#1 |
Всем доброго времени суток! Помогите советом кто что знает! На холодную нормально всё, а на горячую очень долго крутит стартером а бывает и вообще не заводится! постоит часик, температура упадёт до 60-70, и опять всё норм! поменял топливный фильтр - не помогло! Подключил к "васи", показывает ошибку "Неисправность системы рециркуляции ОГ" что это значит? что тут надо менять ЕГР? и связана ли эта ошибка с моей проблемой запуска на горячую? всем заранее огромное спасибо кто чем поможет!
#2 |
29
ошибка скорее всего с егр не связана. Смотри давление в рампе на горячую, при запуске. Попробуй при запуски сними фишку с регулятора давления на ТНВД.
#3 |
Проверь ДТОЖ.Надо замерить сопротивление или снять фишку с него ,когда не хочет заводится машина на горячую.У меня такое на Пасате было.
Поблагодарили: | Kid68tmb (26.07.2022) |
#4 |
Попробую сделать! кстати что такое ДТОЖ?
Добавлено через 24 минуты 1 секунду про ДТОЖ погуглил! кстати свечи накала не могут тут быть виноваты в чём-то? |
Последний раз редактировалось DIVERSANT; 06.08.2015 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Короче говоря проблему мою так никто не на одном сервисе решить не могут, разводят руками! а сейчас пишу по такому поводу, на горячую отлично заводиться если брызнуть в воздухан "быстрый пуск двигателя ликви моли", без него хоть усрись, пока не остынет не заводится! чё делать то, в утиль сдавать?
#8 |
Поблагодарил(а): 2,192
Благодарностей: 4,735
5910
Последний раз редактировалось nostrum; 08.08.2015 в 17:53. |
#9 |
Поблагодарил(а): 6,485
Благодарностей: 6,379
8608
Обычно быстрым пуском пользуются, если движок совсем дохлый. Пробовал фишку ДТОЖ скидывать при запуске? При снятой фишке принудительно свечи накала включаются и даже дохлый движок должен с пол оборота заводится.
![]() Они при температуре выше +5 (кажется) не включаются ![]() Добавлено через 1 минуту 39 секунд DIVERSANT, Часто "быстрым пуском" пользоваться не рекомендуют - плохо сказывается на ДВС ![]() Но если при "быстром пуске" запускается, значит проблема в подаче топлива в цилиндры. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.08.2015 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
5910
Зачем ему летом свечи накала?
Они при температуре выше +5 (кажется) не включаются ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (08.08.2015) |
#12 |
я пробовал "быстрый пуск" только 2 раза и всё! где стоит ДТОЖ и где там фишка, хотя бы примерно объясните где! ещё кстати, форсунки не могут умирать, 190 000 пробег у меня! может их стоит почистить какой-нибудь присадкой? как в этом видео например!?
Добавлено через 57 секунд Добавлено через 2 минуты 8 секунд движок работает напрямую на этой присадки (саляра идёт не из бака), чистит форсунки и топливный насос! |
Последний раз редактировалось DIVERSANT; 08.08.2015 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
8608
Посмотри в этом же видео "Почему дизель не заводится летом"
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=grZqxCzIF4Y |
#14 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
52635
На 3.0 TDI моторах такая проблема возникала при не исправном датчике положения коленвала - импульсный датчик. Обратитесь в ОД. Через TPL можно проверить симптомы или сделать запрос в DISS.
#17 |
8608
короче печально если это насос
![]() ![]() ![]() ![]() Всё будет нормально ![]() Отремонтируешь и будешь радоваться ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Werkstatt (08.08.2015) |
#18 |
ваг ком вася деагност может показать что там нетак? я заезжал на 2 сервиса у себя в горорде, то ли мастера дебилы, то ли просто машина говно, вся электоникой и датчиками напичкана а толку нету!
#19 |
Инженер
52635
