Старый 10.08.2015, 20:47 (21:47)   #1
serg090
serg090 Младенец
По умолчанию RNS510 нет вывода инфы на щиток
Помогите . Уже обчитался но так и не понял. Купил рнс версии а. Поставил ве ок . Прошил 3810а. Но никак не добьюсь чтобы выводила инфу на щиток приборовю. Щиток цветной. Протокол обмена ВАР. Раньше стояла ДЕЛЬТА с руля можно было радио управлять. А щас даже этого не могу. Громкость с руля регулируется. Кто что подскажет?
serg090 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 20:55 (21:55)   #2
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
Нужен кан конвертер ... Наверное
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 14:31 (20:31)   #3
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Зачем ему Кан-конвертер, если у него GP, а не дорестайл?
serg090, а до прошивки тоже не было вывода инфо на приборку? Приборка цветная? Попробуй обновить на ней софт. И как вариант может перепиновка разъема на РНС нужна (но вроде не слышал о таком после смены Дельты на РНС).
Старый 11.08.2015, 19:30 (20:30)   #4
serg090
serg090 Младенец
Через кан видится. С руля громкостью убавляется. Меню аудио с щитка пропало.После прошивки на 3810а аккум не садится. Тыкните носом что делать.
Старый 11.08.2015, 19:37 (19:37)   #5
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
Один "учёный" мне писал так! Проверить наличие галочек: блок 19, список оборудования: 37, 56. Блок 37: кодирование 07, длинное к-е: байт7, бит 7.
Сам не пробовал, но точно знаю, что галочки не хватало какой-то!
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 23:08 (00:08)   #6
serg090
serg090 Младенец
Компас на РНС не крутится. Может он не должен работать? Может это все связано. Ошибки пишет - 00484блок определения автомобиля в пространстве нет связи J603. На панель компас тоже должен выводиться?
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Колямба, Прошивка панели последняя. На приборке даже нет меню-AUDIO.
Последний раз редактировалось serg090; 11.08.2015 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2015, 08:35 (09:35)   #7
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
Доброго дня! Была данная проблема- проблема чисто техническая, нет контакта в проводке! Также не было меню в приборке, а звук регулировался. Смотрите штекера, проводку и все места соединение.
Bolumas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 14:30 (20:30)   #8
Колямба
На панель компас выводится. Антенну GPS подцеплял? Попробуй, как советовали выше, через vag-com сменить кодировку самой RNS и вообще пропиши ее (может адаптация нужна будет) в авто. При подключенной антенне и на РНС и на приборке компас крутится.
Старый 12.08.2015, 14:33 (15:33)   #9
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Протокол обмена ВАР на сколько я помня тока на пассатах работает. У меня из-за этого щиток тоже не казал
Старый 12.08.2015, 15:14 (16:14)   #10
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
serg090, Вот мы все здесь удаленно гадаем на кофейной гуще в чем у вас проблема.
Вам нужно расписать подробно.
1........
2.........
итд
Что и как подключали, Вносили ли изменения в кодировки.
А то получается я поставил и он не работает. Экстрасенсов на форуме нет
Старый 12.08.2015, 15:18 (16:18)   #11
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Вообще вроде BAP только на белых приборках начала работать, а на турах так называемая красная приборка, нет там никакого BAPа
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 15:39 (16:39)   #12
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Дык о том и пишу.
Старый 12.08.2015, 20:28 (21:28)   #13
serg090
serg090 Младенец
Приборка с жк. Цветная. Компас на рнс работает. На рнс если включить до окно"внедорожник" то на рнс показывает состояние полного проуода, угол поворота передних колес. Вагом кодировал. Протокол вар так и стоял. С дельтой было на приборке меню аудио. А теперь нет этого меню. Может рнс не поддерживает вывод на приборку? Рнс версии а. Прошивка3810а. Может приборку прошить? Но если можно то я так и не понял как. И с помощью какого шнурка. Где взять прошивку. Машина 2008 декабрь. Куплена у диллера в Москве.
Старый 13.08.2015, 07:34 (13:34)   #14
Колямба
Инфо на приборку РНС выдает. Тогда для начала попробуй сменить протокол обмена данными на другой. Потом перепрошивка приборки (Я делал у дилера, делов на 30-40 минут). Можно еще проверить проводку (хорошо ли разъем вставлен, может перепиновка нужна).
Старый 13.08.2015, 18:42 (19:42)   #15
serg090
serg090 Младенец
Протокол менял. Пршивка последняя. А какой контакт отвечает за вывод с рнс? Такто рнс видится кан шиной. На рнс отображается полный привод,угол поворота колес. Значит общение с мозгами есть. Просто уже не пойму. Может рнс еще раз прошить?
Старый 13.08.2015, 19:22 (19:22)   #16
Garage-Surgut
Благодарностей: 314
Настрить нужно, через васю! У меня так же было после замены!
Старый 17.08.2015, 19:20 (20:20)   #17
serg090
serg090 Младенец
Что еще через васю надо настраивать? уже все и так настроил.
Старый 17.08.2015, 21:16 (22:16)   #18
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Протокол васей поменять надо.
Старый 18.08.2015, 20:20 (21:20)   #19
serg090
serg090 Младенец
Ну какой? В васе есть вар галка и вар нет галки. Что еще та надо поменять? я уже об этом писал. И не надо писать еще что надо васей или еще подключитд питание и воткнуть антенну. Перепробовал все-протокол,имиджи. Прошивал рнс. До меня прошивали панель(на всякий случай она цветная-это для тех кто не читает выше). Мой вопрос был-рнс всех версий выводят инфу на панель приборов? У меня версии а. Может они не выводят. А второй вопрос - по каким проводам? Если по кан шине то дело только в мафоне. Потому что до этого дельта стояла и хотябы радио было на панели. Советчиков много но хотябы чтобы помочь прочитайте что написано выше. Если очень постараться то можно протокол windows или adroid поставить.:-(
Последний раз редактировалось serg090; 18.08.2015 в 20:24.
Старый 18.08.2015, 22:24 (23:24)   #20
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
serg090, что ж вы так распереживались? =) РНС естественно выводят информацию на дисплей все, если они не прошиты под мультиван. Общаются чисто по can infortaiment, 9 10 пин в разъеме. Если прошивка у вас нормальная от тура, и на кнопки магнитола реагирует, но нет пункта audio, то вариант я вижу только один - внутри магнитолы сдох трансивер can шины. Вернее полу сход, теперь он только ресивер.
А про васю вам уже писали выше, вы бы для начала кодировку выложили или скриншот приложили, трудно вам помочь если вы сами даете минимум информации. Да и васей можно запустить тест магнитолы, что бы понять как вообще машина ее воспринимает.
Последний раз редактировалось JekaKey; 18.08.2015 в 22:29.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
