Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 26.07.2015, 19:34 (20:34)   #1
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
По умолчанию Ремонт рулевой рейки R5
Всем привет. Проводил ремонт рулевой рейки замена сальников. Использовал ремкомплект AUTO-GUR AG0033 из него подошли не все сальники (колечки) или AU9010KIT, отдельно сальник но он внутренний CORTECo 01030481B размеры 28х38 7VF02. Прилагаю видео и фото. Всем спасибо обращайтесь. Да и ещё момент не перепутайте положение червячного механизма а то руль будет стоять неправильно и придется повторно снимать рейку.2015-07-24 17.29.24.jpg
2015-07-24 17.29.40.jpghttps://youtu.be/UIfr6dArKPQ https://youtu.be/DO49LDPP0r0
Последний раз редактировалось artem33; 28.07.2015 в 21:15. Причина: добавил фото и видео
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (05.08.2015), LeoninNN (16.05.2016), Дмитрий гришанков (26.07.2015)
Старый 26.07.2015, 19:38 (20:38)   #2
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Всем привет. Проводил ремонт рулевой рейки замена сальников. Использовал ремкомплект AUTO-GUR AG0033 из него подошли не все сальники (колечки) или AU9010KIT, отдельно сальник но он внутренний CORTECo 01030481B размеры 28х38 7VF02. Прилагаю видео и фото. Всем спасибо обращайтесь. Да и ещё момент не перепутайте положение червячного механизма а то руль будет стоять неправильно и придется повторно снимать рейку.Вложение 246778
Вложение 246779
Вложение 246780
видео не прикрепляется админы вопрос как добавить видео
Старый 27.07.2015, 12:32 (16:32)   #3
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 119
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
видео на ютуб сюда ссылку
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 13:11 (14:11)   #4
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Артем, а какие были симптомы при ремонте рейки?
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 14:16 (15:16)   #5
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
уходила жижа
Добавлено через 6 минут 26 секунд
https://www.drive2.ru/l/1028766/
Последний раз редактировалось artem33; 27.07.2015 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2015, 12:07 (13:07)   #6
book
book Младенец
артем здравствуй а подскажи пожалуйста где покупал рем комплект на рейку и если можно номер ремкомплекта, у меня тоже рейка потекла спици говорят что бесполезно ставить рем комплект типа через месяц опять потечет, но я думаю пока поставить рем комплект, если можно отпишись как прошла замена и есть ли какие проблемы
book вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 16:41 (17:41)   #7
LelikZ
LelikZ Младенец
Привет, какой смазкой смазывал червячный механизм?
LelikZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 09:56 (12:56)   #8
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
По умолчанию руль
В один прекрасный день заурчал ГУР. Кручу руль, а он гудит. Отдал ремонтникам, разобрали, а там сам шток в нулевом положении просто изъеден ржавчиной и только в этом месте. Зубцы подъело так, как будто их отламывали. Все из-за пыльника, цена которому 500 рублей, ремонт с учетом "донорского" вала вышел 20 т.р. Что интересно, до самого последнего момента руль никак не выдавал себя - не было люфта, течи или стуков. И трещина в пыльнике была в укромном месте.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
сергей285 (06.01.2017)
Старый 09.10.2018, 20:19 (20:19)   #9
Dron128
Dron128 Младенец
По умолчанию рейка
20181009_193435.jpg Всем привет, помогите определить католожный номер этого сухоря ( пластмассовый) В рем комплекте его нет
Последний раз редактировалось Dron128; 09.10.2018 в 20:39.
Dron128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2018, 10:17 (11:17)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Dron128, по ходу отдельно его нет, но судя по фото есть в этом ремкомплекте: GS 2KIT7029
Старый 10.10.2018, 18:37 (18:37)   #11
Dron128
Dron128 Младенец
ROTEX, Спасибо, но там его то же нет.
Старый 10.10.2018, 19:46 (20:46)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Dron128, точно нет, просто на фото набора в Экзисте он присутствует, вот фото обведен красным.
Тип файла: jpg ремкомплект рейки.jpg (33.4 Кб, 73 просмотров)
Старый 11.10.2018, 00:51 (00:51)   #13
Dron128
Dron128 Младенец
ROTEX, Блогодарин за внемание)
Старый 09.06.2019, 13:22 (13:22)   #14
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
Я думаю надо обязательно дать указание на то, как правильно вставить червячный вал в корпус чтобы совместить правильно метки на корпусе и пластиковой шайбе вала и при этом не изменить расположение вала рейки при среднем положении руля.
Для этого надо сместить рейку в лева до упора, затем вставить в корпус червячный привод при этом метка на корпусе должна совместится с меткой на пластиковой шайбе вала!
Старый 15.08.2019, 02:36 (15:36)   #15
Lindadug
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Lindadug Младенец
По умолчанию Р*емонт рулевой рейки R5
Всем привет.
Вчерась обнаружил под своим Терраканом лужу. Начал искать - капало с вала рулевой колонки 56400B. На стоячем авто, на холостых течи нет, а вот если проехаться то течёт тугой струёй Осмотр выявил: вал рулевой колонки у нас оказываецца полый, в районе крестовины, где встречаются две половинки вала со стороны ГУРа и со стороны салона, есть торцевое отверстие из которого на ходу и сразу после остановки струёй бъёт горячая жижа. Собрать не удалось, но цвет смахивает на зеленоватый не уверен, а в ГУРе декстрол красный.
Внимание вопросы: что это за жижа и на кой она в валу? Что могло крякнуть? Сальники, шпильки и ремкомплекты какие покупать перед поездкой в сервис?
Своим ходом ехать, доливая жижу или на эвакуатор?
Lindadug вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 03:15 (08:15)   #16
igorevich.aleksey
igorevich.aleksey Младенец
По умолчанию Приветствую!
Размер сальника рулевого вала не подскажешь, если замерял? Или номер его?
igorevich.aleksey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
