Старый 10.08.2015, 19:23 (19:23)   #1
guber
guber Младенец
По умолчанию не запускается дизельный туарге3.0
Добрый день !!! подскажите у меня туарег дизель 3.0 224, съездил на нем на юг проблем в дороге не было, после приезда через неделю поехал менять масло, после замены масла, выехал из сервиса проехал 2 км заглушил двигатель и через 20 минут он не запустился, после этого в сервисе прокачали систему он запускался несколько раз потом проблема повторилась и так несколько раз, в системе топливной давление в норме? офицалы также не могут найти причину!!!!
guber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 20:52 (20:52)   #2
Мистраль
Мистраль Младенец
вот поэтому я и побоялся брать дизелек, если уж в третьей столице не знают как чинить, то в нашей тьму таракани уж точно
Мистраль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 21:02 (22:02)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,192
Благодарностей: 4,735
Попробуйте ослабить одну из трубок высокого давления и покрутите стартер, чтобы проверить идёт ли топливо к форсункам. Если нет то "копайте" ТНВД.
Старый 11.08.2015, 08:21 (08:21)   #4
guber
guber Младенец
В том то и дело, что тнвд в норме проверили, насосы работают.Может с электроникой или аккумулятор поменять?
Старый 11.08.2015, 20:37 (21:37)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Меряйте напругу на АКБ, смотрите пусковые обороты. Для дизеля крайне необходимо, чтобы пусковые обороты были номинальными, если чуть ниже, то пуск будет затруднён. Попробуйте подключить АКБ донора и заводить с двух аккумуляторов. Если, что-то с электроникой, то в сервисе бы сразу определили (диагностика покажет). В ДТ уверенны? Плохое топливо может преподнести кучу сюрпризов.
Старый 11.08.2015, 23:05 (00:05)   #6
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Какое давление в топливной рампе при запуске? посмотрите слив из клапана регулировки давления топлива и проверьте форсунки на слив. Современный дизель не намного сложнее бензина диагностируется. Но если нет шнурка, то ищите нормальный сервис.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
