10.08.2015, 12:25 (12:25) | #1 |
Долейте 1.5 л масла. движение дальше - возможно
Добрый день. Ребята, нужна Ваша помощь. У меня Touareg 2011 год. во время движения загорелась масленка и на приборке появилась надпись :"Долейте 1.5 л масла. движение дальше - возможно". Долил.... не пропало. долил еще немного- всеравно. поехал на станцию, поменял масло... - горит. Подключили комп. активных ошибок нет. все работает. датчик в исправном состоянии. Что делать?
10.08.2015, 12:35 (12:35) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
10.08.2015, 12:42 (12:42) | #3 |
Но при неисправности датчика.... об этом должен сказать комп.... комп молчит и говорит, что все в порядке
10.08.2015, 13:17 (13:17) | #4 |
5891
Если не затруднит, отпишитесь, когда решите проблему. Тогда и видно будет прав я был или нет. |
Последний раз редактировалось nostrum; 10.08.2015 в 13:23. Причина: Добавление сообщения |
10.08.2015, 13:56 (13:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Алексей178, присоединюсь к nostrum. Если комп орет масла нет, то либо в него сигнал кривой идет, либо сам блок. Сам блок наиболее дорогостоящий поэтому надо исключить все возможные варианты подешевле.
Это датчик уровня в поддоне. Плюс стоит проверить концевик капота. Система настроена таким образом что пересчитывает показания с датчика уровня с какой-то периодичностью (не частой) и принудительно когда капот открыл/закрыл. Ели концовки сдох то комп не поймет что капот был открыт закрыт. |
07.03.2021, 19:12 (19:12) | #7 |
Туарег 2011г.3.6 249л.с. пробег 230 000км
Столкнулся с такой же проблемой Накрылся концевик капота Заказал новый на existe 2900 где то Снял решетку с эмблемой которая и открутил замок капота На замке стоит концевик Поменял и проблема ушла Всем большое спасибо!!!! |
Поблагодарили: | Стажёр (07.03.2021) |
