03.08.2015, 21:28 (20:28) | #1 |
Пневма желтый сигнал
Добрый день. Я стал недавно обладателем тура 2004г. Сейчас появляется иногда сигнал желтый с машинкой. Я подумал что это компрессор. Произвел замену ремкомплекта. Но результата ноль. Подключил ваг и там показания положения разные. Я думаю произвести адаптацию. Все датчики на месте. Пневма поднимается до офроуда и далее, если сброшу ошибку. Все соединения промылил не где не пузырится. Я думаю произвести замену блока клапанов, но цена не маленькая. Как выяснить точно в чем беда.
03.08.2015, 21:41 (21:41) | #2 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
попробуй пользоваться программой Fast Stone Capture
а во вторых, когда производится какой бы то ни был ремонт, детали принято менять на новые делается это по ряду причин и самая важная - для того чтобы исключить проблемное звено из цепочки |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 03.08.2015 в 21:49. |
03.08.2015, 23:56 (22:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
04.08.2015, 00:36 (00:36) | #4 |
Благодарностей: 115
-235
такая ошибка как правило связана с кончиной компрессора
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 04.08.2015 в 01:00. |
04.08.2015, 10:22 (10:22) | #6 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Посмотри тут может что полезное найдешь. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=4314&page=127
31.08.2015, 11:46 (10:46) | #8 |
Добрался я до замены клапана переднего пневмобалона. Замена прошла удачно ез трудностей. Все очистил проливал жидким ключем пару дней и потом открутился легко. Травила резинка между клапаном и балоном. Но радость была не долгой. Загорелась опять сигнал желтый с машинкой. Проверил опять все. Теперь травит задний клапан. Похоже там тоже колечко травит. Я решил подобрать колечко по старому переднему клапану. Вопрос колечка одинаковое с передним. Подлесть к заднему намного труднее. Может подскажите как сделать это проще.
31.08.2015, 13:34 (13:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Но радость ваша будет не долгой, после замены штуцеров пневмобалонов.
Скорее всего, блоку клапанов приходит конец. Я так понял, первый хозяин не менял штуцеры вообще? |
31.08.2015, 19:14 (18:14) | #11 |
Благодарностей: 354
429
http://morisjoys.ru/volkswagen-touareg/78
http://v-max.pro/15-touareg-2004-2010 |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 31.08.2015 в 19:20. |
