Старый 02.08.2015, 00:19 (23:19)   #1
Daniill86reg
Аватар для Daniill86reg
Daniill86reg Младенец
По умолчанию треснул блок...
[IMG][/IMG]
Сколько стоит примерно БУ Блок треснул сразу за креплением или стоит попробовать заварить?
Последний раз редактировалось Daniill86reg; 02.08.2015 в 00:49.
Daniill86reg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 01:15 (01:15)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,571
Благодарностей: 22,364
Я бы попробовал заварить. Перебирать весь двигун работы много.
Надо разобраться почему треснул.
Сварщика опытного возьми, спецэлектроды по чугуну...Варить надо по технологии, (вроде как короткими проварками, что бы сильно не нагревался, но точно не помню) иначе рядом с местом сварки треснет снова.
Может какие накладки в дальнейшем для усиления этого места сделать.
А потом не понятно это блок или лапа которая прикручивается?
Последний раз редактировалось Леонид; 02.08.2015 в 01:17.
Старый 02.08.2015, 09:44 (09:44)   #3
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
eсли бы треснул блок все залило бы маслом,ну или антифризом...
vovkas (02.08.2015)
Старый 02.08.2015, 10:53 (09:53)   #4
Daniill86reg
На фото видна треснутая лапа а за ней треснутый блок Спасибо за совет .
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Снимал этот треснутый кронштейн там вообще отвалился кусок от блока но не сквозной .. завели двигатель масло лезит но не значительно сильно, просто в дальнейшем трещина может стать больше !
Последний раз редактировалось Daniill86reg; 02.08.2015 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2015, 10:54 (09:54)   #5
kirillovdmitriy
kirillovdmitriy Младенец
Заварить по деньгам выйдет что и на "разбоке" купить деталь. Возможно
kirillovdmitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 10:58 (09:58)   #6
Daniill86reg
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
А не подскажешь код блока двигателя .. или примерную цену его! Буду весьма блогадарен
Последний раз редактировалось Daniill86reg; 02.08.2015 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2015, 11:07 (11:07)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
В аварию не попадал случаем? Что бы такой кронштейн лопнул постараться надо. Если не хотите вкладываться, как вариант кронштейн на разборке подыскать, а блок эпоксидным клеем заклеить и выставить на продажу.
Старый 02.08.2015, 11:28 (10:28)   #8
Daniill86reg
Всё правильно подметил Я уже думал об этом
Старый 02.08.2015, 11:51 (11:51)   #9
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
вкорячинг был полюбому,чугун варить безполезно,клеить эпоксидкой ну можно,заливать жирный слой геретика серого и лепить новую лапу,и забыть трещина расти не будет.
Старый 02.08.2015, 12:29 (11:29)   #10
Daniill86reg
Герметик наложить под осколок и потом приклеить или преклеить и поверх намазать ? или в перемешку )
Старый 02.08.2015, 12:44 (12:44)   #11
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
осколок большой?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
у знакомово на МыЛе был блок треснут считай пополам,залили суперклеем он просочился в блок он на нем пять лет проездил и продал никаких проблем.
Это так к слову...
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
а так конечно лучше нормальное фото открлотого куска и места откола,люминь на фокусе-вольве вырили никаких проблем
Последний раз редактировалось ИванВ; 02.08.2015 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2015, 16:01 (16:01)   #12
Леонид
Аватар для Леонид
...чугун варить безполезно...
Не всё так безнадежно. Мы каретку от токарного станка варили - держало. Взяли электроды по стали и обмотали медной проволокой. Повело правда чуток, но блок это ж не каретка станка.
Главное правильно варить. Если взять спецэлектрод по чугуну (там вроде много меди) и соблюсти технологию всё должно быть пучком. Это же место не ответственное.
А если варить не правильно, то можно ещё больше трещину получить - тогда уже менять блок.
Старый 02.08.2015, 17:35 (17:35)   #13
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Не если там нет никакого крепежа,залить все герметосом и забыть....
Старый 04.08.2015, 10:12 (10:12)   #14
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
Раньше туарег клуб был чуть ли не братством
Теперь барыжное сообщество
причем сообщество довольно подлых барыг
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 04.08.2015 в 10:32.
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (06.08.2015), moscov08 (16.08.2015)
Старый 22.08.2015, 21:59 (20:59)   #15
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
176 000 р с навесным стоит мотор в Москве, можно найти 2010 г. с пробегом 60-100 тыс.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2015, 01:02 (01:02)   #16
AudiA6
AudiA6 Младенец
Заливай герметиком и продай клубнями, те кто тебе советовал!
AudiA6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2015, 22:47 (22:47)   #17
VAG-on
Аватар для VAG-on
Поблагодарил(а): 39
VAG-on Младенец
Согласен абсолютно.
VAG-on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
