Старый 04.08.2015, 19:06 (00:06)   #1
Dmkrs
Dmkrs Младенец
По умолчанию Шифткит TR60SN 09D O9D SHIFT KIT TRANSGO
Заголовок: Шифткит TR60SN 09D O9D SHIFT KIT TRANSGO
Название запчасти(ей): Шифткит
Номер(а) по каталогу: TR60SN 09D O9D
Товар новый или б/у: Новый
Цена: 6500
Страна / город: Красноярск
Дополнительно: Продам шифткит новый. TR60SN 09D O9D SHIFT KIT TRANSGO. Пока он ехал до меня, заменил соленоиды в гидроблока и проблема удара с 3-2 исчезла, повторно не захотел снимать плиту для установки данного кита.
Описание:
Ремкомплект гидроблока, Шифт Кит. Применение данного комплекта помогает избавиться, или предотвратить появление проблем трансмиссии, выраженных следующими симптомами: жесткие переключения между передачами, серия рывков при переключении на высшую передачу или в режиме кикдаун, удар при накате (догон), произвольная блокировка гидротрансформатора (иногда может выражаться как эффект "стиральной доски" или "дрожи" при включении передачи, стоя на месте с нажатой педалью тормоза). Для установки данного комплекта рекомендуется обратиться к профессионалам в области ремонта АКПП. Для установки комплекта снятие трансмиссии с автомобиля не требуется. Для установки данного комплекта рекомендуется обратиться к профессионалам в области ремонта АКПП. Для установки комплекта снятие трансмиссии с автомобиля не требуется.
Продаю как и покупал за 6500р
Контактная информация: 89138349888 Дима
Последний раз редактировалось Dmkrs; 10.08.2015 в 13:54.
Dmkrs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 13:04 (18:04)   #2
Dmkrs
Dmkrs Младенец
Продам
Старый 09.08.2015, 14:49 (15:49)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,730
Dmkrs, прочитайте правила "барахолки".
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=18830
7. Запрещена критика цены автора (но разрешен торг, предложение своей цены и других вариантов), флуд, дубль одинаковых тем и искусственное поднятие темы. Поднимать тему можно изменением цены или комплектации товара.
Последний раз редактировалось chikanarik; 09.08.2015 в 14:56.
Старый 10.08.2015, 06:06 (10:06)   #4
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А что в комплект входит? это соленоиды или что?
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 07:00 (12:00)   #5
Dmkrs
Dmkrs Младенец
Привет. В комплект входит, то что на фото. Соленоиды ремонтируются - развертками, которые идут в ките, ставятся новые пятаки и собираются. Также 4ре комплекта втулка, пружинка, которые необходимо поставить взамен стоковых и два сверла на 0,42мм и 0,46мм которыми нужно увеличить отверстия в центральной пластине гидроблока.
Старый 23.08.2015, 07:46 (12:46)   #6
Dmkrs
Dmkrs Младенец
цена 6500
Старый 23.08.2015, 08:29 (09:29)   #7
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
A поподробнее...увеличить отверстия в центральной пластине гидроблока для чего?
В комплекте идет замена какойто рабочей части соленойда на увеличенную?
Старый 28.08.2015, 16:18 (21:18)   #8
Dmkrs
Dmkrs Младенец
klf
Ну а что я могу сказать подробнее? Уже всю инструкцию сфотал. Там идут сверла для ремонта втулок соленоидов, пятаки задние на соленоиды. Два маленьких сверла чтобы увеличить отверстия в переходной пластине и 4ре комплекта втулка, пружинка, шпонка. Которые нужно заменить.
Старый 28.08.2015, 18:03 (19:03)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
т.е. всётаки в наборе есть рабочая часть клапана... который перекрывает канал? под него и развертывается сам блок?
на рисунке этого не видно!!!
Старый 28.08.2015, 18:29 (23:29)   #10
Dmkrs
Dmkrs Младенец
klf
Нет, не совсем так. Развертывается как раз таки внутренний канал клапанов, вернее втулки, которые изнашиваются со временем.
Вот посмотри видео для наглядности, там понятно все, что необходимо сделать для установки.
https://youtu.be/lTGQCMzm-5U
Старый 29.08.2015, 00:05 (01:05)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А ничего, что не на нашу коробченку комплектик?!
4шт всего можно отремонтировать...
Причем вместо развальцовки просто срезают корпус, а затем ставят пятаки... как они там держаться?
И вместо замены втулок тупо увеличивают диаметр под новый штырь...
И не особо понятно где конкретно рассверливают отверстия в пластине... и зачем?
С нашей коробкой нет видео случаем?
Старый 29.08.2015, 16:10 (21:10)   #12
Dmkrs
Dmkrs Младенец
klf
Комплект то на нашу коробку, на видео другая. Но я то скинул для наглядности проделанной работы. В том видео также есть по рассверливанию отверстий в пластине, если внимательно его просмотришь, то все поймешь.
А в комплект входит именно то, что на 2ом фото нарисовано.
Соленоиды все 6 можно отремонтировать, в комплекте пятаки на 6 соленоидов. В пластине уже есть дырки более мелкого диаметра, их нужно увеличить как отмеченно в инструкции, именно эта процедура нужна для того, чтобы в дальнейшем клапана меньше изнашивались, а также чтобы убрать ударные переключения. Я не изобретал этот кит, поэтому за большей информацией можешь порыться в гугле, она там есть.
А втулки из кита ставятся вместо стоковых без развертывания или рассверливания каналов под них, просто старые достаешь, эти ставишь.
Последний раз редактировалось Dmkrs; 29.08.2015 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2015, 14:50 (19:50)   #13
Dmkrs
Dmkrs Младенец
Старый 27.09.2015, 09:34 (14:34)   #14
Dmkrs
Dmkrs Младенец
Старый 11.10.2015, 14:33 (19:33)   #15
Dmkrs
Dmkrs Младенец
Geolog (27.10.2015)
Старый 22.10.2015, 18:06 (19:06)   #16
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
можешь конкретно сфотографировать, всё что есть в наборе???
со всеми подробностями...
Старый 27.10.2015, 07:19 (12:19)   #17
Dmkrs
Dmkrs Младенец
Вот на этом фото именно все части.
Больше в комплекте ничего не идет.
Добавлено через 31 секунду
Инструкцию я выше всю фотал, которая в коробочке данной.
Последний раз редактировалось Dmkrs; 27.10.2015 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2015, 12:39 (13:39)   #18
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Хочешь сказать, что предметы (выделенные на картинке)
присутствуют в таком количестве???
в одном экземпляре ???
Старый 30.10.2015, 06:06 (11:06)   #19
Dmkrs
Dmkrs Младенец
klf
Вложение 257405
Именно так!!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
ШИФТ КИТ ПРОДАН.
Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось Dmkrs; 30.10.2015 в 06:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2015, 10:04 (11:04)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Именно так!!
и как же ты предлагал мне ими отремонтировать 6 соленойдов?!!!
ШИФТ КИТ ПРОДАН.
конечно можно... дерьмо-то сплавлено...
Ajlekcaghg (03.04.2019)
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
