03.08.2015, 13:21 (13:21) | #1 |
Нет питания на компрессор кондера
Доброго времени суток!! Проблема такая- фрион есть, заправил 700 грамм, компрессор не запускается,,,, сняли фишку с компрессора плюс есть минуса нет!! Кидаю минус на прямую, включается, но кнопка его не выключает !! В прошлом году перестал качать сказали что клапан на компрессор умер, купил компрессор поменял заправил, работает!! Спустя три счастливых дня опять отключился,, я не знаю может так и должно быть но плюс идет постоянно даже когда кнопка отключена
Если такая тема есть прошу прощения , я не нашел |
Последний раз редактировалось SNIPER277; 03.08.2015 в 13:23. |
03.08.2015, 13:30 (13:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
"+" идет с предохранителя
"-" ШИМ с блока управления кондеем Смотри проводку и БУ климатом, жестко на "-" ставить не надо, у тя компрессор будет ВСЕГДА работать на максимальной производительности |
09.08.2015, 01:29 (01:29) | #3 |
Если кому поможет,,,,, не работал датчик загрязнения воздуха ( атмосферного) ,,почему-то диагностика не показала. Стоит под лобовым стеклом!
