Старый 28.07.2015, 14:58 (17:58)   #1
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
По умолчанию какой датчик отвечает за работу турбины?
Всем доброго дня.
Вопрос возник из-за того, что периодически очень медленно разгоняется (т.е. педаль уже почти у пола, а авто вялое совсем). Затем происходит резкое ускорение, как будто машине дали пинка под зад. Все это сопровождается черным дымом (получается что не хватает воздуха в этот момент). В других случаях (когда все нормально и подхват бодрый) никакого дыма при разгоне нет.
Повторюсь глюк периодический, поэтому и грешу на какой-нибудь датчик. Часто так бывает когда тошнишь за кем-нибудь продолжительное время со скоростью 50-60 км/час, а потом решил резко обогнать. Или с места со светофора.
Сразу оговорюсь - турбина новая, покупал её в сборе, пробег на ней не более 10-15 тыс.км. На старой кстати тоже такой глюк наблюдался.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 18:43 (18:43)   #2
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
Ошибок нет?
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 19:52 (19:52)   #3
Schturman
Аватар для Schturman
Schturman Младенец
Коляка, у меня похожая ситуация. Тоже ищу решение. Подписался на тему.
Artur0007, у меня ошибок нет
Schturman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 20:17 (20:17)   #4
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Турбина 4-х или 5-ти контактная? Т.е. блок управления геометрией.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 06:53 (09:53)   #5
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
ошибок нет
турбина не знаю скольки контактная. Оригинальня и для двигателя BKS
Старый 30.07.2015, 08:22 (08:22)   #6
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Если 4-х контактный актуатор, то турбина адаптируется самостоятельно при каждом включении зажигания. Попробуйте на холодном двигателе снять термо кожух, заметьте положение актуатора относительно корпуса на холодной улитке, ослабте 3 болтика (ключ 10) крепления актуатора (верхний ослаблять последним) и переместите актуатор на 0.5-1мм. вниз.
Коляка (31.07.2015)
Старый 31.07.2015, 20:36 (23:36)   #7
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Можете объяснить, что при этом произойдет и почему может стать лучше?
не наврежу если что?
Старый 31.07.2015, 21:44 (21:44)   #8
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Объясню.
При перемещении селектора акпп из положения "Р", нажатии на педаль газа ЭБУ двигателя подаёт сигнал на актуатор турбины для увеличения давления наддува. Актуатор турбины через шток перемещает флажёк геометрии. Регулируя положение актуатора турбины относительно корпуса Вы устанавливаете момент открытия геометрии. Т.е. исключаете свободный (холостой) ход, когда моторчик актуатора переместил шток, а геометрия не открылась и машина не едет. При дальнейшем нажатии педали газа происходит скачкообразное повышение наддува и как следствие как будто машине дали пинка под зад. Эффект турбоямы. Ещё при тошниловке возможно частичное закоксовывание геометрии.
При снятии термо кожуха учтите 3-й винт крепления к левой ГБЦ около вакумного насоса, его достаточно ослабить.
Если Ваше вмешательство не даст положительного результата верните всё на место по поставленной заранее метке положения актуатора.
Старый 01.08.2015, 01:55 (01:55)   #9
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Для начала нужно покататься со шнурком на третей передаче, и записать логи небходимого и фактического давления воздуха, топлива из блоков измерения при ускорении.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zolkin 57 (14.08.2021)
Старый 03.08.2015, 20:20 (20:20)   #10
Artur0007
Благодарностей: 69
У меня из за бублика иногда плохо разгонялась, объяснили мне это тем, что в бублике клинит муфта холостого хода, короче с подшипниками беда, сам не вскрывал, утверждать не буду
Старый 03.08.2015, 21:25 (21:25)   #11
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
бублик может только блокироваться
а когда он блокируется то момент передается 1 к 1
так что вас немного ввели в заблуждение
более того, реальный предвестник кончины бублика, это когда при остановке например на светофоре, машина все еще хочет ехать... т.е. бублик блокируется и его работа равна невыжатому сцеплению на МКПП... и машина почти глохнет
ремонт бублика штука сомнительная, так как балансирут его и варят честно говоря через одно место
проще покупать б.у. с рабочей машины
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Всем доброго дня.
топливный фильтр замени
и сделай опрессовку впускного тракта
а потом проверяй насосфорсунки
пысы - турбину брал именно новую, или ремонтировал?
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 03.08.2015 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (04.08.2015)
Старый 05.08.2015, 08:47 (11:47)   #12
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
GarpaTrans, на фильтр не грешу, ибо он не так уж и давно менялся, к тому же глюк этот у меня уже давненько (т.е. даже с новым фильтром такое бывало).
турбину новую покупал, а не восстановленную.
В общем решил так поступить - ревизия впускного тракта и прочистка датчика расхода воздуха. А там уже дальше буду смотреть, если не поможет.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
