фильтра, тяжело определить куча шлангов и трубок не дают определить точное место до 100%. Может кто сталкивался с данной проблемой уже и есть способ справиться малыми усилиями с этим вопросом.
Старый 19.10.2015, 14:43 (16:43)   #20
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
День добрый)) там куча мест, откуда он может сочиться... Вариант первый: в обе головы вкручиваются полые болты (в районе 1го и 6го цилиндров на внутренней стороне), через них антифриз циркулирует по тонким шлангам, которые соединяются тройником рядом с клапаном ЕГР и идут в расширительный бачек. Так вот под этими болтами есть медные шайбы, вполне может быть что они пропускают. Второй вариант - утечка из под прокладки масляного теплообменника. Третий - потекло уплотнительное кольцо на штуцере, который вставляется в картер помпы, находится под ТНВД. Четвертый - потекло одно из уплотнительных колец штуцеров, от которых антифриз попадает в радиатор ЕГР, находятся под лапами крепления радиатора к картеру. Пятый вариант - потек один из шлангов, которые находятся под радиатором ЕГР, идущих от тех самых штуцеров... Вот, вкратце, как-то так...
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
